    Bom dia
    Renovei há pouco tempo um andar para arrendar,contratei um eletrecista para por um quadro da luz mais moderno,mas agora vim a descobrir que a casa não tem ligação à terra.
    Gostava de saber a vossa opinião à cerca dos riscos potenciais da não existência desta ligação
    obrigado a todos
    Basicamente, caso exista um problema, serve para evitar que sirva o seu corpo de descarga à terra...evitando assim que se sofram choques elétricos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopires 97
    Colocado por: rodrigo_gomes29Basicamente, caso exista um problema, serve para evitar que sirva o seu corpo de descarga à terra...evitando assim que se sofram choques elétricos...
    obrigado pela resposta rodrigo_gomes
    isto quer dizer que há perigo de morte ou a voltagem não é suficiente para tal?
    os riscos electricos sao muitos e podem em caso de avaria grave dos equipamentos colocar em tensao partes metalica dos mesmo e ocasionar a morte dos utilizadores, o fio de terra faz parte das medidas de prevencao pelo que deve sempre existir, assim como devem existri os dispositivos que protegem outilizadores em caso de passagema chapa de tensao,
    se foi um profissional a alterar o quadro e nao o alertou para estes riscos fez muito mal.
    nas instalacoes mais antigas nao existiam estes problemas como actualmenet porque a instalacao electrica era essencialmente para iluminacao, muito poucos equipamentos existiam numa habitacao.
    Concordam com este comentário: A. Madeira
    Colocado por: jorgealvesos riscos electricos sao muitos e podem em caso de avaria grave dos equipamentos colocar em tensao partes metalica dos mesmo e ocasionar a morte dos utilizadores, o fio de terra faz parte das medidas de prevencao pelo que deve sempre existir, assim como devem existri os dispositivos que protegem outilizadores em caso de passagema chapa de tensao,
    obrigado pela resposta,não sei porque é que o eletricista não me alertou para esse facto.
    Vou contactá-lo no sentido de se resolver o problema.
    Colocado por: joaopires 97
    A partir do 50/60V você já pode sentir qualquer coisa...a tensão que encontra em casa, numa tomada por exemplo é de 220V/240V...
    O problema é que muito provavelmente, até pela idade do prédio, o seu não será o único andar nestas condições. O electricista optou pelo mais fácil, não viu chegada de terra ao quadro e também não esteve para se chatear...nas casas esse problema resolve-se bem, nos blocos de apartamentos já pode ser mais complicado para enterrar o electrodo de terra...
    Colocado por: rodrigo_gomes29O problema é que muito provavelmente, até pela idade do prédio, o seu não será o único andar nestas condições. O electricista optou pelo mais fácil, não viu chegada de terra ao quadro e também não esteve para se chatear...nas casas esse problema resolve-se bem, nos blocos de apartamentos já pode ser mais complicado para enterrar o electrodo de terra...
    obrigado pela resposta,pelo sim pelo não amanhã vou perguntar aos vizinhos como é que eles resolveram o problema,se é que resolveram.
    • jafn
    • 3 novembro 2012
    À varias maneiras de dar a volta a esse problema, pode algumas vezes não ser 100% eficaz, mas na maioria resolve esse problema, pois antigamente até se ligava um fio terra as tubagens em galvanizados das aguas frias, para se obter terra, e até dava alguns resultados, mas há outras hipóteses.
    • dato
    • 3 novembro 2012
    Colocado por: jafnÀ varias maneiras de dar a volta a esse problema, pode algumas vezes não ser 100% eficaz, mas na maioria resolve esse problema, pois antigamente até se ligava um fio terra as tubagens em galvanizados das aguas frias, para se obter terra, e até dava alguns resultados, mas há outras hipóteses.
    tá sujeito a n sair da banheira depois
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro, rodrigo_gomes29
    Hoje em dia até as tubagens de águas são ligadas à terra...também podemos enterrar uma vareta num vaso lá em casa e rega-lo todos os dias para obter-mos boa resistência...mas no que respeita a electricidade eu sou dequeles que gostam de ver as coisas bem feitas...
    isso era antes de as tubagens de distribuicao publica serem em PEAD, agora ja nao da.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    • J.C
    • 3 novembro 2012
    O perigo é grande!
    Principalmente com a maquina de lavar roupa e loiça.
    Já morreu pessoas agarradas á maquina de lavar!
    • jafn
    • 3 novembro 2012
    Colocado por: jorgealvesisso era antes de as tubagens de distribuicao publica serem em PEAD, agora ja nao da.
    Mas como eu disse há outras maneiras, quando não há possibilidade de vir ao piso zero para fazer como deve ser, colocar o eléctrodo de terra, procura-se os ferro de um pilar que passe ali mais perto e faz-se aí uma ligação com um fio de terra, a esses ferros, porque os pilares estão interligados entre si e nasceram nas sapatas fazendo o efeito terra.
    • jafn
    • 3 novembro 2012
    Colocado por: datotá sujeito a n sair da banheira depois
    Se fosse como diz já tinha morrido milhares de pessoas, pois são tantas as pessoas, ainda a usar este método em pleno século XXI.
    Só quem anda por aí nas obras á muito tempo, é que vei isto e não são poucos.
  10.  # 15
    Não seria mais seguro instalar um interruptor diferencial de 30mA? Desta forma evita que a tensão de contacto não supere valores críticos para a vida humana.
  11.  # 16
    os interruptores diferenciais funcionam por passagem á massa que por sua vez TEM que estar ligada á "terra", se não existir terra é quando acontecer uma passagem á massa o diferencial somente dispara quando alguém tocar na massa metalica sob tensão, enquanto o ideal seria disparar assim que acontecer o defeito sem ninguém lhe tocar.
  12.  # 17
    O ideal é que o valor da resistència de terra seja baixo, e ter um interruptor diferencial operativo, mas como todos sabemos que há muitos casos em que não é assim. Principalmente em instalações antigas onde em muitas delas o eléctrodo de terra nem existe e outras em que nunca foi revisado após a sua instalação. Ter um interruptor diferencial de alta sensibilidade embora não seja o ideal, minimiza o perigo de electrocussão no caso de contactos directos e indirectos.
0.0204 seg. NEW
