    ola a todos
    estou numa fase do projecto em que tenho que decidir a espessura da parade exerior e o isolamento. Vou utilizar bloco termico mais capoto mas gostaria de saber opinioes sobre as medidas mais usuais nestes dois materiais, estava a pensar em usar bloco de 25mm e capoto de 6mm, mas queria alguns conselhos dos mais experientes. Ja agora tambem uma opiniao sobre as marcas que vendem o capoto e empresas que o aplicam com boa qualidade. Eu sou da zona de Viseu.
    obrigado e cumps
    Colocado por: Fabio Gouveiaestava a pensar em usar bloco de 25mm e capoto de 6mm
    Será 25 cm e 6 cm respectivamente? O que propôs o seu projectista para a envolvente exterior?
    Falamos que se calhar o bloco de 22 pode servir, mas gostava de saber mais opinioes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crocha20
    Não há medida habitual para estas situações. Existem regulamentos para cumprir, relação preço/qualidade/conforto que o dono de obra pode pagar, concordância entre os projecto de especialidades e a arquitectura, entre outras questões que poderão influenciar a espessura do bloco/tijolo e do isolamento térmico.
    A receita não é a mesma para todas as habitações.
    Se o seu projectista apenas lhe diz que bloco de 22 pode servir, arranje outro enquanto é tempo. Faz o projecto de borla ou você paga-lhe? Se lhe paga, seja exigente!!!!!
    • xana
    • 3 outubro 2012
    Caro Fabio Gouveia,
    quem tem de decidir isso, ou melhor, calcular essas espessuras, é o engenheiro responsável pelo Projecto Térmico. Não é o Dono de obra que tem de dizer qual o valor que quer.
    Nós pagamos a profissionais, teoricamente com bastante formação, para estudarem e calcularem qual a espessura da parede e do ETICS para que a casa tenha, por exemplo, uma classificação energética de A. Essas espessuras não podem ser valores atirados assim para o ar. Compreenda isto: os profissionais que contratou têm de calcular esse valor e justificá-lo.
    Cumps,
    Xana
    Concordam com este comentário: Picareta
    está praticamente tudo dito, e bem dito.
    o projectista é que tem que lhe dar essas informações, porque ele é que têm todos os dados para fazer o estudo.
    apenas um pormenor que lhe pode escapar... tenha em atenção as caixas de estore. se vai meter 6 cm de capoto, as caixas de estore terão de possuir uma determinada espessura minima de isolamento térmico. aborde também o projectista acerca disto, não vá depois no fim da obra ter problemas na certificação.
    Colocado por: Anonimo16062021Porque?
    está no Regulamento (RCCTE).
    as zonas de Ponte Térmica plana (pilares; vigas; caixas de estore) não podem ter um coeficiente de transmissão térmica superior a duas vezes o coeficiente na zona da parede.
    resumindo U da caixa de estore terá de ser inferior a 2xU da parede.
    há no mercado caixas de estore prefabricadas que têm uns escassos 1.5 cm de XPS.... o resto é betão leve... essas com 6 cm de ETICS não verifica de certeza.
    nas vigas e pilares, se leva ETICS na Zona do Tijolo, também leva na zona de Pilar e Viga. não há qualquer problema.
    na caixa de estore é que a malta costuma falhar, quando metem caixas com pouco isolamento.
    o problema que falo, é na zona marcada com circulo vermelho. (ver imagem)
    o isolamento que leva por fora da caixa de estore não conta.
    dentro da caixa de estore é uma Zona Fria
    apenas se considera o isolamento entre o interior da caixa, e o interior da habitação.
    Colocado por: Anonimo16062021Será ?
    Claro, o frio entra pela tampa (lado de baixo), e principalmente no espaço entre a tampa e a esteira.
    Colocado por: Anonimo16062021Picareta,você nem com fotos ...olhe que elas estão por aqui no fórum..
    Eu estou a falar do desenho apresentado pelo Fernando Ferreira, que é talvez a solução mais utilizada.
    • dato
    • 4 outubro 2012
     # 15
    Colocado por: TROLHA...estores....rua com eles!
    sim, eles devem estar do lado de fora da janela.. fica mais bonito lol
    Concordam com este comentário: AXN
  14.  # 16
    NÃO...lixo com eles!!
    Santa ignorância. É o que dá falar do que não se sabe.
  15.  # 17
    TROLHA
    e o que diz dos estores de laminas orientáveis sem ser de enrolar??
    • dato
    • 4 outubro 2012
     # 18
    Colocado por: j cardoso
    Discordam deste comentário:TROLHA...
    será q o trolha tem em casa dele estores?
    • dato
    • 5 outubro 2012
     # 19
    na casa em que eu moro não tem estores!!
    mas quase de certeza que a sua tem.
    acertou, mas estou a ver q como não tem, ninguém devia ter
    • dato
    • 5 outubro 2012
     # 20
    fale por si!!
    era mais que evidente!!
    eu aconselhava o a abrir os olhos, ou então tirar as palas dos mm
0.0200 seg. NEW
