    • AS80
    • 18 outubro 2012 editado
    Bom dia
    Estou a inciar o processo de construção de uma moradia T3. O terreno é praticamente plano com 53m de comprimento e 29 de largura (rectangular), em que uma das frentes fica a 4/5metros de altura com orientação a norte.
    O meu objectivo é construir apenas em aprox 900m2 e destacar o restante terreno para venda.
    A casa será construída a aprox. 25 km do Porto, perto de Paredes.
    Depois da 1ª reunião com o arquitecto em que definimos algumas ideias, foi-me pedido que optasse (pensasse pelo menos) por um sistema de aquecimento.
    A casa será do tipo minimalista, com um bloco de dois andares em que o andar superior terá 120m2 apenas com quartos (3) e no andar inferior outros 100 a 120m2 com cozinha e sala (open space). O lado oposto à frente virada pra norte será maioritariamente em vidro (pelo menos andará lá perto).
    Ora depois de ler alguns tópicos, e ter falado com algumas pessoas que construiram recentemente, já tenho algumas ideias mas que não tenho certezas até que ponto serão exequíveis..
    Pensei num recuperador de calor ligado a convectores (localizado na sala), AC como sistema de aquecimento/arrefecimento "rápido" enquanto o recuperador não está ligado/ou não é ligado (também na sala), painéis solares no telhado para aquecimento das AQS e um esquentador pra servir como plano B nos dias em que não tenha sido possivel ligar o recuperador e aquecer as aguas, principalmente no Inverno.
    Espero que este seja o primeiro de muitos post's e se os utilizadores forem meus "amigos" e me ajudarem prometo que carrego este tópico de fotos à medida que as coisas forem avançando..:)
    Abraço
    • AS80
    • 18 outubro 2012
    Ninguém me consegue dizer se é possivel fazer esta combinação para o aquecimento!?
  1.  # 3
    meu caro.
    as opções são muitas.
    quando fala em convectores está se a referir a radiadores normais, ou ventiloconvectores?
    a escolha de um sistema de aquecimento tem muito a ver com o tipo de vida que vai ter. vai ter lenha e tempo para alimentar o recuperador de calor?
    há pessoas que definem um sistema e depois quando vêm que é preciso meter lenha e limpar cinzas....
    se tem lenha, sim é uma boa solução. pode ligar a radiadores, ventiloconvectores, piso radiante hidraulico, etc...
    dá para interligar com solar térmico.
    tem de desenvolver mais as suas ideias e a forma como vai habitar a casa, e definir um plafond para o sisteme de aquecimento.
    quanto ao ar condicionado, eu colocaria só a pré instalação... para já. avalie primeiro o comportamento da casa.
    se a casa for bem dimensionada, poderá nem precisar de arrefecimento.
    por outro lado se optar por uma bomba de calor, pode instalar aquecimento e arrefecimento (com piso radiante ou ventiloconvectores).
    Mais importante que isso tudo, é um bom estudo térmico da casa, e mais importante ainda, implementá-lo na construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AS80
    • AS80
    • 18 outubro 2012
    Olá Fernando. Desde já lhe agradeço pela ajuda e comentário.
    Sim, tenho lenha com fartura e sempre fui criado, e actualmente na casa onde vivo também, com lareira por perto; isto pra dizer que convivo muito bem com o facto de carregar a lenha, cortar, etc.
    Não que queira poupar, poupar, poupar, mas penso que a BC está fora de questão não só pelo preço mas também pelo facto de no final ter uma lareira quase sempre ligada no inverno e não aproveitar o calor que ela me "dá". Gosto muito de lareira nem que seja pelo ambiente.
    Quando falei em convectores referia-me aos ventiloconvectores (pensei que os convectores só aquecessem). Quanto ao piso radiante, não me agrada o preço, instalação e possivel manutenção e principalmenteo facto do "tempo de reacção" pois pelo que li não aquece em meia duzia de horas.
