    bom dia,
    vou fazer duas paredes interiores num total de 21 m2 num espaço com pouca humidade.
    em termos economicos o que devo utilizar? pladur ou tijolo?
    aceito outras sugestões?
    obg
    O que é um espaço com pouca humidade?
    Essas paredes dividem que zonas da habitação?
    Cumprimentos.
    sim, é para dividir uma garagem e transformar em duas zonas distintas
    Colocado por: henriquesim, é para dividir uma garagem e transformar em duas zonas distintas
    Tendo em conta a finalidade, possivelmente sairá mais em conta a parede em gesso cartonado. No entanto, deverá ter em conta se necessita de uma divisória com resistência mecânica considerável, se vai suportar prateleiras ou algo similar, se há risco de "toques" com o carro, etc.
    Cumprimentos.
    ok, obg pela dica.
    cumprimentos
    Colocado por: henriqueem termos economicos o que devo utilizar? pladur ou tijolo?
    em termos economicos? Pladur!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: henrique
    O pladur torna-se mais económico mas menos resistente, não sendo uma má escolha...morei 7 meses numa "casa" onde o senhorio para fazer as divisões todas usou pladur pois aquilo era um café e nunca tive problemas. Era muito fria a casa mas de resto.
    A casa onde morava era assim, as "paredes" a verde eram em pladur...o resto tijolo....
    Colocado por: eugedson31Era muito fria a casa mas de resto.
    Era muito fria porquê?
    Boa noite.
    Primeiro ponto que considero importante na selecção dos materiais: a construção das ditas paredes irá ser assente em quê? Isto é, estamos a falar de uma divisão térrea ou um piso (andares superiores)?
    Por norma, na construção utilizam-se paredes em materiais leves por necessidade ou ausência de suportes. Se bem que, hoje em dia já se use as mesmas por uma questão de rapidez mas, nem sempre sendo o mais adequado ou o mais aconselhado.
    Primeiramente deverão-se analisar os espaços que pretende revestir, quais as condições existentes, se existem placas e estruturas de suporte, se é temporário ou definitivo, entre outros aspectos...
    Peço-lhe que partilhe um pouco mais a sua real necessidade. Só assim poderá ser aconselhado sobre as possíveis formas de construções, respeitando as normas e a segurança.
    pavikids...
    as paredes serão assentes em pavimento de tijoleira e serão definitivas e não temporário num andar inferior.
    qual a vossa sugestão?
    Boa noite.
    Quando diz "pavimento de tijoleira" refere-se a pavimento em cerâmica, certo?
    Não respondeu às restantes questões:
    r/c? Pisos superiores? Tem placa em betão, vigas e tijoleira?
    Existem vários factores a ter em conta. Quando se constrói só por construir ignorando as situações adversas, surgem os problemas...
    Tente partilhar o máximo de informações possíveis e que sejam de carácter importante.
    Quanto mais informações partilhar mais próximo da perfeição poderá ser aconselhado.
      alv
    • 24 setembro 2012
    Vivam!
    Mais do mesmo. Henrique não pense duas vezes. Obras em casa, numa garagem apenas para criar pais uma ou duas divisões.....
    Deixe-mo-nos de teorizar mais uma vez, sobre vantagens e inconvenientes se é mais barato ou não se resiste, se é eficiente ou não e faça as divisórias em gesso laminado.
    Só tem de ser aconselhado por alguém que lhe diga que sistema para o fim que pretende ou características de isolamento térmico o acústico que necessita, mas à partida a solução mais simples em qualquer sistema construtivo com placas de gesso laminado tem características técnicas de isolamento superior à alvenaria simples rebocada!
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:henrique
    obg, pela sugestão e já agora pergunto qual o preço do m2 em vigor do gesso laminado e qual a diferença para o gesso cartonado.
    o gesso laminado esta pronto para levar pintura?
    Colocado por: pavikidsBoa noite.
    o pavimento sim é cerâmica no r/c e as duas paredes é sobre uma viga e outra sobre a placa de betão.
    Colocado por: henriquepergunto qual o preço do m2 em vigor do gesso laminado e qual a diferença para o gesso cartonado.
    Não existe diferença entre gesso cartonado e gesso laminado: são o mesmo produto.
    O preço por m2 da placa de gesso cartonado anda pelos 2, 5 a 3 euros da normal e 4 a 4,5 euros da hidrofugada.
    Muitas pessoas nao sabem e utilizar o gesso cartonado ....em Uk ... muitos apartamentos de luxo sao feitos em Pladur ... e com muita qualidade. so que sao 2 laminas em todas as paredes...e na casa de banho leva um novo material impermeavel.. fotos poderao ser postadas amanha.
    e com um isolamento termico e acustico muito bom.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Também existe por lá ?
    em Uk e muito mais usado do nas divisoes internas .... vou postar algumas fotos ..de apartamentos que comecam a 950 000 Libras para T1
    Colocado por: FanitoMuitas pessoas nao sabem e utilizar o gesso cartonado ....em Uk ... muitos apartamentos de luxo sao feitos em Pladur ... e com muita qualidade. so que sao 2 laminas em todas as paredes...e na casa de banho leva um novo material impermeavel.. fotos poderao ser postadas amanha.
    2 laminas e no interior com um isolamento termico e acustico muito bom.
    exacto, a nivel acustico e termico funcionam melhor, mas as placas mais acessiveis veem com um corte de 2.5m de altura o que aqui em Portugal que o pé direito normal é 2,70 2,80 as encomendas são menos acessiveis, em Portugal usa-se o pladur em acabamentos de luxo para forrar paredes de alvenaria para não ter o reboco e evitar rachas na parede.
    As paredes em Pladur têm um senão: a sua resistencia, podem resistir ao fogo até um certo tempo mas a um ponta-pé ou bolada de bowling vai tudo para o maneta mesmo...
    Confirmo, as placas já vêm com o corte de fabrica: 2.50 de pé direito, e eles são tão altos...
0.0226 seg. NEW
