    Uma das pias do lava louça descolou.
    Peço ajuda para reparação.
    Que tipo de cola se utiliza neste caso?
    A parte da cola devia ter levado as buchas a pedra e as grampas.
    Colocado por: MáquinaA parte da cola devia ter levado as buchas a pedra e as grampas.
    Realmente também estranhei não ter garras, mas a outra pia maior está exactamente só com cola. Agora colocar garras será complicado, não?
    Como poderei colocar garras nesta situação?
    Haverá por cá alguém que já tenha feito algo no género?
    Alguém sabe o que será esta cola? Será prego líquido?
    • J.C
    • 13 novembro 2012
    Essa cola tem de ser retirada.
    E, colocar as garras Inserts metálicas.
    Vai ser dificil fazer os furos já com o tampo fixo, será preciso muito cuidado!
    Utilize um berbequim com baixa rotação e com guia de perfuração em fundura.
    O que é espantoso é que a pia está assim há 5 anos, até das duas é a menos utilizada. A que está ao lado desta é a maior e está exactamente com o mesmo tipo de fixação e (ainda) não descolou.
    Será mesmo necessário colocar as tais garras? É que estou com receio que haja algum problema e lá vai a pedra.
    Que tipo de cola devo utilizar para recolar a pia (pode ser que dure mais 5 anos)?
0.0089 seg. NEW
