    Comprei uns focos MR16 LED para substituir as antigas MR16 da marca osram de 50w que tenho encastrado no tecto falso (hall´s de entrada, arrecadação, etc.) no total 16 focos.
    Antes de fazer a compra tive o cuidade de verificar qual a voltagem e a potência máxima que poderia usar, pelas etiquetas no transformador consegui verificar 12V e no máximo 50W, até aqui tudo bem, mandei vir Foco Led 1x3W base MR16 voltagem 12V-24V warm white.
    Ontem ao ligar vários leds ou apenas um acontece que eles ligam e têm um aspecto muito bom, mas só aguentam ligados tipo 2 a 3 minutos e depois desligam ficando mas não completamente fica um luz muito tenue no led.
    Aquilo que reparei é que os focos antigos aquecem muito com poucos minutos de utilização o sufuciente para queimar a pele e os LEDS não aquecem.
    Experimentei quase todos os so focos leds e eles fazem todos o mesmo.
    Sinceramente não percebo nada de electricidade, pelo que venho solicitar ajuda de alguém que perceba :)
    Posso indicar que cada foco têm um transformador ligado a 10cm de distância +-.
    Vítor
    • dato
    • 13 setembro 2012
    compre um transformador 12vdc e experimente
    Desculpe a minha ignorância mas:
    Mas os tranformadores são de que tipos?
    todos AC/DC
    ou existem estes 3 tipos:
    220v - 12V AC
    220v - 12V DC
    220v - 12V AC/DC
    Obg
    • dato
    • 13 setembro 2012
    devia ter dito fonte de alimentação.. 220vac para 12vdc
    os focos de halogéneo que tem funcionam a 12vac, os leds q comprou funcionam a 12vdc, apesar de tb trabalharem a ac, mas com menos eficiencia
    provavelmente o seu transformador corta pq os leds consomem mt pouco
    vou então comprar 1 fonte/transformador e experimentar.
    Depois dou novidades.
    Obg.
    Uma dúvida com algo que me aconteceu:
    comprei led's chinocas 12v MR16 DC para substituir os focos de halogenio. quando os experimentei, 2 deles rebentaram e os outros 2 deixaram de funcionar, isto com +/- 5 minutos de utilização.
    Esta situação poderá ter sido motivada por o led ser DC e o trsnaformador AC? Já agora tenho um transformador por foco.
    Cumps,
    Nenhum electricista por perto? :)
    Cumps,
    Colocado por: elkefroBom dia,
    Cumps,
    obviamente tem transformadores ac ferromagneticos que nao sao compativeis com led,
    tem que trocar por fonte de alimentacao 230Vac/12Vdc especifica para funcionar com led's, nao confundir com transformadores electronicos que aparentemente sao iguais em voltagens (230Vac/12Vdc).
    Ok, obrigado.
    Já agora, e uma vez que tenho mesmo de comprar fontes novas, não seria melhor passar para LED's GU10, de 220V? Neste caso, alguêm tem feedback dos do Leroy?
    Cumps,
    Estes tem fontes na mesma, mas internas !!
    Fica mais bem servido com os de 12v com transformador DC , pois os outros são mais simples/rascas e tendem a ir à vida!!
    Já comprei varias lâmpadas dos chineses a 220v e já reparei algumas fontes . Já os de 12v , mesmo com transformadores também chineses nem um avariou. E olhe que tenho varias dezenas de lampadas leds dos chineses (ebay)
    Colocado por: elkefroOk, obrigado.
    Cumps,
    Boas os tranformadores para led tem de ser stabilizados dc ou outra varianta compram uns supercondesatores e ponham em seria ate a tensao pratendida eu uzei para uma varinha de leds do ikea de 8 metros cada metro 3 w um transformador com a parte de filtragem toda de 12v de um video antigo fuctiona super so desliga se a fonte de alimentacao e mais fraca como as lapadas e tem de ser sempre 12, 24 v stabilizato e com bom filtragem tipo 16 ou 40 v 4700micro farad ou 6800
0.0140 seg. NEW
