    Gostaria de saber a opinião dos membros do fórum ao pavimento deck da Cinca!! Se o aspecto estético se aproxima da Madeira? Qual a vossa experiência em relação a diferença de temperatura entre este tipo de pavimento e a Madeira e compósitos !!
    Desde já o meu obrigado!!
    Colocado por: rbarrachaBoas,
    Não percebi a pergunta, diferença de temperatura? A cerâmica é um condutor térmico. Depende onde e como o vai aplicar.
    se sobre uma betonilha que por sua vez está sobre o betão, tem um comportamento
    se sobre uma lâmina térmica (tipo Ditra Sound) tem outro
    se sobre uma betonilha sobre placas de EPS tem outro
    se sobre uma betonilha aquecida (tipo Bekotec - Therm) tem outro
    Pc Ferreira, obrigado pela rápida resposta! A minha questão da temperatura tem haver com o conforto/desconforto que este tipo de material pode apresentar em relação ao deck de Madeira ( se " queima os pés ")!! Ando a procura de material para colocar a volta de piscina e em 2 terraços!!!
    Pc Ferreira, das soluções que apresenta qual delas poderá diminuir a temperatura da cerâmica, tendo em conta as aplicações que referi!!!
    Colocado por: rbarrachaPc Ferreira, das soluções que apresenta qual delas poderá diminuir a temperatura da cerâmica, tendo em conta as aplicações que referi!!!
    Nenhuma vai diminuir a temperatura, agora aconselho nos terraços é aplicar entre a cerâmica e a betonilha uma lâmina de desacoplamento e impermeabilização.
    No seu processo de decisão e escolha tenha em atenção à estabilidade dimensional dos materiais.
    A nível estético a CINCA e a própria REVIGRÈS apresentam soluções muito interessantes. São bastante similares a deck, no entanto é preciso que a aplicação seja de facto bem feita. Pois é o tipo de material que mal aplicado não deixa dúvidas.
    Essas peças são texturadas e inclusive é improvável existir 2 peças iguais no mesmo lote. Penso que todas as peças são vendidas em Rectificado, mas caso não sejam, mantenha a escolha. Pois caso contrário irá notar-se a diferença.
    Mas também gostaria de colocar uma questão, porque a escolha dessas peças para rebordo/páteo de piscina?! São peças acima de 30€ o m2. Por esse valor não arranja um deck que faça o mesmo efeito?
    Paulocst obrigado pelo seu comentario, pelos os orçamentos que tenho recebido nao consigo nem de perto deck natural por esse valor!! Outra coisa que me preocupa, pois a area ainda é consideravel ( 155m2) o trabalho/custo da manutençao do deck!!!
    Por isso a minha questao sobre este tipo de pavimento da Cinca, pois tive a oportunidade de ver uns m2 colocados na Tektonica e gostei bastante!
    E já pensou na possibilidade de ser um deck compósito?
    a manutenção nesse caso é quase nula.
    Para além do valor, só irá notar a diferença na qualidade (e ausência de necessidade de manutenção) daqui a uns anos
    Vou aplicar esse deck da Cinca numas pequenas áreas no exterior de uma moradia no Restelo... daqui por uns meses.
    Colocado por: Luis K. W.Para além do valor, só irá notar a diferença na qualidade (e ausência de necessidade de manutenção) daqui a uns anos
    Boas Luis,
    Quando fala em diferença de qualidade, está a referir a menor qualidade da ceramica?
    Aguardo depois o feedback da colocaçao, pois só devo colocar o meu tambem daqui a uns meses!!
    Sei que a Globaldis comercializa o Deck compósito Neowood (o tal do programa da SIC Querido mudei a Casa). São representantes exclusivos dessa marca e não é chinoca pois a fábrica é Europeia, nomeadamente na Grécia.
    Somente têm com comprimentos de 2200 ou 4000 ML.
    Ando á procura de deck mas queria o Mosaico +- 400x400 mm em deck compósito cinza.
    Alguém conhece quem venda?
    e Preços?
    Agradeço toda a ajuda.
    Vitor Alves
    Puxo este topico para cima, para saber se entretanto alguem já teve contacto ou experiencia na 1ª pessoa e me possa dar a sua opinião!!!
    Da informação que fui recolhendo (pode não ser rigorosa), é fundamental que a instalação seja feita por alguém que esteja por dentro do assunto (é necessário muito rigor) e que o cimento cola utilizado é muito importante.
    Tem tendência a perder a cor e a ficar cada vez menos parecido com deck natural, daí que haja quem recomende a passagem de um óleo específico uma vez por ano.
    O preço do material é cerca de 50% inferior ao do deck compósito (talvez até mais, do que fui vendo), mas a instalação fica mais cara.
0.0160 seg. NEW
