    tenho uns paineis de 4m2 com um deposito termosifão de 300L já com 3,5 anos. há uns tempos para cá comecei a ter problemas com duas situações.
    de 4 em 4 meses, perdia o fluido do circuito primário e era necessário encher novamente o circuito. o técnico dizia que poderia ser da valvula que estaria frouxa... acho estranho.
    de à 8 meses para cá que a valvula de dreno de pressão do circuito de aqs que drenava agua visto a pressão da zona variar muito. por isso nunca consegui encontrar um equilibrio com a redutora de pressão que tenho no contador. ou ficava com muito pouca pressão em casa e rega ou caia agua do telhado.
    decidi montar andaimes de desmontar as válvulas.
    o problema é que nenhuma delas diz qual é a pressão máxima. faz sentido aumentar o limite das mesmas?. podem ajudar?
    Qual a localidade da instalação?
    Se for na minha zona de trabalhos poderei fazer uma visita da forma a ajuda-lo a resolver esse problema, se for do seu interesse.
    Pela válvula que apresenta o melhor é deitar para o lixo e adquirir um grupo de segurança melhor por ex. da Caleffi, este tipo de válvula não é aconselhável, no grupo de segurança composto por válvula de retenção e de segurança é calibrada para 6 BAR.
    Na foto da direita é a valvula de segurança que normalmente os sistemas trazem de fabrico grego e na foto a da direita é o purgador que tirou da parte de cima do deposito este deve manter!
    Sou de sesimbra.
    sim, os paineis não gregos - Intrasun (Megasun). pelo que percebi, substituo a da direita e resolvo o problema do pingar por excesso de pressão da rede publica (mantendo obviamente a redutora no contador).
    mas se não fizer nada quanto à do topo do deposito de 4 em 4 meses tenho que pagar ou alugar andaimes para encher o circuito.
    obg
    Pode enviar fotos da instalação para o meu mail de forma a poder ajudar melhor, o mail é [email protected]
    Está na nossa zona de trabalhos se estiver interessado pode-mos agendar uma visita a instalação.
    Cumprimentos.
    Agradeço a atenção, mas como já desmanchei tudo vou acabar por comprar as valvulas novas e montar. só tenho andaimes até ao final da semana.
    se me poder ajudar quanto à substitução da valvula do topo do deposito já era bom. :)
    Colocado por: jotabomSou de sesimbra.
    O purgador que tirou pela foto é o da esquerda tem que colocar novamente poderá aliviar ligeiramente para purgar o ar existente no circuito primário (onde leva o liquido) tem duas entradas no topo do deposito numa leva o referido purgador noutra com ajuda de um funil coloca liquido anti congelante que inclusive poderá comprar onde se vende para automoveis a (intrasun usa este esverdeado).
    Depois compra um grupo de segurança tipo Caleffi onde tem valvula de retenção e válvula de segurança incorporada e monta tendo em atenção a seta que indica sempre o sentido do fluxo de entrada.
    Acontece que com esta tipo de válvula que apresenta na imagem quando se enrosca um acessório pelo curto espaço de rosca o acessorio (onde liga o tubo de entrada da água fria para o deposito) vai premir a válvula de retenção existente (se olhar para dentro dessa válvula repara que existe um tipo de mola em plastico) isto faz de retenção acontece que ao pressionar o respectivo acessório está constantemente a abrir portanto agarre nessa válvula e mande para o lixo!
    Qualquer duvida disponha.
    Colocado por: jotabommas se não fizer nada quanto à do topo do deposito de 4 em 4 meses tenho que pagar ou alugar andaimes para encher o circuito.
    O problema quanto a este caso é que este purgador só se abre algumas horas apos introduzir o liquido porque o circuito é o mesmo não confunda com a agua existente no deposito são circuitos diferentes. este purgador serve para retirar o ar no circuito apos o enchimento deve voltar a fechar totalmente, o que está acontecer é que este purgador está aberto e quando o sistema (liquido) entra em estratificação ou seja quando atinje temperaturas altas ele sai pelo purgador por ebulição porque também aumenta de pressão e dai perder o liquido anti congelante, por outro lado deve verificar se existe alguma fuga na ligação dos tubos aos painéis.
    Ok.
    Ponto 1. trocar a valvula de segurança do circuito da rede por uma tipo Caleffi. vou ver no site onde consigo comprar aqui na zona de sesimbra.
    fica então resolvido o problema de fuga por excesso de pressão da rede da companhia.
    ponto 2. não estou esclarecido quanto a montar novamente o mesmo purgador. vou manter o problema de perca de liquido solar. ou seja de 4 em 4 meses volto a atestar.
    vou tentar montar tudo hoje como dizem, e amanhã ao final do dia já devo ter água quente. vou ver de deteto fugas nas ligações dos painels ao acumulador.
    obg
    Colocado por: jotabomPonto 1. trocar a valvula de segurança do circuito da rede por uma tipo Caleffi. vou ver no site onde consigo comprar aqui na zona de sesimbra.
