    Compreendendo que é um assunto amplamente discutido, mas confesso o meu desespero (ou incompetência) em ter lido tanta tanta (boa) informação mas sem encontrar um bom resumo de ideias. se já houver, por favor queiram desculpar, ignorar e se possível indicar-me onde está.
    Com base em tudo o que li, fiz num esquema em anexo p uma possível implementação para o meu sótão (vigas madeira), pedindo as devidas recomendações aos especialistas.
    Perguntas-chave:
    1.estou a pensar em "encaixar" o roofmate à pressão entre as vigas, cortando-o 5mm mais largo que o espaço entre vigas - acham que vai funcionar (sem qualquer outra fixação)?
    2.para efeitos de isolamento é igual encostar o roofmate à sub-telha/ripado, ou ao pladur? (ou a meio-caminho)? é que as vigas não são certinhas do lado de baixo... dava mais jeito encostar à sub-telha/ripado e deixar a camada de ar entre roof-mate e pladur.
    3.planeio simplesmente aparafusar o pladur às vigas, sem qualquer tipo de perfil metálico ou outra fixação ou espaçamento - será um erro?
    4.o que ficará mais barato: manter este esquema de apenas estas 2 camadas, usando bom material (boa espessura), ou introduzir uma 3a camada e não ser tão exigente com cada uma? (o sótão terá uma "salamandra" a lenha que conto dar uma boa ajuda em tornar a divisão quente, mas não quero facilitar na obra e arrepender-me depois...)
    Obrigado pela ajuda possível.
    já agora, aqui fica a imagem da situação real.
    Mais uma pergunta: devo isolar a última placa de subtelha, ou o arejamento é de algum modo benéfico/necessário? (ver foto)
    Eu também fiz esse trabalho no meu sotão,mas...em vez de Roofmate coloqei lã de rocha de 60 densidade e dobrada ao meio, mas o pladur apliquei com omega metálico.Porquê?...as madeiras com o tempo sofrem deformações devido ás reações climatéricas,assim,com os perfis consegue absorver mais as ditas dilatações,pois como sabe o pladur é um gesso,logo não tolera distensões ou compressão,estala.
    Resultado,em pleno pico de calor estava dentro do sotão como tivesse ar condicionado,bem fresco e agora que as temperaturas cairam um pouco é bem quentiho,cuidado com as aberturas ao fundo nas telhas,poderá a ter no futuro um viveiro de pardais.
    o sotão é para ser habitado ou quer apenas iter um isolamento para a restante casa, abaixo po pavimento de cobertura?
    É para ser habitado.
    se puder meta o isolamento continuo, a tapar tambem os barrotes
    Fernando, recomenda isso por questoes de isolamento termico? É q prevejo q m complique a fixacao, que ficara conjunta c o pladur... (alem d q perco uns cms de altura, o q n seria dramatico, mas sempre conta..)
    Já viu o meu diário ? Pode ser que lhe dê umas ideias...
    https://forumdacasa.com/discussion/8195/1/aproveitamento-de-sotao/
    Concordam com este comentário: C. Lobo
    Colocado por: Goncalomatarecomenda isso por questoes de isolamento termico? É q prevejo q m complique a fixacao, que ficara conjunta c o pladur... (alem d q perco uns cms de altura, o q n seria dramatico, mas sempre conta..)
    Claro que em termos de desempenho termico fica melhor se for continuo.
    Colocado por: CIMENTOJá viu o meu diário ? Pode ser que lhe dê umas ideias...
    Sim, CIMENTO, já tinha visto com algum detalhe (que excelente diário!).
    Se bem percebi o seu caso, para poupar ao Pladur Term usou 3 camadas: esferovite entre vigas + roofmate (continuo) + gesso cartonado normal.
    Podia dizer-me as espessuras?
    Que tal ficou em termos térmicos? Acha que se eu usar apenas roofmate entre vigas + gesso cartonado normal vai ficar muito aquém? (ainda por cima eu não tenho tijolo entre vigas...)
    GM
    GM
    Parece-me que não percebeu muito bem a minha ideia ;)
    No tecto coloquei esferovite entre as vigotas e por baixo as placas de wallmate. O pladur apenas foi aplicado em duas paredes laterais, e sim a poupança €€ foi enorme conforme descrevi no diário.
    Em relação ao comportamento térmico,a diferença foi muito grande, obviamente que não nos podemos esquecer que estamos a falar de um sótão, ainda assim não pensei que ficasse tão bom!
    Só entre as vigas vai ajudar, mas vai ficar com pontes térmicas (as próprias vigas), pelo que a fazer, acho que deve fazer pelo melhor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalomata
    Ajuda preciosa. Mto obrigado. Está decidido: esferovite entre vigas, roofmate continuo (cobrindo as vigas) + pladur simples no fim. Está definida a sandwich. Obrigado.
    Percebi que há muitas densidades e espessuras.. e não encontrei as medidas da sua esferovite nem roofmate.. (e ao contrário do que poderia parecer no meu lapso anterior, eu li de facto o seu diário! ;) ) seria abuso pedir-lhe para me dizer essas especificações? No meio de tantas opções é uma segurança ter pontos de referência que "já funcionaram".
    P.S: Porque não usou esferovite nas paredes? Tenho o mesmo caso. Poderei assumir que o tijolo faz as vezes da esferovite em termos térmicos? E considerou "ceresitar"(?cimentar?) o tijolo antes, ou isso será "termicamente" irrelevante por fazer ponte térmica com o tijolo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cbferreira
    pois... para quem queria um Best of... isso ía ficar um pouco aquém.
    ainda bem que se decidiu pelo melhor.
    uma vez que tem subtelha e ficam praticamente excluidas hipoteses de entrada de água, acho que seria mais fácil e se calhar melhor, meter lã mineral entre vigas, e depois então fechar tudo com o XPS.
    quanto às densidades do esferovite, não se preocup muito com isso. o mais importante é a espessura do material e a condutibilidade térmica. a lã mineral anda na casa dos 0.038 a 0.042; o Esferovite (branco) anda na casa dos 0.04; e o XPS (azul), anda na casa dos 0.035
    quanto menor a condutibilidade e maior a espessura do material, melhor.
    quanto ás paredes, veja o que lhe fica melhor e mais economico. por exemplo se as paredes confinam com o exterior, e não quiser meter isolamento pelo exterior (pelo preço), isole pelo interior com la mineral e feche com gesso cartonado (pladur).
    se as paredes confinam com um espaço do sótão não aproveitado, pode fazer igual, ou então fixar XPS na face posterior, e pelo interior reboca e pinta.
    O esferovite tem 3cm e o Wallmate tem 4cm , quando for comprar, veja as diferenças de preço entre o wallmate (paredes) e o rofmate tectos), o vendedor é que me deu a ideia de usar o wallmate em vez do rofmate, dado que o desempenho é o mesmo e a diferença está apenas relacionada com o facto do rofmate estar mais apto a receber cargas, que não me parece ser o caso.
    aproveitando o topico tenho uma duvida, ou melhor nao sei o que fazer,
    se eu isolar a cobertura junto has telhas devo de isolar na mesma os tetos da habitaçao?
0.0238 seg. NEW
