    qual a vantagem de uma mini serra circular manual, relativamente ás outras? Vale a compra?
    e esta?
    http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_28425.htm
    • J.C
    • 4 outubro 2012
    Colocado por: Paramontequal a vantagem de uma mini serra circular manual, relativamente ás outras? Vale a compra?
    e esta?
    Não vejo serra nenhuma!
    o link não funciona?
    • J.C
    • 4 outubro 2012
    Colocado por: Paramonteo link não funciona?
    Funciona! tem de se inserir o codigo postal.
    Mas....Carota, não?
    Penso q o preço não será longe da média, para baixo.
    O q eu queria era comparar com as serras normais
    • J.C
    • 4 outubro 2012
    Olha, esta é que me fazia falta http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_28420.htm
    Vou mandar alguem lá ir buscar uma...
    • J.C
    • 4 outubro 2012
    Colocado por: ParamontePenso q o preço não será longe da média, para baixo.
    Para certos trabalhos ás vezes faz falta!
    • J.C
    • 4 outubro 2012
    Colocado por: TROLHA...
    qual...não se vê nada.
    Aqui ve-se! http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_28420.htm
      alv
    • 4 outubro 2012
    Vivam!
    Ferramentas, hummm......
    O que se me oferece dizer:
    Da marca Parkside, nada a dizer até ao momento. Todas as que tenho têm-se comportado muito bem. São MiC, mas com um bom controlo de qualidade, pelo que estão acima da média para amador.
    Sobre a mini serra, é razoável, mas tem um senão que é o facto de não ter velocidade variável, o que é fundamental para os diferentes materiais. Por outro lado há o problema das peças de consumo, isto é, não é fácil a compra de outros ou novos discos.
    Sobre o mini berbequim ou rectificadora, a única coisa que tenho a dizer é que se trata de mais um aparelho sem fio, com baterias que sendo pouco usadas vão à vida em dois ou três anos e depois, lá fica mais uma máquina porque não compensa comprar baterias. De resto é uma rectificadora com a vantagem de ser sem fio que dará algum jeito em certas circunstâncias.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vespita, J.C
  4.  # 10
    qual a vantagem relativamente a uma serra circular sem ser mini?
    • J.C
    • 4 outubro 2012
    Colocado por: Paramontequal a vantagem relativamente a uma serra circular sem ser mini?
    Muito mais profundidade de corte, potencia e (normalmente) regulavel.
    • J.C
    • 4 outubro 2012
    Como disse o Alv. o grande problema são as peças!
  5.  # 13
    oas..
    A dias estava a cortar madeira com minha Serra circular que adaptei a uma bancada,,e cortando a madeira deparei que o disco estava a fazer muita pressão para o lado de fora, então desmontei a Serra da bancada e para meu espanto vi que o disco restava de lado..
    Pensei que seria do rolamento, desmonteia toda e mandei colocar um rolamento novo,, pensando que resolveria o problema..mas ao montar todo novamente deparei que continuava igual..ou seja o disco de lado..será do eixo?
    Mas é tão pequeno e grosso será que impena assim?
    Alguém me pode ajudar se faz favor..
    OBRIGA
0.0150 seg. NEW