    A obra está entregue a um arq. que depois tratará dos estudos necessários e umas das minhas prioridades é o investimento (moderado) em bons materiais ao nivel do isolamento térmico, poupando assim no aquecimento/arrefecimento e ganhando no conforto da casa.
    Quanto ao esquentador como sistema de recurso nos dias de muito frio quando não há tempo pra ligar o recuperador?? aconselham? tem que ser um esquentador especifico ?
    Fico à espera de mais opiniões ;)
    Abraço
    • SVM
    • 18 outubro 2012
    Colocado por: AS80tem que ser um esquentador especifico ?
    esquentador modulante
  2.  # 6
    ok.
    sendo assim a melhor solução para si é um sistema com:
    Colectores solares a funcionar em circulação Forçada (2 paineis e um deposito de 300 Litros com dupla serpentina)
    um recuperador de calor ligado ao deposito das águas quentes e aos radiadores (dando prioridade às AQS)
    para altura em que a água arrefeça e não tenha o recuperador ligado, pode meter um esquentador compativel com o sistema solar, ou um esquentador normal (caso já tenha algum) ligado com um modulo solar. (acho que o mais provavel será não precisar do esquentador).
    • AS80
    • 18 outubro 2012
    Assim sendo, optarei pela pré instalação do AC, juntamente com o restante material que referiu. Quanto ao esquentador foi mais uma boa notícia pois assim poderei utilizar o que já tenho (Vulcano) e adaptá-lo ao módulo solar.
    Sem dúvida que já tenho um ponto de partida.. e quando o projecto começar a ganhar forma farei os ajust€s necessários.
    Obrigado e até breve
  3.  # 8
    O módulo solar não é melhor do que um esquentador moderno compativel, mas é uma boa forma de utilizar o esquentador que já tem. o custo ronda os 170 euros... é uma questão de ver se não compensa meter logo um novo...
    mas acredito que se meter o deposito das águas quentes bem abrigado e bem isolado, e se vai meter o recuperador, é quase certo que não vai precisar do esquentador... a não ser que passe frio em casa e não acenda o recuperador...
    • AS80
    • 19 outubro 2012
    Colocado por: fernandoFerreiraO módulo solar não é melhor do que um esquentador moderno compativel, mas é uma boa forma de utilizar o esquentador que já tem. o custo ronda os 170 euros... é uma questão de ver se não compensa meter logo um novo...
    Qual o valor desse esquentador moderno já compativel (aprox.)? Penso que quanto mais simplificada for a instalação melhor funcionará?
    Colocado por: fernandoFerreiramas acredito que se meter o deposito das águas quentes bem abrigado e bem isolado, e se vai meter o recuperador, é quase certo que não vai precisar do esquentador... a não ser que passe frio em casa e não acenda o recuperador...
    Sim, quando debati o assunto juntamente com o Arq. também me aconselhou a colocá-lo num sítio abrigado (talvez na casa de máquinas?!) .
    Abraço
  4.  # 10
    Colocado por: AS80Qual o valor desse esquentador moderno já compativel (aprox.)
    a partir de 360,00
    http://www.precos.com.pt/esquentadores-c3622/vulcano/wtdkg-14-g-nat-p44552845/propriedades.html#properties
    Colocado por: AS80quando debati o assunto juntamente com o Arq. também me aconselhou a colocá-lo num sítio abrigado (talvez na casa de máquinas?!
    sim é o sitio ideal.
    quanto ao esquentador, colocaria fora do espaço habitável, em local arejado
    • AS80
    • 19 outubro 2012
    Por esses preços penso que optarei pelo módulo solar, ainda mais quando será pra um sistema de recurso e já tenho um esquentador quase novo!
    A ideia será fazer a casa das máquinas externa à habitação, isto pra prevenir o som de válvulas a disparar, esquentador a "carburar", e em caso de manutenção/avaria de algum dos componentes o serviço será sempre feito no exterior.
