    • 9121
    • 3 outubro 2012 editado
    Olá a todos.
    Estou a construir uma moradia e descobri depois disso a existência deste fórum. Com pena, pois já vi e li tópicos em que os proprietários do novo imóvel encontram uma preciosa ajuda, quer com ideias, quer com dicas úteis ou mesmo alertando situações menos corretas de "feitura" e de trabalho.
    Pois bem, nesse intuito venho pedir ajuda.
    Tenho um local pré-defenido para o local da churrasqueira e sei (ou sabia) em termos de gosto o "modelo" de churrasqueira a fazer. Basicamente uma embutida na parede muito "soft e clean"! Esta ficará de frente para a cozinha.
    Como umas fotos valem por mil palavras...
    O local, assinalado vermelho (o espaço amplo foi deixado assim no caso de querer aproveitamentar o espaço inferior debaixo da "boca da churrasqueira"):
    Image Hosted by ImageShack.us
    ------------------E gostaria de algo deste genero:-------------
    Que me dizem? Demasiado "minimalista"? Pouco útil? Será algo que ficará bonito (termo relativo)? Fazer a churrasqueira de outro modo?
    Teriam outra ideia para o local ou mesmo mudar de local? Sei que muitos de vós têem muita experiência e se me puderem ajudar, fico antecipadamente grato.
    Obrigado e aguardo os vossos comentários.
    • 9121
    Post repetido.
    As minhas desculpas.
  1.  # 3
    Colocado por: 9121E gostaria de algo deste genero:
    É uma boa solução. Reparou que todas tem uma cobertura, e a sua não tem? Tem que pensar nisso, porque quando chove também sabe bem uma churrascada.
    Concordam com este comentário: 9121
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 9121
    • 9121
    • 3 outubro 2012
    Colocado por: Picareta
    Concordo. Se bem que associo uma churrascada ao bom tempo (porventura erradamente). É algo a pensar.
    Obrigado!
  2.  # 5
    só não compreendo a localização da oliveira ( ou vice versa) uma vez que a futura churr e a mesma parecem estar um pouco em conflito.
    • 9121
    • 3 outubro 2012
    Colocado por: marco1só não compreendo a localização da oliveira ( ou vice versa) uma vez que a futura churr e a mesma parecem estar um pouco em conflito.
    Poderia a oliveira estar um pouco mais afastada, certamente que sim! No entanto apesar de não ser, talvez bem perceptível, existe espaço "suficiente" para ambas.
  3.  # 7
    O local que destinou à churrasqueira parece não ter chaminé associada. Como é que está a pensar resolver a questão?
    • mog
    • 3 outubro 2012
    9121, a dica do Picareta é muito útil. Se é para fazer churasqueira, penso que se deve fazer de modo a ser utilizada também em dias em que não está um tempo maravilhoso, apesar de que é quando sabe melhor:)
    Eu diria mesmo que se é para fazer sem cobertura, então mais valia fazer como eu: usar um daqueles assadores que se compram num hipermercado que sempre fica mais barato.
    Avançando para a churrasqueira, gosto muito dos exemplares que colocou, sobretudo do primeiro se tiver acesso fácil à cozinha a partir daí pois pode assim prescindir do "lavatório".
  4.  # 9
    Como me parece evidente, a oliveira naquele local, serve para ir cortando os ramos e metendo na fogueira, brilhante ideia :-)))...devia plantar pelo menos mais duas, para ter um bom stock de lenha!!!
  5.  # 10
    O meu conselho:
    Compre uma churrasqueira móvel e utilize esse nicho para outros fins.
    Sem querer generalizar, a maior parte das pessoas que prevêm esses churrascos.. acabam por não os utilizar.
    A minha opinião sobre isso que tem aí:
    O espaço é curto, dúvido que funcione ou seja sequer funcional.
    Durante a utlização vai sujar as paredes com os fumos... está demasiado perto da oliveira, se o vento muda de direcção não consegue grelhar ou leva com os fumos.
    • 9121
    • 3 outubro 2012
    Colocado por: pedromdfO local que destinou à churrasqueira parece não ter chaminé associada. Como é que está a pensar resolver a questão?
