    Boas ao fórum,
    como o titulo diz: "Existe este tipo de estore?", uma das coisas que me faz "confusão" são as caixas de estores, mesmo sendo daquelas com isolamento e tudo o mais, acho que é um ponto que fica sempre com menos isolamento, e para isso pensei numa solução que não sei, de todo, se existe, se é viável, entre outras.
    Vou colocar imagens que fiz no sketchup só mesmo para mostrar a bela da obra-de-arte lool.
    Image Hosted by ImageShack.us
    Só para se perceber melhor, o tipo de material que aqui tentei imitar foi a "chapa" ou "aluminio", mas também já li nos mais variados tópicos que o aluminio não é lá muito bom para estores já que aquece muito quando exposto ao sol. Este tipo de estore seria mecanizado por motor, com regulação das laminas no angulo que fazem assim como na subida e descida das mesmas...
    Isto por acaso já existe?
    PS.: os desenhos são meramente exemplificativos até porque nem sei como seria o próprio mecanismo para a regulação das laminas etc etc, é só para perceberem o que digo.
    Abraço a todos
    Existe pois... Até podem recolher no pavimento ;)
    por exemplo, pesquise por estes:
    - represtor
    - ogiva global
    existe e há muito tempo.
    Muito obrigado pelo comentários.
    Pedro Barradas muito obrigado, a ogiva global reparei que os estores que tem são com cordões e fios, ou então eu não procurei correctamente, e o que eu não queria era exactamente isso, eu queria algo sólido, que ficasse bem suportado, e ao mesmo tempo que com os ventos não "abanassem" provocando barulhos/ruídos.
    na represtor sim já vi lá deles com este tipo de automatismo que eu digo, sem cordões e fios. era disto que eu falava.
    Existe algum nome técnico para este tipo de estore?
    Como disse eu fiz essas pequenas imagens sem saber se já existia ou não, se existe melhor ainda porque deverá haver vários modelos/catalogos.
    Só uma pequena pergunta, acha este tipo de estore mais resistente em relação aos outros estores normais?
    Em termos de proteção térmica naquelas horas de sol a incidir sobre a janela estes estores são uma boa alternativa?
    Em suma, estes estores são um bom investimento? Existe outras soluções?
    Eu disse em cima que as tais caixas de estore a mim ficam-me aqui atravessadas na garganta devido ao isolamento térmico, posso estar totalmente enganado já que este pressuposto não tem qualquer "fundamentação" especifica, eu acho isso referindo-me ao isolamento térmico e até pode nem ser.
    Abraço e muito obrigado
    ivf...
    eu gosto desses estores, tanto mais que a caixa de recolha é exterior sem contacto com o interior.
    se pesquisar vai encontrar muita informação, poe exemplo
    https://www.google.pt/search?sourceid=navclient&hl=pt-PT&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPT_pt-PTPT432PT432&q=estores+exteriores+orient%C3%A1veis
    Concordam com este comentário: lfvmagalhaes
    Colocado por: marco1ivf...
    Concordam com este comentário:lfvmagalhaes
    É mesmo por essa razão que eu os procurava, não haver contacto entre interior e exterior, podendo assim o isolamento térmico ser bem trabalho com a correção de todas as pontes térmicas, que com as caixas de estores pelos exemplos que vemos aqui no forum salvo um ou outro exemplo onde levaram essa questão mesmo ao rigor e aí sim as pontes térmicas foram resolvidas, mas o que vejo normalmente é as caixas de estore mal isoladas.
    Obrigado pelo seu comentário e pela sua ajuda marco1
    se fizer bem feito, pode meter a Cx de estore tradicional...
    boas... deve ser algo deste género que procura!?... é tudo uma questão de números!!!
    eu quero é evitar essas caixas de estore tradicionais, porque se até for bem pensado, a caixa de genero de estore pode ficar mesmo no exterior da parede, só tem de ser uma situação bem pensada.
    assim como posso enquadrar dessa forma que apresentei nessas imagens.
    é uma questão de me procurar a melhor solução, mediante todo o projecto, certo?
    Abraço
    eu chamo de estores venezianos orientáveis.
    ddgvcpt
    sim é algo desse genero porém nessa situação não sei se existe 100% ou quase de ocultação luminosa, isto é, na parte das guias o mecanismo por eles utilizado parece que faz com que deixe entrar luminosidade ou estarei enganado?.
    você está a construir certo? irá aplicar estes estores?
    Esse tipo de estore já existe há muito tempo. Pesquise um pouco e vai encontrar inúmeras soluções desse género.
    Lamento mas ainda não foi desta que descobriu a pólvora.
    Viu-me a referir que tinha descoberto algo?
    Muitos dos que tinha visto eram com os tais fios e cordões que falei e disso tenho um familiar que tem uma vivenda com esse genero de estore e não foi a melhor solução ele diz que aquilo faz muito barulho.
    Se não quer ajudar a conversa então não comente.
    Colocado por: lfvmagalhaesddgvcpt
    sim estou a construir... nao lhe sei responder a questão da luminosidade, mas tenho a sensação que corta a totalidade da luz... eu por quetsoes economicas optei por estores tradicionais, cumprem o objectivo que me proponho... coloquei foi o acesso a caixa pelo exterior... e a caixa propriamente dita é em material com leca, tipo os tijolos termicos e leva eps de 2 cm... nao é muito isolamento, mas é melhor que nada... vou ver se encontro umas fotos!!!
    coloquei estas... só usei a parte interna... o exterior da caixa é feito com o ETICS
    sim, estou a perceber.
    vai ser com motor os seus estores?
    Colocado por: lfvmagalhaesSe não quer ajudar a conversa então não comente.
    Perguntou se já existia e eu respondi que sim. Se só quer ouvir aquilo que lhe interessa tudo bem mas escusa é de ficar melindrado por alguém responder de forma directa a uma questão que colocou.
    Mas digo-lhe novamente: já existe. Com bloqueio total de luz. E os que fazem barulho são os baratos.
    Colocado por: lfvmagalhaessim, estou a perceber.
    sim... estores motorizados!!! vrum... vrum!!!
    Colocado por: simples
    Melindrado não.
    Perguntei porque não sabia se soubesse não perguntava se existiam, perguntava marcas de estores desse genero por exemplo.
    E os que não fazem barulho, sem fios/cordões, com bloqueio total de luz, consegue-me dizer quais são?
    É informação que estou à procura por isso toda a ajuda é válida, se me disser procure por estas marcas como fez o sr. Pedro Barradas é sempre bom.
    Dos que já consegui pesquisar ainda nenhum tem lá escrito que faz total bloqueio da luz, mas se calhar não tem porque nao deve ter... nem diz que bloqueio da luz faz por isso...
    Abraço
    Já agora a diferença no orçamento para este tipo de estores (creio que também teriam motor?) para os estores tradicionais com motor como voce vai colocar era muito grande?
0.0220 seg. NEW