    Mais uma vez obrigado pela ajuda Fernando.
    Abraço
    • AS80
    • 15 novembro 2012
    Entretanto foram surgindo alterações aos “planos” iniciais e o que era para ser feito em 900m2 de terreno passou a 1550m2 e os dois andares passaram a casa térrea. A área útil também foi reduzida para um máximo de 190m2 (poderá ter mais 39m2 de garagem).
    Assim sendo, e porque estou em fase de acerto de áreas, gostava de algumas opiniões vossas sobre as áreas e/ou alterações que achem importantes.
    Peço desculpa pela qualidade das imagens mas foi o que consegui arranjar pois a minha impressora entregou a alma ao criador..
    Também já existem alguns rabiscos que fiz na planta, alguns que assinalam janelas (mas parecem portas de correr) e outras alterações que vou querer fazer (entrada, armários, etc). Isto ainda é muito provisório e foi apenas para discutir o assunto em casa com a esposa.
    O terreno só tem uma frente virada para a estrada que corresponde ao lado direito da foto. No canto superior direito fica a relativamente 3m de altura da estrada, enquanto que no canto inferior esq. fica ao nível da estrada (onde ficará o portão de entrada.
    Do lado virado a norte fica a aprox. 5m de altura do terreno do vizinho e tem uma vista para a "montanha" sem qualquer possibilidade de construirem algo que me tape as vistas..:) . Do lado oposto à entrada (as traseiras do terreno) não tem qualquer saída e são as traseiras da casa do vizinho. Do lado esq. da entrada da futura moradia fica um terreno já com construção a aproximadamente 3 metros de altura. Tirando essa habitação do lado esq. o terreno fica no ponto mais alto num raio de 3km em todas as direcções.
    Quanto às áreas:
    Cozinha: 19.20m2
    despensa: 3.60m2
    lavandaria: 3.10m2
    casa de máquinas:3.10m2
    Sala: 43.30m2
    garagem:39.70m2
    wc: serviço: 2.30m2
    quarto 1 e 2 : 18.40m2 cada
    suite: 19m2
    hall da suite : 2.75m2
    closet: 10m2
    wc suite :7.10m2
    corredor da sala para wc serviço : 1.30l x 5m comprimento
    corredor para quartos : 1.10m largura e aprox 8 de comprimento
    null
    null
    null
    null
    null
    • AS80
    • 15 novembro 2012
    Não há comentários a fazer ?? Normalmente existe sempre alguma coisa que está mal.. e mantendo-se este silêncio vou assumir que está tudo perfeito! diz-se que quem cala consente..
    abraço
  5.  # 14
    foi um arquitecto que desenhou??
  6.  # 15
    Aqui vão uns comentários (e atenção que gostos são gostos)):
    - se a entrada do terreno é do lado direito, atrás fa garagem, como é que os coloca lá dentro? :-)
    - garagem parece-me apertada para dois carros...
    - garagem sem janela para renovação ar/ilimunação
    - entrada directa da garagem para a cozinha sem uma antecâmara => isolamento acústico/térmico
    - lavandaria/despensa? sem grande aproveitamento (só prateleiras de um lado!) e sem janela
    - esses dois apoios à cozinha eliminava-os e apostava em armários (mais arrumação, mais espaço) e o apoio à garagem tornava-o como acesso à cozinha alargando-o se necessário para colocar prateleira de ambos os lados)
    - cozinha sem acesso rápido para exterior (para estendar a roupa no estendal, churrasqueira...)
    - lavatório com janela :-) - não gosto :-) preferia colocar o lavatório na parede com a sala e fazer dessa janela uma porta para o exterior
    - não tem porta entre sala e cozinha? cuidados com os cheiros e barulhos.... pelo menos uma porta deslizante... e aumentava esta entrada um pouco mais...
