    Viva,
    Sou novo no fórum e preciso da vossa ajuda.
    Qual é a melhor série de aluminio:
    - Serie AT 2000 de abrir com rutura térmica, com vidro duplo incolor 5mm + cx ar + 4mm
    OU
    - Serie de abrir AT RENOVATIO ( corte termico - SOSOARES), com vidro duplo 4mm + cx ar 12 + 4mm
    Fico a aguardar os vossos comentários uma vez que estou um pouco à nora com esta situação dado que os preços são semelhantes.
    Muito obrigado,
    Jorge
    Melhor?Como assim?
    No sentido de saber qual é a diferença, se uma marca é melhor do que outra, se as especificações de um são melhor do que o outro. Este tipo de informações para que eu possa escolher a quem devo entregar a obra.
    Obrigado,
    Jorge
    Só conheço a AT da Sosoares...renovativo para mim é uma novidade,e quem lhe fez os orçamentos em corte térmico sem que o vidro tenha também corte térmico não fez nada de jeito ou foi sua a solicitação?
    Eu não pedi nada, apenas escrevi o que estava no orçamento que me foi enviado.
    Que tipo de detalhe devo pedir mais para uma correcta avaliação?
    E já agora, a série AT da Sosoares recomenda-se?
    Abraço e muito obrigado,
    Jorge
    Sim porque não?É uma série boa.
    Deve ter em atenção que se colocar um vidro duplo normal o corte térmico no caixilho de pouco lhe serve o investimento,passará frio ou calor quase da mesma forma porque a maior parte do caixilho é envidrado.
    Deve colocar um vidro de baixo emissivo ou de control solar conforme o posicionamento dos caixilhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jasousa
    Viva pedro_viseu,
    não pensei nas janelas de PVC porque me disseram que o preço era igual e não teria qualquer vantagem, porque a proposta de aluminio tem corte térmico.
    Eu também estou a ver soluções de aluminio com a cor castanho, ou termo lacado a imitar madeira.
    Será que me estão a enganar ao dizer que têm o mesmo preço e relativamente às vantagens do pvc?
    Muito obrigado,
    Jorge
0.0118 seg. NEW
