    • jctp
    • 21 outubro 2012 editado
    Sou seguidor do Fórum há algum tempo e gosto de ver o que por aqui se passa.
    Gostava de pedir a ajuda para o dimensionamento de uma cobertura de madeira que pretendo faze numa casa antiga.
    A madeira a utilizar deverá ser a casquinha (pinho nórdico). As secções que se encontram com facilidade para este tipo de madeira são 22,5x10,5 ou 22,5x7,5.
    O grande problema está no dimensionamento do material a utilizar. Já fiz várias pesquisas mas não consegui chegar lá.
    A minha idéia está no desenho em baixo. O vão da casa é de 4,33m; O comprimento da casa é de 8,6m; colocaria duas asnas afastadas (8,6/3=2,87m); barrotes (11x7cm) afastados 46cm (interior). A viga da cumieira teria a secção de 22x10cm.
    As minhas dúvidas são:
    1 - A viga da cumieira será suficiente (22x10cm) tendo em conta que apoia nas paredes da casa e em duas asnas a meio?;
    2 - Os barrotes (11x7cm) serão suficientes ou será necessário colocar uma madre de cada lado da pendente para diminuir o vão dos barrotes para metade?
    3 - A asna estará bem dimensionada?
    Fico aguardar comentários.
    Obrigado,
    José
    É uma zona com possibilidade de Neve? está a mais de 600m de altitude... etc..
    quais vão ser os constituintes da cobertura.
    Vai assentar sobre um lintel em betão armado, ou é frechal em madeira ( ou ambos)
    Assim a olhometro e não tendo os condicionantes anteriores... uma só asna chega e sobeja (fica com cumeeira a vencer vãos de 4.3m)
    Num espaço tão pequeno, até arriscava fazer uma coisa destas... sem ASNA.
    Neste projecto(2002).. o vão a vencer foi de 8.5m. Os tirantes.. mandei colocar, mas não estão lá a fazer nada.
    EDIT: cada "asna" está a descarregar num pilar em betão armado que faz parte de um sistema porticado (viga/ pilar).
    • jctp
    • 21 outubro 2012
    Possibilidade de Neve sim (muito pontualmente, passam anos sem nevar)
    Está a cerca de 500m de altitude, a cerca de 8Km de Vale de Cambra.
    Por cima dos barrotes irá levar forro em madeira com 8mm; painel sandwich de cobertura com 40mm; Telha Marselha.
    Vou fazer um lintel em betão armado.
    Eu gostava de colocar as duas asnas também por uma questão estética e de divisão de interiores.
    Quanto aos barrotes, parece-lhe bem os 11x7cm para os 3,05m? É que um dos carpinteiros que contactei garante que o vão é muito grande para os barrotes (3,05m) e que tem de colocar mais duas madres a meio. E não é interesse em colocar mais madeira pois sou eu quem a vai comprar. Fico é na dúvida...
    Obrigado,
    José
    eu não faria isso assim...
    - coloque forro em madeira com minimo de 14mm, senão é ver os nós da madeira a cair...
    - Meta isolamento termico/ acústico em lã de rocha termo-endurecida, com mínimo de 80mm com face em papel kraft voltada para madeira.
    - Aplique por cima uma tela para-vapor e impermeabilizante do tipo TYVEK cobertura.
    http://www.jular.pt/pdf//Telas-membranas-Tyvek-Dupont.pdf
    - Barrotes em madeira com o passo da telha e a telha.
    Na minha zona, sempre madeiras em pinho nórdico, com secção mínima 12x8cm. Para esse vão (de apoio a apoio) pelo que vejo no desenho, será de cerca de 2.7m... esta secção chega. Não precisa de tarugagem extra. ( aqui sem neve, é habitual estarem com afastamentos (entre eixos) de 50cm.
    Essas asnas podem ser Muito mais aligeiradas (até fica melhor, senão para esas dimensões é um objecto muito opaco - atenção às ferragens). Já que só necessitaria de uma, a cumeeira poderia ir para uma medida abaixo desses 22x10cm.
    Aqui tem um exemplo (é de 2002 também, não precisava dos tarugos, mas ficaram), de uma zona com mais ou menos as áreas que mete... A asna foi toda executada com 22x10.
    EDIT: esta cobertura, com alguma complexidade geométrica, tive de ser eu a calcular... na altura as aulas de estruturas ainda estavam frescas... A zona das duas aguas, ficou um pouco sobredimensionada, mas por outro lado teve que se normalizar as secções de madeira para uma montagem mais expedita.