    Fica resolvido depende da pressão existente, caso se verifique a descarga da válvula de segurança terá que instalar um vaso de expansão entre o grupo de segurança e a entrada da água fria coloca um tê e deriva para um vaso de expansão, mas o tempo o dirá! primeira questão.
    Esta questão abordada não tem nada a ver com a perca do liquido, outra questão.
    Coloque o purgador e encha com 5 litros de liquido misturado com água no circuito primário no tubo ao lado onde estava esse purgador! Depois feche totalmete esse mesmo purgador!
    Será que entendeu?
    já tenho vaso de expansão instalado.
    já comprei a válvula de segurança mas não consegui encontrar da Caleffi foi a que havia. é de 9 bar. amanhã faço a montagem e tiro umas fotos.
    faço o enchimendo e voilá. no dia seguinte já devo ter água quente.
    falei com outro técnico que me disse para procurar fugas dos tubos de ligação dos paineis ao depósito.
    já agora. como é que eles estão ligados entre si? é uma ligação rigida?
    haaa assim sim! com 9 bar a valvula nunca na vida abre............ abre 1º o deposito!
    Boas ,
    a valvula recomendada pelo fabricante é de 7 bar. como tenho uma redutora de pressão o instalador disse-me que não há problema.
    no entanto estive agora mesmo (já de noite) a montar tudo e a fazer enchimento. deparei-me com várias ligações que ainda tinham mais aperto e um tubo multicamada que no local do cravamento ouvia-se o ar a sair (durante o enchimento).
    no entanto fui para verificar o anodo e não percebi como o tiro. tirei a porca e lá dentro está "o anodo" com um fuso. a porta enrosca ao mesmo tempo no fuso do anodo e no depósito. como é que o consigo tirar fora. arranjo algum tipo de acessório que enrosque no fuso do anodo e faço força para puxar?
    pelo que sei ele deverá estar mergulhado na água, por isso irei despejar novamente metade do depósito. correto?
    qual o preço aproximado de um anodo?
    obg
    JSousa
    alguém me ajuda na forma de tirar o anodo? só tenho andaimes até sexta :)
    • 19 setembro 2012
    Colocado por: Costa53o que está acontecer é que este purgador está aberto e quando o sistema (liquido) entra em estratificação ou seja quando atinje temperaturas altas ele sai pelo purgador por ebulição porque também aumenta de pressão e dai perder o liquido anti congelante
    Isso aconteceu-me
    Colocado por: jotabomalguém me ajuda na forma de tirar o anodo? só tenho andaimes até sexta :)
    Está obcecado pelo anodo, o anodo de magnesio é substituivel de dois em dois anos, veja as situações descritas anteriormente e esqueça o anodo por agora, existe uma flange tem que titrar os parafusos e o anodo sai todo, com o painel vazio.
    Não tem outra forma de subir ao telhado do que montar andaimes?
    Então já conseguio resolver o problema uma vez que tinha andaimes até hoje?
    NIM :) já tenho água quente...
    no entanto detetei duas fugas no sistema primário. numa delas pinga, noutra corre mesmo um fiozinho de liquido. nunca terá sido detectado porque sempre que fizeram o enchimento o sistema estava vazio. no dia seguinte já com pressão já se poderia via isso. estão naquelas tubagem metálicas onduladas.
    Quanto ao Anodo, não o consegui tirar.
    O instalador vem cá terça feira (prolonguei o aluguer dos andaimes) resolver estas situações. tem que se voltar a vazar o circuito para trocar as tubagens e vazar meio deposito para trocar o anodo.!!!
    enfim! vai-me sair cara a brincadeira
    Fev-2009 Instalação do equipamento Intrasun
    Out-2010 Enchimento circuito primário 90,75€ Intrasun
    Abril-2011 Enchimento circuito primário, colocação de uma ligação que tinha “saltado” 50,00€ Vensol embora tenha sido pedido à Intrasun que cá viesse
    Nov-2011 Enchimento circuito primário 50,00€ Vensol
    Jun-2012 Enchimento circuito primário 50,00€ Vensol
    Set-2012 Enchimento circuito primário Substituição da válvula de segurança 80,00€ Andaimes + glicol Eu
    Caro amigo Jotabom, sem duvida que a perca de liquido pelas fugas resultou no sucessivo enchimento do sistema, caso contrário nunca teria acontecido.
    O instalador que lhe fez a montagem é o mesmo que foi fazer os enchimentos do liquido?
    Caso afirmativo ocorreu aqui um erro grave levou-lhe dinheiro pelos enchimentos quando era da sua inteira responsabilidade arranjar esta anomalia das fugas, mau profissionalismo á partida, portanto nunca devemos considerar um mau sistema quando existe um trabalho mal feito.
    É errado dizer que quando colocava o liquido não se via as fugas as fugas são detectadas praticamente de imediato apos o enchimento e purga do sistema.
    Quanto ao anodo na parte lateral esquerda do deposito ao meio existe uma porca desaperta esta porca e puxa a vaia e verifica o anodo caso opte por substituir a mesma ao introduzir convem colocar uma massa lubrificante tem que esvaziar cerca de metade o deposito para realizar esta operação.
0.0230 seg. NEW
