    • ZM
    • 9 outubro 2012 editado
    Muito boa tarde a todos, deixo-vos aqui um pequeno "exercicio":
    Como distribuiriam as louças sanitárias nestes 2 WC's?
    Muito obrigado
    ... A IS acessivel , não cumpre as acessibilidades. Nessa, que tal tirar de lá o duche?
    A outra.. parece-me que a janela está lá mal...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ZM
    Na is da esquerda, coloque o duche a ocupar integralmente a parede direita.
    A sanita ao lado da porta (entre esta e o duche), frente à janela.
    Concordam com este comentário: mafgod
    ZM
    pode mexer nas portas interiores, nas janelas ou já não ??
    devia tambem meter isso aqui em ficheiro dwg, pois seria mais fiável estar a sugerir alguma coisa.
    A minha sugestão, por exemplo:
    - desistia da banheira na acessibilidades e colocava-a na outra
    - re-arranjava a localização das loiças
    - trocava a porta das acessibilidades para deslizante
    - Sugestão, nas bases de duche opte por algo mais "clean"/simples, tipo, uma pedra em L no chão e uma calha na parede para encaixar apenas um vidro laminado/temperado (sem acessórios nem portas)
    • ZM
    • 9 outubro 2012
    Epá, que velocidade :)
    Deixem-me organizar para vos responder....
    bem como não há dwg
    cá vai meio tosco
    • ZM
    • 9 outubro 2012
    Bem, antes de mais...esclarecer que isto é apenas um desenho (Autocad) feito por mim, nada definitivo, nem nada que se pareça. É só um desenho para mim e para a minha cara metade podermos ir sonhando.... ;)
    A WC que tem banheira é a da suite e a outra é para dar serventia aos meus 2 filhos cujo os quartos se encontram em frente á mesma.
    ___________________________________________
    Pedro Barradas
    Não cumpre as acessibilidades porquê? Está lá o circulo de 1,5 m!? Ou há mais alguma coisa?
    Quanto á janela na outra foi por uma questão estética exterior, mas de facto pelo interior ficaria uma autentica cag... :)
    marco1
    Posso mexer em tudo.
    O ficheiro DWG... vou tentar....
    Muito obrigado
  6.  # 9
    ZM;
    Se quiser fazer uma citação, seleccione o texto e click em "citar" do lado direito.
  7.  # 10
    bem nesse caso no meu esboço troque a posição na wc comum do lavatório pela janela.
    • 9121
    Apenas a ideia de um leigo na matéria. Sou contabilista!!!
    Image Hosted by ImageShack.us
    Admito que o wc mais a direita deveria ser mais pensado, mas no local onde me encontro não é possível.
    PS: Não mexi nas janelas, apenas uma porta e nem mesmo isso sei se será possível.
    PS2: Ao canto, tentativa de uma banheira 1/4 redonda!
    EDIT:
    Vi/li agora que é possível "mexer em tudo". WC mais a esquerda, centrar a janela.
    • ZM
    • 9 outubro 2012
    Isto está complicado de net....
    Cá vai o dwg
    • ZM
    • 9 outubro 2012
    Bom,
    desde já obrigado pelos vossos comentários. Tenho de me ausentar, e ainda tenho de fazer alguns quilometros, mas mais logo voltarei para tentar responder com mais promenor aos comentarios já feitos e aos proximos.
    até mais logo
  8.  # 14
    ... faltaria a zona livre ao lado da sanita com 75x120cm... e os 30cm livres do lado do puxador, para manobra da porta...
    Pormenores a deixar para o arquitect que lhe resolver o projecto.
    Concordam com este comentário: sfelicio
0.0168 seg. NEW
