    Estou com um problema na minha casa que não consigo resolver: outro dia acabei de tomar banho e ia ligar o secador na tomada da casa de banho como sempre faço. Quando liguei o secador a luz da casa de banho desligou-se. Fui verificar o quadro geral da casa e nenhum disjuntor tinha disparado nem mesmo o da casa de banho. Desliguei todos os disjuntores (mesmo o geral e da EDP) e liguei um a um e nenhum dispara. Troquei as lampadas da casa de banho e nada. No resto da casa tenho electricidade sem problemas nenhuns. Onde estará o problema? Será o disjuntor que está avariado?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Cumprimentos,
    Tiago Sousa
    • Gex
    • 30 setembro 2012
    Fusivel?
    a tomada tinha sempre corrente ou só tinha corrente quando ligava as luzes??
    GEX - Fusivel no disjuntor? Não sei se tem,...
    KAKAI - A tomada tinha sempre corrente e um interruptor próprio independente das luzes. Normalmente estava ligado.
    Colocado por: tiagosousaBom dia,
    Cumprimentos,
    Tiago Sousa
    Ja experimentou verificar se a tomada nao tem nenhum fio solto?
    Concordam com este comentário: eu, 9121
    Boas, espero que apenas se tenha soltado o neutro na tomada onde ligou o secador, pois se não for, algo me diz que anda aí salganhada entre o circuito de iluminação e o de tomadas....
    • SVM
    • 30 setembro 2012
    o que tem no WC é uma tomada daquelas no espelho não é?
    Sabia que essas tomadas são apenas para ligar baixos consumidores, tipo maquina de barbear...
    um secador... gasta para caraças, provavelmente torrou os fios por detrás do espelho.
    Agora a sério, legalmente esses espelhos nem podem ser utilizados em portugal, os fios que teem por detrás teem uma secção de 0.75 ou 1.5 na melhor das hipoteses, com a utilização do secador provavelmente torraram e deixaram de ter continuidade.
    Se for esse o caso, resolva isso, brincar com electricidade no WC não é boa onda.
    Abraço e boa sorte.
    1,5mm torram com a utilização de um secador?? Olhe que o fio de 1,5mm rígido ainda pode consumir 15A na boa durante algum tempo....só para comparação a minha electrobomba de furo vai buscar água a mais de 150m e nem 12A consome...
    • SVM
    • 30 setembro 2012 editado
    Em portugal, 1.5mm = 10A no max.
    como é obvio com o tempo o material começa a apresentar desgaste até terminar o tempo de vida util dele e neste caso em particular estou a assumir que nem 1.5mm tem..
    Abraço
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
  7.  # 10
    Colocado por: SVMSabia que essas tomadas são apenas para ligar baixos consumidores, tipo maquina de barbear
    e cuja corrente máxima não passe os 2A (230V*2A=460W) e qualquer secador de cabelo absorve 900W, é somente uma questão de tempo até estoirar.
    Colocado por: rodrigo_gomes29só para comparação a minha electrobomba de furo vai buscar água a mais de 150m e nem 12A consome
    o que é que isto tem a ver com algum dos comentários que foram feitos????? é só para lançar confusão!
  8.  # 11
    já há muito tempo que ouço dizer que circuitos de iluminação, secção 1,5mm, circuitos de tomadas secção 2,5mm (minimos).
    No caso em concreto, que tipo de lampadas são? pode ser arrancador, ou o balastro da armadura, ou.. ou.. ou..
    Cumps.
    • 9121
    • 1 outubro 2012
    Colocado por: nielsky
    Concordam com este comentário:eu,9121
    Já deu solução ao seu caso "estranho"?
  9.  # 13
    Peço desculpas mas estive ausente e como tal não consegui responder mais cedo.
    Sim é uma das tomadas no espelho do quarto de banho.
    Vou verificar então se os fios na parte de trás do espelho estão com algum problema e depois comento.
    Só acho estranho pois supostamente o disjuntor devia disparar ou não? É que também não tenho iluminação e o disjuntor está ligado.
  10.  # 14
    Para informação a tomada diz na tampa a seguinte informação:
    MAX 2200W, 10A
    O secador que estava a usar é de 1700W. Estive a verificar e os cabos de alimentação da tomada são de boa secção.
    Por isso não vejo problema.
    Ajuda?
  11.  # 15
    Discordam deste comentário:rodrigo_gomes29
    Mas qual confusão?? Nem todos são electricistas, às vezes um termo de comparação pode dar ideias mais simples a pessoas que não são especicialistas na área...até eu, longe de mim considerar-me especialista em electricidade de baixa tensão usada nas "casitas do pessoal"...felizmente para mim essa especialidade é tão básica que já pouca discussão gera...Para mim quem realmente percebe da "poda" a sério são somente aqueles que trabalham em ambiente industrial, com electricidade a sério (média e alta tensão) são também especialistas em automação e instrumentação, para além de serem especialistas informáticos e de telecomunicações, sem falar na robótica e mecânica ligeira...Agora espante-se, conheço um grupo de gajos que sabe de todos estas cenas e muito mais que muita gente nem imagina, por isso é que trabalham para a maior empresa nacional (e internacional) privada portuguesa onde este nível técnológico é exigido...Peço desculpa ao user tiagosousa pelo post....
  12.  # 16
    Cumprimentos,
    Tiago Sousa
    abra a caixa de derivacao que alimenta a casa de banho, veja se sai para a casa de banho fase e neutro em condicoes, se sim acompanhe os circuitos e de certeza que detecta anomalia, se nao e dai para tras ou seja no quadro, se ve que nao se safa contacte um electricista
  13.  # 17
    Colocado por: rodrigo_gomes29felizmente para mim essa especialidade é tão básica que já pouca discussão gera
    é óbvio que quando não se domina o assunto em causa, não existe confusão nem discussão possivel,
    a ignorância é uma virtude.
  14.  # 18
    Colocado por: tiagosousaSim é uma das tomadas no espelho do quarto de banho.
    Colocado por: pdavidmarquesabra a caixa de derivacao que alimenta a casa de banho, veja se sai para a casa de banho fase e neutro em condicoes, se sim acompanhe os circuitos e de certeza que detecta anomalia, se nao e dai para tras ou seja no quadro,
    isto é uma boa sugestão, mas habitualmente os espelhos são alimentados pelos circuitos de iluminação e até algumas vezes têem interruptor á entrada da casa de banho que corta a alimentação,
    Tinha algum interruptor na parede que desligava a luz do espelho?
    se sim, comece por ver se o mesmo não está "queimado".
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  15.  # 19
    Sim tem um interruptor proprio no exterior da casa de banho que corta a alimentacao.Como posso verificar se esta queimado?Mas a minha duvida subsiste: não deveria disparar o disjuntor?
    Eu tenho duas casas de banho em casa e este disjuntor comanda também a electricidade dessa casa de banho. Também não tenho electricidade nessa casa de banho e o disjuntor não dispara.
    No mínimo deveria ter electricidade nessa segunda casa de banho não devia?
  16.  # 20
    Bem na certa o problema sera rapidamente resolvido??
    Até eu vou ficar atento,ou sera que estes (gajos) só resolvem (estas cenas) problemas na empresa?????
0.0204 seg. NEW
