    Tenho num dos quartos um roupeiro embutido de parede a parede (cerca de 3,70m) com 4 portas de correr forradas a espelho. Nao gosto mesmo nada daquela porcaria, acho o fim da picada acordar e dar de caras com o meu rosto inchado, os meu cabelos desgrenhados e o meu pijama amarrotado.
    Uma vez que os euros nao abundam, ca' em casa falou-se da posibilidade de usar stickers em vinil ou outro material similar para cobrir completamente estes 4 espelhos. Sera' significativamente mais barato do que mandar substituir os espelhos por algum tipo de laminado? Os stickers sao para sempre (i.e., uma vez colocados, deixam marcas nos espelhos que depois nao saem) ou e' uma solucao facilmente reversivel? Qual a espessura do vinil, e sera' que influenciara o funcionamento dos mecanismos de correr das portas? Outros pros e contras?
    Obrigado,
    I.
    Quer uma solução económica?
    Deixa as portas do roupeiro aberto e pede aquele vizinho louro de olhos azuis e tronco musculado que passe a dormir no seu roupeiro.
    P.S. È impressão minha ou este fórum está todo de férias?
    Económico é, acho que é a melhor solução quando os euros não abundam.
    Eu falo porque trabalho no ramo da publicidade (designer gráfico) e existe muito tipo de vinil por aí.
    É uma solução que se de repente quiser passar do vinil preto para o vinil branco é 10 minutos e substituí. Em relação à cola, quando está a proceder à colocação do vinil deve limpar bem o espelho, e depois voltar a molhar o espelho e a parte onde tem cola do vinil com uma mistura de água e sabão. Isto porque de facto a cola do vinil é muito forte e se por acaso se enganar na sua colocação é claro que consegue tirar o vinil, mas este vai ficar marcado e a começar a ganhar vincos.
    Por isso:
    - Limpe bem o espelho;
    - Num frasco de limpa-vidros ou outro qualquer faça essa mistura de água e sabão;
    - Esguiche para o vidro e para a parte com a cola essa mistura;
    - Coloque o vinil no espelho e como ambas as partes tem essa mistura é fácil mexer o vinil e coloca-lo no local correcto.
    - Com uma espátula não muito afiada para não rasgar o vinil, vá comprimindo o vinil contra o espelho de modo a retirar todas as bolhas de ar e também de modo a retirar essa mistura de água.
    - Deixe secar naturalmente, ou então se quiser ser mais rápido seque com o secador de cabelo.
    Pode parecer muitas etapas mas é extremamente fácil, depois de fazer a primeira porta, é siga para bingo.
    Se posteriormente quiser retirar o vinil:
    - Num dos 4 cantos, dê-lhe calor com o secador de cabelo, a ponta do vinil vai "enrrugar" e a ponta irá descolar-se.
    - Pegue nessa mesma ponta e com a ajuda do secador vá retirando pouco a pouco.
    - Normalmente com esta técnica a cola acaba por sair juntamente com o vinil, poderá ficar um pouco num local ou outro mas com um bocado de calor e limpa vidros depois de aplicar o calor sai que nem ginja.
    Desculpe o testamento, mas era para dar uma boa explicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Italiano
    O vinil será o mais indicado, mas já que vai colocar vinil porque não coloca uma imagem que goste?
    Fotos suas, dos seus mais próximos, etc, qualquer coisa, não lhe vai encarecer o preço significativamente e sempre fica com um trabalho melhor.
    Quanto á colocação é como diz o lfvmagalhaes, água e liquido da louça dentro de um borrifador (do liquido dos vidros) uma "raclete" (daquelas de limpar os vidros) e siga para bingo.
    Antes da colocação do vinil limpe os vidros com liquido dos vidros e jornal, ficam á maneira.
    Colocado por: zedasilvaDeixa as portas do roupeiro aberto e pede aquele vizinho louro de olhos azuis e tronco musculado que passe a dormir no seu roupeiro.
    Isso seria resolver um problema criando outro... Ainda vinham ideias parvas a' minha cara-metade... Deixe la' estar os vizinhos loiros e musculados na casinha deles :-)
    Colocado por: lfvmagalhaesDesculpe o testamento, mas era para dar uma boa explicação.
    Obrigado, excelente explicacao! Assim que a coisa estiver feita, coloco fotos aqui.
    Colocado por: ultrahipermegaporque não coloca uma imagem que goste
    E' provavel que o faca. Nao uma imagem, mas um padrao ou um simbolo com significado para nos. Ca' por casa ha muita japonesice, um vinil com aspecto de papiro ou papel de arroz com alguma coisa escrita em japones nao ficaria mal.
    SUDOKU
      imbs
    • 13 setembro 2012
    Isso é para o papel higiénico.
    Colocado por: zedasilvaSUDOKU
    Oh Italiano mas há quem adore espelhos no quarto, você não quer repensar a sua decisão?
    Colocado por: Paramontenão quer repensar a sua decisão
    Tem razao, pois ha'. Mas nenhuma dessas pessoas mora ca' em casa. Cerca de 8m2 de espelho e' muito espelho para uma cara ensonada so' (ok, neste caso sao duas).
    Para alem da questao economica, pensei no vinil pelo facto de ser uma solucao facilmente reversivel. Sei que estou em minoria (alem de odiar espelhos enormes, detesto "paredes de vidro", salas de 60m2 e escadas sem corrimao), e e' por isso mesmo que quero manter os espelhos sem ter de lidar quotidianamente com eles. Quando a casa for recolocada no mercado, os amantes-de-espelhos ficam todos contentes pelo facto de a casa ter um roupeiro assim.
    Colocado por: ItalianoSei que estou em minoria
    Não sei se está, eu detesto portas de roupeiro revestidas com espelho, grande parolice!!!.
0.0141 seg. NEW
