    Adquiri agora um apartamento que tem estores nos quartos mas não tem na sala (sendo um primeiro andar...)
    Não consigo colocar estores porque não há espaço para a caixa devido a uma viga. Surgiram me 2 ideias colocar estores compactos que a nível estético não são a melhor solução até porque o sistema deverá ser eléctrico porque não há espaço para a fita :(
    A outra solução são portadas exteriores , as janelas são de correr e tem 1,80x2,10 acontece que já tenho um orçamento exorbitante para as portadas que não são de laminas amovíveis mas sim fixas.Tambem me lembrei de colocar uma portada anterior mas dizem que não tenho espaço.
    Estou quase a mudar me e queria tanto ter esta questão resolvida, alguém pode ajudar me? As caixas compactas não ficam muito feias vistas do interior? Obrigada pela ajuda
    Mas é mesmo obrigatório colocar portadas ou estores? Já pensou noutras soluções?
    Eu estou a dizer isto porque a minha mãe colocou umas portadas exteriores de lâminas amovíveis, mas dão muitos problemas e neste momentos o fecho já está estragado.
    Seria engraçado colocar umas cortinas tipo paineís. Tudo depende do uso que quer dar. Como não sei, mas acho muito pouco estético colocar estores sem ter espaço para os esconder.
    Obrigada pelos seus comentários mas a minha questão além da estética é mesmo a segurança! Estou indecisa entre colocar portadas exteriores ou estores compactos? Será que as portadas interiores podemos ser a solução?
    Isto é tudo novo para mim.....
    Existem umas portadas exteriores de correr. Acho que seria a melhor solução. E depois as calhas da cor da casa, nem se viam. e não preciso muito espaço.
    Veja este site, não é o melhor mas dá para ver muito bem. Foi o que encontrei.
    http://www.habitarportugal.org/ficha.htm?id=45
    Obrigada, não tenho parede exterior suficiente para colocar portadas de correr,tenho um orçamento de 1100 euros de portadas para as 2 janelas e de 980 euros para os estores acho muito, não tenho muita noção dos preços praticados.
    tente pedir preços para portadas a várias empresas.
    Não se esqueça que se é um apartamento, está sujeito a regras de condominio, nomeadamente possibilidade ou não de alterar a estética exterior do prédio.
    Caso tenha algum espaço interior, tente pedir orçamento a Carpintarias de portadas em MDF pintadas.
    Aproveite e coloque aqui fotos para podermos opinar.
    Bom trabalho!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Susanaf
      FD
    • 13 novembro 2012
    Na sala não tem mesmo nada a proteger a janela?!
    Colocado por: mgr00Não se esqueça que se é um apartamento, está sujeito a regras de condominio, nomeadamente possibilidade ou não de alterar a estética exterior do prédio.
    Isto é muito importante, antes de pensar seja no que for.
    Aliás, até acho que pode ser necessária autorização da câmara municipal... (que raramente a dá)
    Não tenho nada a proteger a janela'
    A janela da para um terraço pelo que eu penso não ter grandes questões com a fachada e o condomínio.
    Tive 2 supostos especialistas na matéria para avaliar a situação, um diz que posso cortar a viga para colocar a caixa dos estores ou outro diz nem pensar :( em quem devo acreditar também acho que não se pode?
    A nível de segurança qual a melhor opção estores caixa compacta ou portadas? Alguém tem contatos para fornecer orçamentos?
      FD
    • 14 novembro 2012
    Colocado por: SusanafA janela da para um terraço pelo que eu penso não ter grandes questões com a fachada e o condomínio.
    Cuidado, não vá gastar dinheiro para depois ter que deitar tudo ao lixo...
    Colocado por: Susanafem quem devo acreditar também acho que não se pode?
    Não corte.
    Colocado por: SusanafA nível de segurança qual a melhor opção estores caixa compacta ou portadas?
    Diria que é a mesma coisa... qualquer pé de cabra deve passar por cima de qualquer uma delas em pouco tempo.
    se for para obter escuridão, uma caixa mono-bloco com guias laterais e tela blackout resolve, e pode colocar a caixa compacta por dentro uma caixa de 18m com estore de aluminio com enchimento de espuma...
    Concordam com este comentário: Tiago F
  11.  # 13
    com 250 euros mais iva, já aplica caixa compacta com com esteira em alumínio com enchimento de espuma para a medida que forneceu
  12.  # 14
    Obrigada arnnogueira, tem algum contato que me possa fornecer?
  13.  # 15
    boa noite
    poderei sempre ajudar na questão de orçamento das portadas ou estores!
    de um dia para o outro tem o orçamento.
    qual as medidas das portadas e localização da habitação?
    luis oliveira
0.0118 seg. NEW