    - vidros nos corredores, são giros mas atenção à qualidade (isolamento térmico/protecção) e são mais caros (na aquisição, + cortinados, estores....)
    - nenhuma IS com janela?
    - aposte no isolamento acústico entre quartos :-) já experimentou colocar os roupeiros nas paredes entre quartos? tornava-os mais largos e "ganhava" a área desperdiçada à entrada da IS dos quartos :-)
    - parece-me que está a perder área no closet (já para não falar nas áreas dos corredores e halls :-)
    - closet sem janela?
    • AS80
    • 15 novembro 2012
    Colocado por: marco1foi um arquitecto que desenhou??
    Sim Marco, foi um arquitecto que desenhou. De salientar que este "desenho" serve apenas para definir/ajustar áreas.
  7.  # 17
    ultimamente ando muito apreensivo com o trabalho de alguns arquitectos
    olhe os aspectos positivos é que ao menos essa configuração em L parece um bom caminho, no entanto a garagem está trocada com a sala e quanto ao "design" dos espaços e suas interelações muito havia a dizer e ainda que para o que é tem área a mais ou mal aproveitada.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    • AS80
    • 15 novembro 2012
     # 18
    Colocado por: mafgodAqui vão uns comentários (e atenção que gostos são gostos)):
    Talvez não me tenha explicado correctamente. A entrada é na frente do terreno que fica virado para a estrada mas no canto inferior direito da foto. Entre a parede da garagem e o muro do terreno vizinho são 4 metros de distância. Penso que seja suficiente para a passagem!?
    Também achei mas foi-me dito que seria o suficiente. Ainda tem de caber uma mota e zona de "oficina"..:)
    Penso que contemplará uma janela daquelas tipo rasgo na parede. Fui eu que pedi que essa zona ficasse sem grandes aberturas por uma questão de privacidade.
    -lavandaria/despensa? sem grande aproveitamento (só prateleiras de um lado!) e sem janela
    A do lado direito da foto é a despensa e depois de colocar uma armário de arrumos ficarei apenas com 1.10m até à parede.. Também me parece um pouco apertado..Um dos moveis da cozinha já é "despenseiro de prateleiras de correr (é o movel que fica de costas para a depsensa/casa de máquinas/lavandaria)
    Desculpe mas não percebi...
    Do lado esquerdo da cozinha tem uma porta de vidro de correr para acesso ao exterior
    Foi pedido por nós que ficasse assim. Gostos..:)
    sim, não está na "planta" mas terá porta de correr.
    A vista desse lado da casa é maravilhosa...:) o pedido foi meu mas concordo (em parte) consigo. Tenho receio que sem janelas fique com pouca luz..
    Todas terão janelas, apenas ainda não estão lá marcadas...:)
    PArece-me boa ideia. No entanto queria que em amboas os quartos ficassem metade dos armário virados para dentro do quarto (2m) e a outra metade virada para o corredor. Se seguir a sua ideia não poderei fazer esse aproveitamento! Ou tem alguma sugestão?
    Onde acha que perco área no closet? Também vou pedir uma pequena janela no closet, principalmente para conseguir ver a parte de trás do terreno sem ter que sair de casa..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AS80
    • AS80
    • 15 novembro 2012 editado
     # 19
    Colocado por: marco1ultimamente ando muito apreensivo com o trabalho de alguns arquitectos
    Penso que a sala terá ficado do lado que ficou devido á altura e vista. Em frente à sala o terreno fica a 3 metros de altura da estrada, e a vista é muito boa. Caso colocasse lá a garagem os carros não teriam de dar uma grande volta pra lá chegar?
    Volto a referir que este "desenho" (não vou chamar planta pois não está sequer perto de terminada) foi apenas para começarmos a definir áreas e espaços.
    Agradecia todo o tipo de opinões e sugestões.
    abraço
    • AS80
    • 15 novembro 2012
     # 20
    null
0.0243 seg. NEW
