Tenho um problema queria mudar as mhas janelas que são de correr com vidro simples por janelas que isolem melhor o frio e não sei por quais optar uma vez que tenho grades interiores nas janelas tipo lagarta e nem tdo o tipo de janelas da.
Sera que alguem me podera ajudar dando algumas dicas para poder continuar cm as grades e ter janelas que protejam melhor do frio Desde ja o meu obrigada
As grades passam para o lado de fora e coloca-se a janela pelo interior...se tiver problemas por ordem de estética exterior por causa de hipotético condomínio;a janela nova passa para o lugar da grade e a grade passa para o lugar da janela antiga...esta é a melhor solução.
Pois, sera concerteza uma hipotese que terei que pensar bem...
Ja agora que me podera dizer a cerca das janelas de correr mas com vidro duplo ou com corte termico ou com as 2 claro..Sera que valera a pena ? ou vou gastar dinheiro em janelas novas e ficar na mesma..
Na minha opinião deve colocar janela de batente e revestir a caixa de estor interiormente com roofmate caso esta não seja eficiente térmicamente...motorizar o estor e manter as esteiras em pvc.
Os vidros devem ser de corte térmico...isto são apenas princípios,a escolha das séries deve ser feita com conhecimento do local. Se pretende colocar uma janela pelo exterior pode ajudar a atenuar o som,mas estéticamente e em termos práticos fica aquém...até na limpeza.
