    Tenho visto diversas vezes falarem nas bombas de calor como sendo muito eficiente (presumo que cop elevado) e portanto queria perguntar-vos se é aplicável a edifícios grandes.
    Ou seja, é exequível instalar uma ou várias bombas de calor para aquecer 3 depósitos de 4000L? Será vantajoso face a uma solução actual de caldeiras a gás?
    A alternativa pensada era passar para caldeiras de condensação que, com a sua rendibilidade > 100%, os custos do gás seriam menores.
    Agradeço desde já os vossos esclarecimentos, pois sou leigo no assunto.
    • dato
    • 9 outubro 2012
    qual a temperatura q precisa e qual o consumo?
    além q o investimento inicial iria ser jeitoso
    Colocado por: tostexTenho visto diversas vezes falarem nas bombas de calor como sendo muito eficiente (presumo que cop elevado) e portanto queria perguntar-vos se é aplicável a edifícios grandes.
    sim e é muito utilizado em edifícios de serviços.
    Porquê 4.000lts de acumulação?
    o mais económico de adquirir e usar é depósitos com capacidade entre 150lts e 300lts e circuitos de pequeno distancia até á utilização, com depósitos muito grandes vai perder imensa energia até ao utilizador final (na teoria) além de desperdiçar uma enormidade de agua só até chegar a agua quente, ou claro usa um circuito de retorno que também gasta bastante energia.
    O ideal seria nos 70-80º.
    Quanto ao consumo terei de verificar.
    O investimento em caldeiras de condensação também será algo na ordem dos vários milhares de euros, pelo que qualquer solução que seja tem sempre encargos elevados.
    Colocado por: tostexO ideal seria nos 70-80º.
    isso tem que ser com um sistema de alta temperatura tipo este
    http://www.daikin.pt/for-your-home/needs/heating/renovate-replace-your-oil-and-gas-burner/index.jsp
    tem um sistema deste tipo novo de alta temperatura para grandes edificios que vou á procura dele e já coloco
    edit: aqui está
    http://www.daikin.pt/commercial/needs/heating/daikin-altherma-flex-type/
    o catalogo comercial (em inglês)
    http://www.daikin.pt/binaries/ECPEN12-727_Daikin%20Altherma%20Flex%20Type_tcm583-229247.pdf?quoteId=tcm:583-223774-64
    • dato
    • 9 outubro 2012
    n sei valores de equipamentos, o jorgealves pode ajudar
    as perguntas q fiz foi para o ajudarem melhor na escolha
    Colocado por: TROLHA...e sobre os depósitos depende da técnica utilizada
    sim, existem depositos que com menor capacidade\tamanho acumulam mais energia que os ditos "normais", por exemplo o IVT Latento,
    mas as soluções de marca tendem a ser fechadas e em sistemas completos por vezes é dificil de compatibilizar com outros produtos que não o da marca, porque os fabricantes não o permitem nem dão as informações necessárias.
    é sempre a somar!
    acho que é mais a SUMIR do bolso.
    Colocado por: TROLHA...ui...e não só
    então chute outros.
    as permutas podem ser muito diferentes
    para HT (80º) não tem muita volta a dar, é sempre em dois estágios sendo um com R410A e outro com 134A (estes gazes por enquanto, que já têem os dias contados) as maquinas de estagio único têem prestações sofríveis, ainda que muito mais baratas (menos componentes).
    • tostex
    • 9 outubro 2012 editado
    quanto mais evoluída for...é sempre a somar!
    Não sei qual é a técnica utilizada. Isso é se é em série, paralelo ou algo assim?
    Sim, é sempre a somar. Mas se houver payback e apoios então vale a pena investir.
0.0149 seg. NEW
