    Bom dia
    Eu e um colega meu vamos trocar uma fila de telhas do beiral do telhado. Pelo sim pelo não, comprei um arnês.
    A minha questão é como é que se ata isso?
    Eu tenho duas soluções em vista:
    A primeira é atar a corda em dois pontos fixos distintos e deixar a corda "deslizar" pelo arnês (ou seja, atar a uma ponta da corda no ponto A, passar a outra ponta pelo arnês, sem fazer nenhum nó, e atar essa ponta no ponto B, que fica na mesma linha do ponto A, mas uns 10 metros à frente). Isto tem a vantagem de poder andar ao longo do beiral, sem ter de atar e desatar.
    A outra hipótese é atar uma ponta a um sitio fixo, e a outra ao arnês.
    INão sou da área, nunca fiz escalada, nem fui escuteiro, nem fui à tropa, e basicamente o único nó que sei fazer de cor é o nó cego :p. Seria uma negra ironia se com arnês e tudo, o nó se desatasse.
    Pode criar uma linha de vida ou seja:
    Ata a corda esticada no ponto A e no ponto B
    Nesta corda e com um mosquetão e mais um pedaço de corda faz a ligação ao arnês
    xxx
    Concordam com este comentário: Monteiro
    Obrigado!
    Vou comprar outro mosquetão então.
    Cumps
    De nada.
    Sempre às ordens.
    Para amarração pode usar este tipo de nó, mas o pessoal da escalada logo virá cá opinar
    O Nó de sirga serve perfeitamente para o efeito, mas pode ainda utilizar o "nó de azelha", que permite uma fixação mais robusta do arnês.
    Gostei do nó de azelha
    Algumas questões a ter em conta:
    Se não sabe fazer outro tipo de nó, faça dois cegos sobrepostos, é sempre mais seguro que estar a inventar nós, o único problema pode ser para os desfazer.
    Dependendo do arnês que comprou (n-º de pontos de amarração), faça a ancoragem no ponto dorsal ou no peitoral, evite o abdominal, Você não vai fazer escalada, nem uma descida triunfal, vai apenas precaver-se para o caso de queda.
    Mantenha a corda o mais justa possível, e o arnês bem ajustado ao corpo.
    Crie um plano (B), para no caso de ficar "pendurado", o possam resgatar o mais rápido possível, 20 minutos é uma eternidade.
    Colocado por: MonteiroCrie um plano (B), para no caso de ficar "pendurado", o possam resgatar o mais rápido possível, 20 minutos é uma eternidade.
    Depende ! Se não tiver confiança no nó que deu, talvez... Se tiver, é do melhor !!!
    Cumpts
0.0145 seg. NEW
