    • jmaia
    • 6 janeiro 2009 editado
    Caros Amigos:
    Mais uma vez estou aqui para pedir ajuda no que diz respeito à instalação na Sala de um recuperador de calor a agua.
    Inicialmente tinha pensado em instalar um recuperador de calor com oproveitamento da calor imanado pelo recuperador fazer com que esse mesmo calor fosse para os quartos e hall que fical mesmo por cima, contudo quem me esta a fazer a instalação de todos os tubos necessários para o bom funcionamneto do sistema quer colocar um recuperador a àgua.
    Faço bem ? algume sabe as desvantagens / vantagens relativamente a instalação de um a ar (tenho cerca de 15cm de altura para passar os tubos de ar) ?
    Relativamente aos preços o empreiteiro falou-me em cerca de 1500€ (não disse a marca)
    Mais, disse-me que posso ligar este sistema ao sistema que vou instalar de AQS com deposito de dupla serpentina , paineis solares com apoio de esquentador a gás.
    O que pensam ?
    Nota:
    Já tenho colocado o tubo com 200m em inox para o repectivo recuperador, isolado com lã de rocha e com uma pelicula em aluninio, o mesmo se passa com o tubo que vai para a casa das máquinas.
    • Mac
    • 6 janeiro 2009
    Colocado por: jmaiaJá tenho colocado o tubo com 200m em inox para o repectivo recuperador, isolado com lã de rocha e com uma pelicula em alumínio, o mesmo se passa com o tubo que vai para a casa das máquinas.
    Tenha cuidado com a instalação do recuperador. Deve ser evitada a lã de rocha e a lã de vidro. Com o tempo e com o calor degradam-se e espalham-se no ar podendo causar problemas de saúde.
    O tubo escolhido (inox 200 mm) deve ser o correcto para a maioria dos recuperadores, no entanto está a ser isolado porquê? O calor produzido no recuperador deve ser dissipado dentro de casa e não "embrulhado" e dirigido para o exterior pelo tubo de exaustão. O isolamento do tubo só deve ser feito entre o tubo e a estrutura da casa, normalmente no atravessamento das lajes. Pode utilizar a lã de vidro nesse local mas devidamente protegida para não se escaparem poeiras mais tarde.
    Se, depois de isolar o tubo inox, o instalador isolar também o recuperador, como muitos fazem, vai aumentar as perdas de calor para o exterior e, pior ainda, corre o risco de, quando utilizar uma lenha com maior poder calorífico, empenar o recuperador e danificá-lo irremediavelmente. Imagine que falha a luz, a ventoinha do recuperador deixa de funcionar e a dissipação de calor, com todo o isolamento aplicado, baixa imenso. Aí o risco de "derreter" o recuperador é enorme.
    Em conclusão, o recuperador é uma boa solução para as AQS, adequa-se perfeitamente à utilização de outros sistemas usando a tal dupla serpentina mas muita atenção à instalação. Não se esqueça também de que necessita de uma entrada de ar exterior directa à câmara de combustão para não lhe queimar o oxigénio que tem dentro de casa. Se tiver um bom isolamento então é mesmo imprescindível.
    Mas espere ainda outros comentários porque eu nunca instalei nenhum. Pretendo apenas fazê-lo pensar.
  1.  # 3
    Então o tubo e colocado pela caixa que esta criada ate a cobertura (plana) sem qualquer isolamento ? É que parace-me que esta caixa fica estanque, pelo que as particulas em principio não passam a caixa.
    Está a ser isolado (penso eu) porque o recuprador ira ser a agua e não a ar.
    Relativamente ao isolamente so na lage, já há asneira uma vez que o mesmo foi "cravado" com massa a lage.
    A entrada de ar que fala não e so para a distribuição do ar quente pelos tubos ?
    E agora?
    Cumprimentos,
    JMaia
    Colocado por: jmaia
    Não há diferença. A diferença entre um recuperador a ar e a água é que um aquece o ar e outro água, a exaustão de fumos
    é igual nos dois.
    JMaia
    Esta entrada de ar é para melhorar a qualidade do ar interior, funciona também se não existir mas é melhor colocar. Existem recuperadores que já estão preparados para ir buscar o ar ao exterior outro temos que inventar.
    Recuperador a água:
    Vantagens :
    O sistema pode aproveitar radiadores, ventiloconvectores ou pavimento radiante caso exista alguma instalação (ou seja qualquer instalação
    que funcione a água, salvaguardando as temperaturas máximas em cada caso)
    O sistema permite complementar o sistemas de águas quentes sanitárias (no caso de ter sistema solar é muito útil)
    As tubagens são muito mais baratas que as de inox ou alumínio (protegidas ou não) da canalização de ar
    As tubagens são de diâmetros muito menores
    Desvantagens:
    É um sistema bastante mais caro (contando o recuperador). O valor que disse não é nada elevado, é de notar que ainda poderá ter de acrescentar
    o vaso de expansão, misturadora termostática (caso necessário), bomba circuladora permutador de calor, etc... (pode chegar a mais 800€ no total)
    É um sistema mais difícil de instalar (nem todos o sabem fazer e mal feito fica com uma panela de pressão )
    Espero ter ajudado
    Nuno Nunes
    • Mac
    • 6 janeiro 2009
    Aconselho a passar algumas horas neste site. Vai dar o tempo por bem empregue. Se pretender pode mesmo mandar-lhes um mail pedindo os aconselhamentos que necessitar. Já o fiz e foram rápidos e esclarecedores a responder.
    http://www.sitiodaslareiras.com/montagens.htm
  3.  # 6
    Bom dia.
    Pessoalmente não sou muito adepto dos recuperadores de calor a água. Atenção que esse preço é só relativamente ao aparelho e terá ainda de levar todas as tubagens e acessórios além da instalação. O preço ficará muito mais caro que os 1500€. Atenção com essa situação se não planeia gastar tanto dinheiro.
    Entretanto deixo aqui um site onde poderá consultar alguns catálogos de várias marcas de recuperadores de calor a lenha. http://www.centrodelareiras.com
    Com um bom recuperador a lenha poderá fazer a distribuição do calor pelas divisões sem quaisquer problemas.
0.0129 seg. NEW
