    Necessito p.f. da V/ colaboração no seguinte:
    - Vou fazer o aproveitamento de um sótão, pelo que, necessito de isolar (pelo interior) o teto do sótão. Estou a pensar em colocar as conhecidas placas de "roofmate", no entanto, estou a estudar qual a melhor forma de as fixas às vigas/tijoleiras, sendo que, preferia não as furar. Será que existe algum tipo de cola para fixar as placas de "roofmate" ao tecto?
    pk o roofmat?
    Vai levar algum tipo de teto falso depois ou ficam as placas à vista?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro.JOC
    Sr. Zedasilva,
    O roofmate porque me informaram que é a melhor solução em termos térmicos. Existem outras soluções?
    Estou a pensar em deixar as placas à vista, pois um tecto falso iria sempre roubar altura, pois o sitio mais alto do sótão (zona central) apenas possui cerca de 1,80 metros.
    Eventualmente poderei tentar pintar as placas, pois julgo que existem placas que dão para pintar.
    Segue uma foto do sotão:
    é para usar no futuro o sotão? se não for, porque não colocar lá de rocha/vidro? sai mais barato...
    Sergyio,
    É para usar no futuro, embora essencialmente para arrumação.
    O sotão tinha lã de rocha estendida no chão, a qual eu entretanto já retirei. O objetivo é colocar roofmate no teto para que o próprio sótão fique mais isolado térmicamente.
    sempre pode colar as placas... existe cola própria para isso... mas não lhe sei dizer marcas e afins...
    Colocado por: Pedro.JOCBoa tarde,
    Para fixar as placas de Roofmate no teto existem uma buchas especiais cujo parafuso é plástico. Estas buchas são fáceis de aplicar pois basta furar a placa de Roofmate e a tijoleira simultâneamente e em seguida introduzir a bucha nesse furo, depois é só bater o tal parafuso/cavilha plástico e a placa fica fixada no teto ou parede. Fale com o seu fornecedor e não cole as placas. Eu já fiz esse trabalho no meu sótão há 3 anos e ficou um espetáculo LOL
    Sr. Pipeline,
    Mas será que ao furar as tijoleiras estas não quebram? E a bucha ao entrar na tijoleira não a quebra? E se furar as vigas estas não perdem resistência?
    Estes são os motivos que levam a pensar em colar as placas.
    Como fez com o seu teto, deixou as placas de roofmate à vista ou cobriu-as?
    Colocado por: Pedro.JOCO sotão tinha lã de rocha estendida no chão, a qual eu entretanto já retirei.
    isso é que fez mal...
    assim quando ligar o aquecimento no piso de baixo, vai aquecer também o sótão, gastando muito mais energia que a necessária.
    Concordam com este comentário: sergyio
    Sr. Fernando Ferreira,
    O seu parecer parece-me lógico, no entanto, não me parecia viável andar r sobre a lã de rocha... E desconheço a existência de algum tipo de material que a cobrisse...
    Colocado por: Pedro.JOCnão me parecia viável andar r sobre a lã de rocha
    sim para andar em cima não dá. pode é usá-la no tecto do sótão e meter floormate (ou outro equivalente) no piso.
    Colocado por: Pedro.JOCSr. Pipeline,
    As placas encaixam-se umas nas outras daí precisarem de poucas buchas. Procure furar sempre nas tijoleiras e não nas vigas. As tijoleiras não quebram! pode furar á ventade vai ver que faz o trabalho em pouco tempo e mto + barato que colar
    Viva,
    Se o sotão não é para ser habitado e como tem tijoleira, pode optar por Poliuretano Projectado. Penso que é mais barato. Existem empresas que só fazem isso. Peça 2 ou 3 orçamentos e compare.
    Se optar por colocar placas, não tem necessidade que estas sejam Roofmate, pode colocar Wallmate da mesma espessura! Fazem o mesmo efeito térmico e são mais baratas o m².
    Eu no seu lugar não colocava Lã de rocha, imagine que se por algum motivo tem uma telha partida e infiltração no telhado!...A Lã de rocha vai ensopar!...
    Boa sorte
    Veja como fiz no meu, pode ser que retire umas ideias!
    https://forumdacasa.com/discussion/8195/1/aproveitamento-de-sotao/
    Cimento, o que utilizou para colar o esferovite?
    Para as placas de Wallmate/roofmate informaram-me que existe uma pistola+bisnaga da Sika própria para o efeito (o poliuretano de enchimento não serve).
    Colocado por: lacariaCimento, o que utilizou para colar o esferovite?
    O esferovite colei com espuma de poliuretano, em relação à colagem do wallmate no tecto, não gosto muito dessa opção.
    Viva,
    Pessoalmente não gosto de esferovite, mas sim é outra opção.
    Existe também cola tradiconal(dada com trincha) propria para placas de isolamento (Bostik por exemplo) que fica mais barato.
    Penso que o melhor nesta situação (visto existe o suporte em tijoleira) é além de colar é meter umas buchas fixação proprias para placas de isolamento.
    Tem várias opções...eu no seu lugar pedia orçamentos, fazia contas para cada opção.
0.0210 seg. NEW
