    Olá,
    Existe alguma forma de conseguir distinguir as diferentes fases numa instalação eléctrica trifásica?
    Por exemplo, ontem quando andava pela casa com um aparelho a medir o consumo de energia individual dos aparelhos, descobri que havia tomadas com 236v e tomadas com 240v. Isto quer dizer que estão em fases diferentes?
    pode ser isso ou simplesmente as quedas de tensão na linha.
    Um electricista poderá fazer facilmente a identificação das fases e a seu pedido marcar-lhe as tomadas e circuitos com a respectiva identificação.
    Colocado por: jmachadoOlá,
    Boas, você não estava a medir o consumo de energia, está sim a medir a tensão (V), consumo é diferente, é intensidade (A)...Essa diferença até se pode dar na mesma fase...Imagine que foi numa tomada logo à saída do quadro que apanhou os 240V, e que depois foi medir a um anexo que tem a uns 50 metros da casa e apanhou os tais 236V, é perfeitamente normal, são as percas derivadas pelo cumprimento e resistência do cabo...
    Se você não estiver a medir tomadas directas do quadro vai ter sempre valores diferentes.
    Imagine que essa tomada que esteve a medir passa por mais 7 tomadas, a diferença ainda vai ser maior, pois em cada ligação perde mais que no comprimento do cabo.
    Sim, o aparelho dava mais informações, para além dos volts (amperes, watts, etc.).
    Então tenho mesmo de recorrer a um electricista para saber o que pretendo.
    Não há nenhum teste "simples" que possa fazer?
    Colocado por: jmachadoEntão tenho mesmo de recorrer a um electricista para saber o que pretendo.
    Claro que existe, desliga o disjuntor/seccionador, desliga fase por fase e logo vê o que alimenta o quê...agora você é que tem de ver se tem "jeito" para essas manobras, senão arrisca a magoar-se a sério (se não for pior)! Se não sabe, não invente por favor, arranje alguém que o possa ajudar nessa tarefa!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmachado
    Colocado por: rodrigo_gomes29Claro que existe, desliga o disjuntor/seccionador, desliga fase por fase e logo vê o que alimenta o quê...agora você é que tem de ver se tem "jeito" para essas manobras, senão arrisca a magoar-se a sério (se não for pior)! Se não sabe, não invente por favor, arranje alguém que o possa ajudar nessa tarefa!
    Olhe que não é assim tão fácil. O aparelho de corte de entrada tem que seccionar as fases todas em simultâneo. É melhor/obrigatório ser um electricista.
    Colocado por: pedromdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmachado
    Depende, para mim que estou habituado a trabalhar em tensão é uma coisa perfeitamente normal....e aliás, nem é preciso chegar a tanto...
0.0163 seg. NEW
