    Bom dia.
    Tenho uma dúvida sobre a instalação do roofmate. Serei eu a instalar e existem duas possibilidades: O telhado está feito com a telha à vista e o roofmate será colocado pelo interior. A questão è que o posso colocar mais próximo da telha ou mais afastado, criando de qualquer uma das formas uma caixa de ar. È melhor a caixa de ar junto à telha ou junto ao forro de madeira que se irá colocar? Ou è indeferente?
    Antecipadamente grato por qualquer conselho.
    • Mac
    • 7 setembro 2012 editado
    Coloque o isolamento afastado das telhas. Ajuda a secar as telhas.
    Já agora, não poupe na espessura do isolamento e muito empenho numa aplicação cuidada.
    Cumps
    Edit: caixa de ar junto ás telhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DVilar
    Boas DVilar.
    A zona é para ficar habitável ou é só para isolar?
    Tinha um sotão que servia de arrecadação no qual coloquei roofmate com juntas betumadas e todo pintadinho, mas houve umas telhas que se soltaram com as intempéries, entrou chuva que se infiltrou nas juntas do roofmate e ficou uma grande nojeira.
    Às vezes é preferível aplicar uma subtelha ou outro sistema para impermeabilizar.
    Digo-lhe isto porque não me dei muito bem só com a aplicação do roofmate.
    cumps
    Aquilo è um sótão pequeno para ter uma cama, a utilizar muito ocasionalmente. No caso de se soltarem telhas, pois lá terão de ser recolocadas. Já não è viável colocar subtelha.
    De qualquer maneira, penso que è mais fácil isolar aquilo se estiver afastado das telhas.
0.0099 seg. NEW
