    Bom dia a todos,
    Comprei casa recentemente e impõe-se realizar uma pintura geral, no entanto surgem algumas perguntas que gostaria de ver esclarecidas:
    1- Antes de iniciar as pinturas deverei lavar as paredes e tectos? Basta lavar com lixívia ou com algum outro produto?
    2- Uma vez que começaram as chuvas existe algum condicionante em pintar nesta altura?
    3- Gostaria que me indicassem qual a melhor "massa" para tapar os buracos existente, consequência de antigos pregos e parafusos.
    4- Que tinta me aconselham para interiores?
    5- Conhecem algum site com esquemas de cores para pintura de interiores?
    Fico a aguardar as vossas respostas,
    RR
    Concordam com este comentário: jorge pedro
    Boas
    Amigo acho melhor chamar um artista de pinturas sim?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui_rdgs
    Colocado por: mfernandoBoas
    Concordo, mas ainda assim gostaria de estar informado para não ser enganado.
    Aguem que esteja dentro do assunto?
      FD
    • 22 outubro 2012 editado
    Colocado por: rui_rdgs1- Antes de iniciar as pinturas deverei lavar as paredes e tectos? Basta lavar com lixívia ou com algum outro produto?
    Deve lavar se houver necessidade para isso.
    Necessidade: fungos (humidade), gorduras, sujidade, etc.
    Com fungos, lave com lixívia.
    Colocado por: rui_rdgs3- Gostaria que me indicassem qual a melhor "massa" para tapar os buracos existente, consequência de antigos pregos e parafusos.
    Há massa já pronta que pode comprar em bisnaga para isso.
    Se é a melhor ou não, não sei mas, quando usei não tive problemas por aí além.
    Colocado por: rui_rdgs4- Que tinta me aconselham para interiores?
    Não poupe muito, só vai gastar dinheiro a longo prazo. Tinta mais barata por litro que uma garrafa de refrigerante é, na minha opinião, de evitar.
    Dito isto, se for pelas marcas conhecidas, vai bem.
    • J.C
    • 22 outubro 2012
    Colocado por: rui_rdgsBom dia a todos,
    Se estiverem negras (fungos) sim deve lavar com agua e lexivia, senão passe um pano humido para retirar pós e gorduras.
    Não, se forem interiores e não exista humidades.
    Existem! aguaplast.
    Mate ou acrilica?
    http://www.robbialac.pt/ por exemplo
    RR
    • smmf
    • 22 outubro 2012
    1 :se as paredes tiverem negras, lavar com uma solução de água com 10/20 % de lixivia, enxaguar com um pano humido para retiar residuos, deixar secar e aplicar uma solução biocida, 24 horas depois passar um pano humido, deixar secar e aplicar tinta se necessério reforçada com anti-fungos.
    2 : só se for um dia de teor de humidade invulgar.
    3 : o melhor é mesmo uma massa pronta, qualquer marca de tintas tem.
    4 : a nivel de limpeza sem duvida as acetinadas, mas se não gostar de ver "brilho" nas paredes vá pelas mate, as acetinadas também vão acentuar os defeitos/remendos das paredes
    5 : os simuladores de cores são muito engraçados, mas o resultado final é substancialmente diferente do simulado.
  4.  # 7
    este syte tem simulador www.duquebel.pt
  5.  # 8
    Tem o Robbilava da Robbialac mas só em caso de gordura ou outras marcas como tabaco. Em caso de bolor, lixívia com já foi dito.
    As reparações com massa demoram mais tempo a secar mas depende da profundidade das reparações e a tinta não seca tão rápido. De resto, é igual ao Verão.
    Gesso ou as massas prontas, a que mais gosto é a da Robbialac mas utilizo mais a da Dyrup. Aconselho em furos fundos, colocar papel enrolado compactado para base de colocação da massa.
    Em termos de tinta, tem muitas escolhas e marcas, umas melhores e outras piores. Uma das últimas utilizações que fiz foi Dynnit da Dyrup e gostei muito.
    Qualquer empresa de tintas (Dyrup, Robbialac e CIN) tem catálogos com sugestões de decorações de espaços, consulte, escolha e depois baralhe tudo a seu gosto. ;)
    RR
    Concordam com este comentário:jorge pedro
  6.  # 9
    Falando em tintas, conhecem a marca Dankal? Sabem se é boa? Pergunto isto por casa do post do FD acerca de preços..
  7.  # 10
    RR
    1 - Depende do estado das paredes, se tem manchas... se tem fumo.. se tem riscos...etc, se tiver fungos deve lavar com lixívia depois lavar bem so com agua, e depois de secar aplicar um primario antes se dar a tinta.
    2 - não tem problema em pintar agora, so deve ter em atenção se notar que as parede tem muita humidade.
    3 - a maneira mais simples e comprar massa ja pronta a aplicar, tambem pode comprar em pó e fazer vc mesmo a massa, fica mais barato.
    4 - Eu já trabalho com a Robbialac á mais de 10 anos e não quero outra marca, dentro das tintas da robbialac poderia aconselhar varias hipóteses, mas isso depende sempre do valor que cada pessoa quer gastar.
    cumprimentos
    JS
  8.  # 11
    Obrigado a todos pelas sugestões.
    Após ponderar, decidi "comprar" este serviço.
    Fico à espera de orçamentos dos profissionais.
    • Reis
    • 30 outubro 2012
    Boas amigo,
    Fiz um trabalho parecido com o que vai fazer e através de conhecimentos cheguei ao contacto com o tecnico da "tintas Europa" que me aconselhou o melhor para cada solução e o resultado foi bom, acabei por ter que chamar um profissional para fazer o trabalho pois não é tão facil como parece.
0.0141 seg. NEW
