    Meus caros, primeiro coloco as fotos e depois exponho a situação.
    Boas
    Porque não levou a tela preta de 4mm travessada e ao comprimento, tem que levar 2 camadas para ficar bem isolada das aguas no terraço!!!
    A esse material desconheço e leva essas juntas assim, com o tempo não descola isso? ando na construção civil nunca vi esse material para terraços varandas etc.
    Eu metia agua no terraço 2 ou 3 dias para ver se isso aprova ou não, depois é que fechava o terraço ideia minha não é?
    Colocado por: mfernandoBoas
    Tem razão! ideia sua!
    Material com 25 anos no mercado europeu, único com marcação CE que permite aplicar cerâmica por cima. Absorve fissuras até 12mm. Garantia relativa à estanquicidade com apólice de seguro contra danos patrimoniais e pessoais.
    Neste caso foi aplicado por cima de uma cerâmica, e que o sistema aplicado e que não funcionava era um****lastic que apenas haveria de ter sido aplicado sobre betão.
    E já agora para um outro tópico! único com garantia e apólice de seguro que a cerâmica não parte ou levanta!
    • ze79
    • 8 setembro 2012 editado
    boas.
    pc ferreira as bandas de ângulo deveria ter apanhado mais alguns cm da ditra na junção chão parede pelo menos eu costumo fazer 50/50 "dobro " a banda, conforme o acabamento que levar nas paredes
    se for rodapé ou se é parede completa.
    Há e a limpeza ai se eu fosse inspector não passava ,vs bem sabe que se deve fazer muita atenção para não furar ,ora quanto menos coisas em cima melhor.
    Eu proibo toda e qualker pessoa de por os pés em cima em quanto o revestimento nao estiver acabado.
    Neste caso foi utilizada banda de 20 cm, embora seja possível e recomendado utilizar a de 15.
    No pavimento e sobre a ditra estão aproximadamente 8 cm (5 é suficiente) e o restante ao paramento vertical.
    Quanto à limpeza concordo consigo, mas a foto foi tirada quando os aplicadores chegaram à obra, e tratando-se de um condomínio não havia local para deixar as coisas de um dia para o outro.
    • ze79
    • 8 setembro 2012
    não há desculpa , não se pode deixar leva-se embora e no dia seguinte volta-se a trazer .
    recebi formação para executar determinadas tarefas em termos de isolação com ditra kerdi e de uma outra marca para piscinas com bicomponentes resinas epoxy etc...
    Eu sou como um tal e conhecido nosso daqui do sitio o (trolha) vassoura sempre a traz de mim,mesmo quando o cliente me diz deixe que eu limpo ,é politica minha deixar como
    estava quando cheguei ou melhor;)
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    • ze79
    • 8 setembro 2012
    pois claro que sim , e se for no final de dia as vezes para na fazer desmaiar o DO meto por cima das botas umas proteçoes como nos hospitais (espécie de saco ) por cima do calçado
    haaaa;))))
    • ze79
    • 8 setembro 2012
    E também descalça as botildes?
    Anonimo16062021 Hier ist gleig....
    • ze79
    • 8 setembro 2012
    as vezes da vontade de.... mas já tenho alguma dificuldade em escrever se não eram elas, visto estarmos a falar da shulter sistem.
    • ze79
    • 8 setembro 2012
    ya ,oui.
    afin de faire un peu plus ample connaissance ,nous vous invitons à
    pt a escrever em diversas línguas .....haaaa
    • ze79
    • 9 setembro 2012
    yes ;)
    vergleichen...vorstellen... träumen
    Dank
  6.  # 13
    den Schwanz zu genießen...
    Porra, cuspi para cima do teclado, vou buscar um pano... :))
  7.  # 14
    Para o Anonimo16062021:
    Cikondombolo olikapa tupu ovonene, ka culimbi okuti watundilila vesaila
  8.  # 15
    Muezu ua muadiakimi, a-u-sunga ni ndunge
  9.  # 16
    Fiquei sem palavras para responder a tanta dúvida.
  10.  # 17
    caro PC
    Para além de não saber responder em estrangeiro pelos vistos você tb não sabe utilizar o photoshop.
    Aquilo até pode estar bem isolado mas que está uma javardiçe lá isso está. Não sabia arrumar a tralha num canto antes de tirar as fotos?
  11.  # 18
    Como isola esta zona aqui debaixo da soleira?
  12.  # 19
    Colocado por: zedasilvacaro PC
    Tem razão, mas enquanto produtor do sistema limitei-me a registar o momento em que cheguei à obra, photoshop vai contra os meus princípios, senão até eu ficava bonito e magro!
    O importante é que nada do que lá estava poderia furar ou danificar o sistema.
  13.  # 20
    Colocado por: zedasilvaComo isola esta zona aqui debaixo da soleira?
    Vou lá agora à obra para documentar fotográficamente. é melhor que escrever.
0.0234 seg. NEW