    O afastamento entre madres foi de 60cm (eixo-eixo)
    • jctp
    • 21 outubro 2012
    "Para esse vão (de apoio a apoio) pelo que vejo no desenho, será de cerca de 2.7m... esta secção chega. Não precisa de tarugagem extra."
    A distância entre apoios é na realidade de 2,9m. Mesmo assim acha que dá?
    Existe alguma tabela com pré-dimensionamento de vigas? Gostava de mostrar ao carpinteiro...
    Quando diz: "Atenção às ferragens" refere-se a quê? se a madeira for apenas aparafusada não é suficiente...
    JP
  5.  # 8
    Esse desenho está incorrecto, já que vai ter de arrancar as "pernas" mais para dentro do interior do compartimento... para deixar espaço para as camadas de isolamento e para o beirado. Deve dar os 2.70m que falei.
    quanto a tabelas.. de secções, eu utilizo as medidas que os fornecedores de madeira cá da zona me disponibilizam.
    maciça:
    6.8
    8.10
    8.12
    8.14
    8.16
    10.10
    12.12
    10.18
    12.20
    Lamelada colada:
    10.18
    12.22
    18.18
    14.26
    Permitem os comprimentos que queiramos, já que tem máquina de "empalmar" ( não sei o nome)
    Tem aqui uma tabela... com preços:
    http://www.franklehmannaljezur.de/download-ordner/LISTA.pdf
    Se reparar a madeira de forro, começa neste distribuidor.. nos 14mm ( ATENÇÃO a isso não poupe aqui)
    Quanto às ferragens, estou a falar das ferrangens das asnas e claro deve aparafusar cada uma das pernas ao lintel
    Para finalizar... deve arranjar alguém que lhe faça as "contas" para dimensionamento dessa cobertura.
    EDIT: mais um distribuidor: http://buhlermadeiras.com/PRODUTOS.htm
  6.  # 9
    Exemplos:
    com 8.16 // 60cm
    Na 2ª foto devido ao vão a vencer cerca de 6.5m, foi efectuado um apoio intermédio, salvo erro com 10.20.
  7.  # 10
    Colocado por: jctpExiste alguma tabela com pré-dimensionamento de vigas? Gostava de mostrar ao carpinteiro...
  8.  # 11
    Boa noite, este topico, veio mesmo a calar, vou rescosntruir o meu telhado de maneira a ficar um open space sem paredes no interior, pedi alguns orçamentos para a estrutura em casquinha R/ Folhada, e apresentaram-me 2 soluçoes
    1º viga mestra 22X7 de empena a empena, e vigas verticais de 50 cm em 50 cm 10X7, ripado e telha
    2º tudo igual mas com placas OBS e ripado
    a minha questao é a seguimte nao é possivel fazer a mesma estrutura modificando apenas o facto de levar cerca de 48 vigas na vertical, levar apenas 6 vigas mestras de empena a empena na horizontal do telhado, para uma estrura para paineis sandwish, visto estes mesmos vencerem um vão de 1,25m?
  9.  # 12
    Zegato.. não percebi nada do que escreveu :)
    e um dado importante.. quais as dimensões da laje...
    em principio pode reduzir o número de madres... mas terá que aumentar a secção das ditas. Acho pouco, essas secções de 10x7cm...
    Alguém terá de lhe calcular isso.
  10.  # 13
    desculpe a confusão
    a medida da laje é 12m por 9m, as dimensoes das madeiras foi calculadas pelas cartintarias a que se pedio o orçamento,
    eu nao falo em reduzir os barrotes na vertical mas sim eliminalos por completo, e por apenas vigas mestras na vertical de empena a empena da casa, claro com o devido apoio por exemplo de 4 em 4 m, para apoiar apenas as chapas sandwish, por vigas mestras por exemplo de 1m a 1m, para criar apoio as chapas, visto as madeiras seresm de 13,5m comprido, seria possivel?
  11.  # 14
    Zegato, só fazendo os respectivos calculos.( desculpe so responder 4 anos depois...)
    Reavivando este tópico, para não estar a criar mais um.
    A net tem destas coisas e no FB de uma empresa de remodelações encontrei esta pérola. ( de aspecto, realmente está bonito..a gora o resto...)
    Por estas e por outras é preciso ter muito cuidado.. pois há muito curioso...
  12.  # 15
    Colocado por: Pedro Barradaspois há muito curioso...
    Ui......grandes artistas!!!!
    Aquilo ou já caíu ou está prestes a cair - aqueles 2 vigalhaços devem estar com uma flecha muito jeitosa.
  13.  # 16
    Bom dia José, estou a renovar uma casa com dimensões equivalentes (5m x 10m). Quais foram as dimensões de viga e barrotes que usou? Obrigado, Pedro
0.0200 seg. NEW