    Caro Pedro, de facto parece. Aquando do "enchimento" da placa da garagem foi colocado um tubo em inox (não sei o seu diâmetro de cabeça) para a saída do fumo da churrasqueira. É só fazer o "chapéu/saco" interior da churrasqueira, colocar o tubo e uma girandola. Obviamente o que ficará visivel será apenas a "boca da churrasqueira" como na primeira foto que serve de exemplo. Desculpe não saber os termos correctos a aplicar.
    • 9121
    • 3 outubro 2012
    Colocado por: mog9121, a dica do Picareta é muito útil. Se é para fazer churasqueira, penso que se deve fazer de modo a ser utilizada também em dias em que não está um tempo maravilhoso, apesar de que é quando sabe melhor:)
    O acesso a cozinha é mesmo ali ao lado!! A segunda foto é tirada dentro da cozinha.
    Tal como o sr. o primeiro exemplo é o que gosto mais.
    • 9121
    • 3 outubro 2012
    Colocado por: Pedro BarradasO meu conselho:
    Se querer generalizar, a maior parte das pessoas que prevêm esses churrascos.. acabam por não os utilizar.
    Concordam com este comentário:marco1
    Obrigado pela ajuda e dica. De facto hoje em dia muitas coisas "são só para inglês ver"! No entanto penso em lhe dar o devido uso.
    O largura do nicho andará pelos 80cm. Será curto?
    Como é óbvio, se for bem feita, a maioria do fumo sairá pela chaminé! No entanto admito que um "nadinha" de afastamento da churrasqueira era o ideal, uma vez que na oliveira não se pode mexer!!
    • 9121
    Já agora, qual é a altura ideal para uma churrasqueira deste género, fixa?
  6.  # 15
    Esse nicho parece não ter mais de 60cm... ms posso estar enganado, estou a "tirar" medidas pela caixa ao lado.
    Uma chaminé não vai evitar a sujidade.... e muito menos o fumo. Pelo menos na situação em apreço. Quanto à altura da boca do lar... depende da largura e profundidade do "lar"
    No entanto, já questionou o autor do projecto de arquitectura? qual a opinião do mesmo?
    • 9121
    • 3 outubro 2012
    Colocado por: Pedro BarradasEsse nicho parece não ter mais de 60cm... ms posso estar enganado, estou a "tirar" medidas pela caixa ao lado.
    Caro Pedro, obrigado pela ajuda. Mais logo posso confirmar as medidas quer em largura quer em profundidade.
    O primeiro exemplo que cá mostro é o que gosto mais e de qual provavelmente seguirei. Este exemplo tem as mesmas caracteristicas que o meu, certo. Então problema de fumos e sujidade vão existir em ambos?
    Quanto ao autor do projeto, infelizmente adoeceu e não está capaz de nada (alzheimer). "Sorte a minha", que a casa já estava "acabada" faltando alguns pormenores! A garagem está um pouco atrasada, mas vai avançar em breve, por isso a minha dúvida. Resumindo, ela (churrasqueira) está projetada como no exemplo 1, embutida e com cotas definidas (não as tenho agora), no entanto acabo por pedir ajuda, pois muitos de vós têem muita experiência na matéria.
    então a oliveira foi projecto seu :))
    olhe não acredito na funcionalidade dessa churrasqueira, vai acabar por fazer mais esterco do que churrascos, eu sei que fica muito lindo esteticamente e muito minimalista, mas quem gosta de um bom churrasco "precisa" de mais banca de apoio
    então transportar por transportar os acessórios mais valia uma coisa amovivel.
    • 9121
    • 3 outubro 2012
     # 18
    Colocado por: marco1então a oliveira foi projecto seu :))
    Muitas das vezes erradamente procuramos o estético e esquecemos a funcionalidade. Não esquecer que a cozinha é já ao lado, e que se for preciso "acrescentar" algo mais, ainda vai a tempo. :) Completamente de acordo caro Marco.
    Penso também que por debaixo da churrasqueira existirá espaço suficiente para guardar os utensílios para o churrasco.
  8.  # 19
    entao e onde é que vai pousar a travessa para por as entremeadas e as costeletas quandos a estiver a tirar da grelha? e o alguidar com os pimentos? e a mini? onde é que vai pousar a mini enquanto grelha as coisas?
    Concordam com este comentário: pedromdf
  9.  # 20
    desculpe mas iniciei mal neste topico....
    o carissimo forista 9121 alguma vez fez um churrasco sem ser na casa dos outros?
0.0233 seg. NEW
