    Boa noite, vivo à alguns anos num apartamento num 5º andar, o apartamento tem 6 andares
    sempre que tento fazer uma lareira o fumo espalha-se pela sala e pouco sobe..(sempre aconteceu isso desde o inicio da habitação no predio), o que faz com que já nem a tente fazer...
    com o aproximar do inverno estou a tentar arranjar uma soluçao, agradecia sugestoes(o orçamento é reduzido)
    desde ja obrigado!
    • dato
    • 21 outubro 2012
    já perguntou aos vizinhos se acontece o mm? pode estar obstruída
    • J.C
    • 21 outubro 2012
    Monte uma girandola na saida da chaminé
    perguntei à minha mae, e ela disse-me que em tempos, quando os vizinhos debaixo faziam lareira, o fumo deles espalhava-se aqui por a minha casa, em relaçao à girandola, a chaminé é daquelas com boca quadrada, e em cima tem uma especie de chapeu de metal
    • J.C
    • 21 outubro 2012
    Colocado por: joferdesfer
    E, então?
  3.  # 6
    simplesmente estava a dizer como aquilo esta.., e alem disso para isso ser mudado, toda a gente do predio teria de concordar... mas uma girandola faz assim tanta diferença?
    • J.C
    • 21 outubro 2012
    Claro que faz!
    Imagine (não vi) que o tal chapeu não tem altura suficiente pata a circulação de ar?
    A girandula embutida nesse chapeu fará sistemáticamente a sucção dos fumos e odores!
    Concordam com este comentário: ze79
    • ze79
    • 21 outubro 2012
    já limparam alguma vez a chaminé ?
    outra coisa é ter o fumo dos vizinhos a entrar no seu apart..será que tem chaminé comum ?
    se assim for a solução é complicada ,é preciso fazer grandes trabalhos.
    • dato
    • 21 outubro 2012
    tb axo q seja um problema de obstrução,
    se o fumo dos vizinhos vai para sua casa, deve falar com o condomínio para fazer limpeza e meter a tal girândola
  4.  # 10
    Também acho qu haja alguma obstrução!
    Concordo com a montagem da girandola, mas para os mais incautos já ouviram falar do papo de rola!
    E que tal criar nesta lareira especifica com recuardo a uma chapa por ex. de forma a criar o papo de rola para que os fumos se enrolerm e sejam novamente encaminhados para a saida da chaminé, evitando a entrada para a zona de estar.
    O que acham, comentários há muitos conhecimentos poucos!
    • J.C
    • 21 outubro 2012
    Colocado por: datotb axo q seja um problema de obstrução,
    Se for obstrução é desde sempre!
    Não sei, mas como diz o Costa53, pode bem ser de não existir o papo de rola, eu chamo pescoço de cavalo
    • dato
    • 21 outubro 2012
    tb pode ser..estranho só reclamarem passado uns anos de lá morarem...depois de passar garantia do construtor
  5.  # 13
    algumas questões de outro angulo,
    a lareira é aberta ou fechada?
    quando acende a lareira, abre alguma janela para entrada de ar?
    depois de bem quente continua a deitar fumo?
  6.  # 14
    Há pessoas que pensam que os fumos são PUXADOS pelo exterior. :-)
    A verdade é que o fumo SOBE por ser mais quente que o ar ambiente - ok... e por poder haver uma pequena ventilação natural devido à diferença de pressão entre o 5º andar e o topo da chaminé.
    Para além do já indicado «entupimento» e «papo de rola/pescoço de cavalo defeituoso» que mais poderá impedir o fumo de sair?
    1. para o ar quente+fumo subirem pela chaminé e sairem, TEM DE ENTRAR AR!
    Quanto acende a chaminé, tem algum sítio por onde entre ar na sala (janela aberta? grelha na fachada?)?
    (está a ver o RIDÍCULO do funcionamento da lareira?!?
    O fumo e o calor SOBEM pela chaminé, mas só se tiver uma entrada de AR FRIO do exterior!).
    2. o prédio tem ventilação forçada?
    Se a extracção de ar nas cozinha e casa de banho estiver a funcionar, a subpressão dentro do apartamento impedirá o fumo de sair.
    3. verifica o estado do tempo quando liga a chaminé?
    Não se deve acender uma lareira quando há tectos baixos ou vento forte.
    Quando está muito frio, o ar que era quente arrefece ao entrar em contacto com o exterir, e pode voltar a descer. (*)
    4. a chaminé tem altura suficiente?
    Quanto maior for a altura, desde a boca da sua lareira até ao topo da chaminé, melhor.
    5. a chaminé passa por cima das cumeeiras dos prédios vizinhos?
    (Ainda ontem estive numa moradia em que a saída da chaminé da lareira ficava quase à altura das janelas dos quartos do 1.º andar!).
    (*) Havia uma empresa que vendia umas condutas para chaminés que ligavam várias lareiras à mesma conduta (algo que o regulamento português proibia) e que, no seu "livro de instruções", tinha uma frase magistral sobre o funcionamento das lareiras.
    Era mais ou menos assim:
    - «não se deve ligar a lareira quando as condições atmosféricas não são adequadas».
    E como é que sabemos se as condições não são adequadas?
    Resposta:
    - «é quando a extracção da lareira funciona deficientemente».
  7.  # 15
    o famoso sistema Feria.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    • J.C
    • 21 outubro 2012
    Não vão mais longe!!!!
    Um dia acendo a lareira (na terra da Maria)
    Saimos, fomos a mercearia ao pão.
    Voltamos, abro a porta e...........
    Sai o cão a deitar fumo por todos os lados e a sala nem se via.
    Que aconteceu???
    A Maria colocou um cavaco em frente á lareira (boa intenção) para o cãozinho não queimar as patinhas!
    Resumindo...não queimou as patas, mas ia morrendo intoxicado.
  8.  # 17
    Acontece em muitos prédios de habitação coletiva não terem sido colocados tubos individuais mas sim 1 tubo tipo coluna montante com inserções em cada andar existente nessa prumada.
    O resultado difere conforme o lado do vento ou de alguns condóminos terem fechado pura e simplesmente a boca da lareira, acontece igualmente que na maioria dos casos as mesmas lareiras não terem "registo" (pequena peça que permite ou não a entrada de ar na chaminé, concerteza que muitos de vós se lembram de uma chapa colocada a meio do tubo de saída de fumos dos antigos foões a lenha. Creio que o problema além de difícil soloução (teriam de ser todos) a obra deverá ser dispendiosa.
  9.  # 18
    Colocado por: j. filipe(pequena peça que permite ou não a entrada de ar na chaminé, concerteza que muitos de vós se lembram de uma chapa colocada a meio do tubo de saída de fumos dos antigos foões a lenha.
    sabe tambem para que mais servia isso? para aquecer rapidamente a exaustão do fogão, isto lembrando outro problema nesse tipo de instalaçoes o isolamento da tubagem porque é tambem importante, se o tubo demorar a aquecer a extração tambem se torna mais dificil é por isso que em muitos manuais de lareiras e fogões vir la a maneira de como acender o lume, tem que ser um lume forte que arda rapidamente isto para aquecer rapidemente a tubagem da extração e facilitar a saida dos fumos!!!
0.0206 seg. NEW
