    gostava de pedir ajuda pois o meu autoclismo está sempre a verter agua e como não tem tampa, só tem o botão de descarga em cima, não sei solucionar o problema. a sanita é valadares tagus. obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isaura_Almeida
    se ajudar aqui está a foto. obrigado
    humm ja montei bastantes desses!!! deixe-me ver se ainda me lembro, ora bem 1º tem que desenroscar a peça cromada no topo, pega no aro maior e roda sempre para a esquerda ate sair fora!
    depois tem que puxar o tanque ceramico para cima, isso é so uma cobertura não é o tanque em si, ou seja pega nos lados e corre uns centimetros encostado á parede para cima e depois é tira-lo.
    depois é ver o problema do tanque que é em plastico, ou é a boia de enchimento ou a descarga, depois é so arranjar =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Santos 73, Isaura_Almeida
    O miolo das cisternas Valadares é igual em todos os modelos.
    obrigado sergio. realmente não é difícil tirar a tampa eu só não sabia que aquilo era uma tampa. agora vou tentar descobrir qual é o problema. depois dou noticias.
    mais uma vez obrigado
    Colocado por: Miguel Santos 73obrigado sergio. realmente não é difícil tirar a tampa eu só não sabia que aquilo era uma tampa. agora vou tentar descobrir qual é o problema. depois dou noticias.
    Desaperte a boia central para a esquerda e tem um vedante em baixo em borracha por baixo tem uma peca que tambem tem de desenroscar para tirar esse mesmo vedante e ou compra um igual ou experimente virá-lo ao contrário caso não encontre compra borracha virgem e com o mesmo vedante e ajuda de uma tesoura corta e faz um vedante igual volta a montar.
    Caso quando faz uma descarga e de seguida começa logo a verter é deste vedante da bóia se só começa a verter água apos algum tempo é do vedante da torneira boiadora.
    obrigado costa. deve ser da borracha da bóia central pois quando se faz uma ligeira pressão deixa de verter.
    já desmontei ainda antes de ver a sua mensagem e descobri que estava com verdete, lavei e voltei a montar.
    ainda aparece uma pinga esporádica, por isso vou montar uma borracha nova.
    foi muito útil a sua informa sobre como tirar a borracha do fundo, pois não tinha percebido como saía e se calhar ia arranca-la à força.
    obrigado a todos
    O meu autoclismo é igual. Consegui seguir os primeiros passos mas não consigo desenroscar a peça que prende a borracha vedante. (a peça roda sempre mas não desenrosca) Podiam por favor postar uma imagem de qual é a peça que tenho de desenroscar e como?
    Obrigada
    que peça cromada? ja tirou a parte ceramica fora?
    para tirar o macanismo de descarga e ver a borracha que esta em baixo tem que fazer como disse o costa dar um quarto de volta pra esquerda na peça inteira que pus a vermelho e puxar fora em baixo esta a borracha isto se for de la o problema!
    Até ai não houve problema. O problema é retirar a borracha para substituir por uma nova.
    se não consegue desapertar a tal peça para tirar a borracha, puxe por ela, estique a borracha que ela sai, sap elasticas o suficiente para a tirar, PS: a tal peça que anda á roda pode não ser de rosca mas sim de encaixe!
    Sérgio muito obrigada. A peça que segura a borracha é mesmo de encaixe. Já consegui tirar. Estava com medo de forçar.
    Muito obrigada!
    obrigado pelos vossos posts! valeu a ajuda.
    .....tambem tenho uma "valadares tagus" , com problemas no autoclismo.......... com problemas na boia de entrada de água,
    já desmontei e verifiquei que é uma rosca que está partida!
    Podem me dizer se tenho que comprar a peça inteira ?????? ou se é possivel comprar a rosca apenas??????
    ver foto em anexo do deposito todo desmontado.
    Imagem da sanita Valadares e autoclismo já sem o tanque cerâmico exterior!
    Desculpem estar e voltar a este tópico..
    Visto eu tenho um problema idêntico.. Já mudei as borrachas de aperto do depósito do autoclismo..
    Alguém sabe onde consigo comprar o depósito de plástico completo? O tanque cerâmico tenho eu..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    Na zona de Lisboa / Mafra alguém sabe onde se venda ?
0.0183 seg. NEW
