    Boa tarde a todos,
    Comprei casa recentemente e acabadas as pinturas irei agora mobila-la.
    Estou um pouco perdido na sala....a sala é quadrada e gostaria de ter dois espaços: Estar e Refeições.
    No caso das salas rectangulares tenho ideia que esta divisão se torna mais intuitiva...mas no caso de uma sala quadra destas dimensões não faço a mínima ideia de como dispor a mobília.
    Deixo-vos em anexo uma foto da planta da sala com as respectivas medidas, para que possam opinar.
    Info:
    -> Somos um casal
    -> Prefiro a composição de 2 sofás de 2 lugares em L
    -> O espaço de refeições é para ocasiões especiais
    -> TV na parede da Lareira: Não considero um hipótese viável uma vez que pelo que sei não dá saúde à TV e teria que ficar muito alta, tornando desconfortável ver TV.
    Aguardo as vossas sugestões,
    RR
      imbs
    • 17 outubro 2012 editado
    Convém dizer quantas pessoas moram aí, se gosta de sofá em L, com chaise longue, o espaço de refeições é para ser diária, só para dias especiais, etc...
    PS: Há possibilidade de incorporar a TV na parede da lareira? Há tópicos aqui no fórum sobre isso, informe-se pois penso que facilitaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui_rdgs
    Colocado por: imbsConvém dizer quantas pessoas moram aí, se gosta de sofá em L, com chaise longue, o espaço de refeições é para ser diária, só para dias especiais, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rui_rdgs
    -> Somos um casal
      imbs
    Sem pensar muito, disporia assim.
    No entanto, tente jogar com o vosso gosto e com as vossas rotinas. Provavelmente se é para usar a mesa em ocasiões especiais eu optaria por reduzir ao máximo esse espaço, e quando necessário arrastar sofás por exemplo, e ter mais espaço na zona de estar.
    olhe eu cá não complicava muito e fazia algo assim
      imbs
    • 17 outubro 2012
    Pois, isto quem percebe é outra coisa! Bem melhor para apanhar o quentinho da lareira...
  4.  # 7
    e poder aceder á varanda, entre outras coisas...
  5.  # 8
    Colocado por: marco1olhe eu cá não complicava muito e fazia algo assim
    Mas o rui_rdgs queria 2 sofás em L... não dá? ;)
    Concordam com este comentário: rui_rdgs
  6.  # 9
    Colocado por: imbsSem pensar muito, disporia assim.
    Curiosamente nunca tinha pensado em dispor os sofás deste lado....e até me agrada bastante a ideia, não fosse a lareira estar no canto oposto...
  7.  # 10
    Nesta situação apenas gostaria de ter mais um sofá e uma vez que no caso de receber visitas quero ter lugares sentados. Existe forma de dispor os sofas em L?
      imbs
    • 17 outubro 2012
    Colocado por: rui_rdgsNesta situação apenas gostaria de ter mais um sofá e uma vez que no caso de receber visitas quero ter lugares sentados. Existe forma de dispor os sofas em L?
    Sim, compra um sofá grande que já faça essa forma.
  8.  # 12
    na minha opinião essa sala "só aguenta" um sofá de 3 lugares e duas cadeiras, poltronas ou mesmo uns pufs ao lado desse sofá, mas nada de muito fixo.
  9.  # 13
    Essa sala ta dentro dos valores da minha em termos de área total e pelo menos na minha não da para fazer as duas coisas. Optei pela sala de estar. Lareira ao canto idem.
  10.  # 14
    as lareiras de canto por vezes são uma chatice, outra coisa tambem que penso que na construção corrente ainda não está bem amadurecida que é o facto de que antigamente as atenções numa sala se prendiam mais com a lareira, e hoje em dia mais com o ecran e isto tem gerado algumas confusões no desenho e protagonismo de uma e outra na organização das salas.
    por exemplo neste caso esta lareira de canto não divide bem o espaço, ou seja se estivesse direita na parede inferior ( posição do desenho) iria proporcionar organizar sofás de frente para ela e para um ecran de uma forma mais desafogada.
    Concordam com este comentário: Rodrigo Cruz
  11.  # 15
    Lareiras a meio das paredes então é que não dão com nada mesmo!
  12.  # 16
    depende se tiver a parede do lado esquerdo ou direito livre para ai meter uma bancada com o ecran até que fica bem.
  13.  # 17
    Temos sempre tendencia a ficar de frente para a lareira. Seja em que sala for. Se a lareira estiver ao meio a decoração terá que ser muito bem pensada caso contrario parece que sala foi empurrada para aquele buraco! Vai querer estar a ver tv na diagonal?
    Vivo actualmente numa moradia onde a sala tem prai uns 30M2 aprox e a lareira esta na parede oposta á porta de entrada, no meio da parede deixando um espaço ai de 5m2 para sala! Por logica, por localização de fichas de tv. Acha 5m2 em 30 plausivel para uma sala de estar? eu não acho... Ao canto permite organizar muito mlhor a divisão mas isto sou eu que de decoração percebo pouco.
  14.  # 18
    soules
    fazia-lhe um desenho mas como já está construido não vale a pena. tudo tem a ver com o tipo de lareira e podemos ter na mesma parede o ecran e a lareira, basta que façamos a opção de estar directamente de frente para uma das coisas e ter as duas lado a lado. como já disse cada caso é um caso e tudo depende da configuração das salas.
    Concordam com este comentário: Rodrigo Cruz, soules_s
  15.  # 19
    Claro! Não duvido que haja soluções viaveis nessa situação ;)
  16.  # 20
    A minha questão é onde colocar a Lareira visto a mesma ainda não estar construida de forma a não limitar a decoração da sala.
0.0146 seg. NEW
