    Tenho uma moradia com muitas fendas nas paredes interiores. Como estou interessado em reparar as paredes pretendo a ajuda de alguém no forum que possa me dar um conselho útil. Estas fendas algumas delas têm 50mm e atravessam a parede de um lado ao outro. Será que tenho uma solução que deixe estas mesmas paredes como novas ?
    Boas
    acho melhor chamar um artista pintor para isso sim?
    obrigado
    colocar rede sobre as fendas e rematar depois pintar, deve chamar um pintor/estucador
    Colocado por: mfernandoacho melhor chamar um artista pintor para isso sim?
    Colocado por: mfernandocolocar rede sobre as fendas e rematar depois pintar, deve chamar um pintor/estucador
    Mas o Micael é pintor !!!!
    https://forumdacasa.com/discussion/25560/9/reabilitacao-de-casa-antiga/#Item_10
    Eu tenho o mesmo problema em algumas divisões. Na sala já resolvi o problema, gesso cartonado nas paredes a dobrar para as janelas...como dizem os decoradores "está clean". :-)
    Fartei-me de andar a tapar e pintar todos os anos, e sempre a aparecerem as fissuras. Tenho um cliente que é empreiteiro, está com obras em casa e está a utilizar uma tela que parece a espuma que se utiliza nos pavimentos flutuantes, segundo ele fissuras nunca mais. Pode ser que alguém conheça isso e possa dar o feedback.
    • Engles
    • 1 outubro 2012 editado
    Sim o Micael é pintor ou melhor é um aventureiro por essas andanças pois até o vi a oferecer-se para passar um orçamento lol e não sabe como reparar fendas vai lá vai até o prédio abana. fendas com 50mm (5cm) tem muito que se lhe diga?????????
    O micael não é pintor não
    Obrigado pelos conselhos que foram dados mas resolvi chamar um especialista engles .
    Vou chamar o técnico da Sika .
    • Engles
    O técnico da Sika? caro amigo chame um pintor caso as fendas tenham apenas 5mm de espessura se tiverem os ditos 50mm( 5cm) chame um engenheiro para ver se as estruturas da casa estão boas e garantem segurança as pessoas que lá vão viver e certamente que o aconselhará a melhor solução para dares volta a situação não o tecnico da sika que só quer é vender os seus matérias já agora porque não o tecnico na barbot , cin , dyrupe, weber ou coisa assim.
    Aproveitando ponha aqui algumas fotos para o pintor aqui ver de que se trata posso te indicar um engenheiro se for esse o caso.
    Nota: Fendas com 50mm não é um problema de rachas derivadas do material das paredes, assentamento ou pequenos tremor de terra no terreno onde esta edificada a habitação mais sim um problema estrutural isso é do esqueleto da casa, o risco de ruir é muito grande.
    Olá,
    Tenho um problema de fissuras também para resolver.
    Quero pintar a parede que está na foto. Mas qual a forma de resolver estas fissuras? Estas são consideradas micro?
    Agradeço aconselhamento,
    Obrigado,
    RicardoVV
    Capilares acho eu , só pintar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rvilaverde
    Parecem fissuras causadas pela retracao hidraulica da argamassa.
    Tem ali algumas que nao creio ser possivel disfarçar so com pintura, a menos que seja uma tinta texturada
    Concordam com este comentário: Engles
    Recomendo usares uma massa de reparação reforçada com vibra de vidro ( Barbot ) limpado muito bem os excessos com um pano húmido deixar secar dar um primário uma de-mão te tinta texturada e duas de membrana ou então usar tinta acrílica elástica.
  11.  # 13
    Obrigado pelas respostas.
    A tinta que vou usar é a Vinyl mate da CIN ou a Crep Da Robbialac.
    Eagles, Se reparar com massa e depois 2 demão de tinta, evito o reaparecimento das fissuras?
    Obrigado e cumprimentos,
    Ricardo
  12.  # 14
    Olá a todos,
    peço desculpa ao "dono" deste tópico, mas depois de fazer uma pesquisa achei que poderia colocar aqui as minhas dúvidas relativas à reparação de uma fenda na parede interior do meu apartamento (divide a sala do corredor).
    Passei pelo Aki e falei com um dos empregados que me indicou uma pasta de reparar da Robbialac, como sendo o ideal para a reparação.
    Depois de abrir um pouco mais a fenda e de limpar bem todo o pó coloquei a referida pasta, mas aquilo depois de começar a secar parece que encolhe e o buraco volta a aparecer, acho que provavelmente não será o material mais indicado.
    Alguém me sabe indicar qual o material mais indicado para o efeito, e já agora quanto tempo deverei esperar entre as aplicações antes de passar à fase da pintura, como é para pintar de branco qual o primário que devo utilizar?
    • J.C
    • 4 novembro 2012
     # 15
    Colocado por: MicaelO micael não é pintor não
    Ai já não é?
    Sen bem me lembro...Deixa cá ver....Há cá está! https://forumdacasa.com/discussion/26022/t2-em-lisboa-pedido-orcamentos/
    Então, (mais um) a enganar as pessoas hem?
    • J.C
    • 4 novembro 2012
    Colocado por: Engles
    Você sabe o que está a dizer?
    Não se enganou nem nada?
    • J.C
    • 4 novembro 2012
     # 17
    Colocado por: zerozerosete
    -Se foi esta, (foto) fez bem.
    -É normal...Barra apertando bem as massas, deixa secar e, faz a mesma operação até ficar liso com a parede.
    -Selastuc da Robbialac
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zerozerosete
  13.  # 18
    Colocado por: J.C
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zerozerosete
    Obrigado pela resposta rápida e esclarecedora.
    A massa era essa, só que era a "Standard Instantaneo", não é exactamente branco ... acham que se vai notar ou basta passar o tal primário mais que uma vez?
    • J.C
    • 5 novembro 2012
     # 19
    007, nenhuma massa de barrar é branca, no minimo sera um creme claro!
    Passe uma primeira demão do primário, mais diluida.
    A segunda demão um pouco menos diluida e, deixe secar bem.
    Pintura, 2 demãos 1 de manhã, outra ao fim da tarde.
    • J.C
    • 5 novembro 2012
     # 20
    Esta?
    Eu prefiro, pode-se jogar com ela, mais mole ou mais dura!
0.0199 seg. NEW
