    olá a todos,
    como sabem, estava a pretender adquirir ar condicionado para o meu duplex.Acabei por adquirir 2 unidades exteriores ( uma delas para tres interiores e outra para duas interiores).
    No andar de cima, como tenho aproveitamento de sótão, e gostaria que as unidades interiores ficassem o mais discretas possivel, acabei por coloca-las junto a parte mais baixa do sotão(uma num quarto e outra na sala).Acontece que tenho vindo a ter algum desconforto com a do quarto, isto porque tenho uma cama tipo japonesa(rente ao chao).
    Programo o AC com o air flow( pala que anda para cima e para baixo para distribuir o ar) para cima propositadamente para o ar não incidir directamente na cara.Atá à uns dias tudo estava bem mas doravante não sei porque, a unidade a meio da noite desce a tal pala e deita -me o ar para a cara.
    Peço então a alguem entendido na matéria que me clarifiques esta situação uma vez que ja fui ao manual do utilizador e não tem lá nada relacionado com isso.Tenho feito de tudo para tentar que o aparelho fique fixo mas passadas algumas horas de utilização acaba por voltar a vir pra baixo e deitar ar para a cara.
    obrigado a todos
    sergio
    PS-o modelo em causa é o MH026FJEA da samsung
    a pala é gerida em função da temperatura ambiente e por causa do ar quente subir, quando a maquina arranca, automaticamente debita ar na posição mais baixa possível,
    se o ar está direccionado para a cama, a maquina esta mal localizada no espaço.
    olá sr. jorge, antes de mais muito obrigado pelo esclarecimento que prestou.De facto, fui avisado sobre o ac estar mal implantado pelo instalador.Acontece que a cama não seria para ficar no local onde se encontra...mas agora...não há nada a fazer.Quanto á dúvida em si, o que é de estranhar é que o aparelho interior só faça isso de à 5 dias a esta parte, uma vez que o tenho ligado cerca de 8 horas por noite ha ja um mes!!!!
    Se bem entendi, disse-me que como o ar quente sobe, o próprio aparelho faz a gestão disso, colocando a tal pala para baixo,certo?
    Se assim for o que me aconselha a fazer para diminuir este constrangimento? Será boa ideia regular a pala um piouco mais para baixo por forma a não ficar direccionada para o tecto bem como para a cama?
    Agradeço resposta da sua parte e mais uma vez um bem haja pelo esclarecimento
    sergio
    Tem que alterar a localização do aparelho ou da cama, ou ainda, voltar a dormir tão profundamente como dormia até há 5 dias atrás ...
    Colocado por: sergioigresSe assim for o que me aconselha a fazer para diminuir este constrangimento?
    só tem uma solução: desligar internamente a pala, (obriga a desmontar uma parte da maquina).
    obrigado aos dois pela ajuda, consegui minimizar o constrangimento, regulando a pala um poco mais para baixo.Desta forma, o fluxo de ar nem é projectado para o tecto nem para a cama(consequentemente a minha cara)!
    Problema solucionado!!!!!
0.0097 seg. NEW
