Deixo aqui a ideia da minha casa, é uma casa +/- 200m2, num terreno onde posso construir 10m de frente e 25m de comprimento, a Sala esta virada a sul, nascente do lado da cozinha. Gostava que criticassem e que me dessem ideias, foi feito pela familia e não por arquitectos, o que esta entre o quarto e a casa de banho no piso de cima do lado esquerdo é para um closet. O terreno é um rectangulo com 16m2 de frente e +/- 40 de comprido
Se puder criticar à vontade, creio que está demasiado simples. Mas começando por baixo: O hall de entrada esta muito pequeno, praticamente entra-se directamente para a sala; Um quarto em baixo? Não percebo porquê, faria mais sentido a colocação de um lavabo social e anular a IS; Sala parece-me boa, com vãos generosos; Cozinha, devia pensar num espaço para dispensa; Em cima: Uma IS com 11m2 e com base de duche e banheira? Se gosta de IS's grandes coloque um jakuzzi Zonas de circulação exageradamente largas; Podia colocar mais uma suite e optar pela colocação de armários nos quartos. Uma apinião, uma casa desse tamanho devia consultar um arquitecto. Cumprimentos
O quarto em baixo é escritorio, e sim essa casa de banho vai ter as 2 soluçoes banheira e chuveiro, os armarios nos quartos que não sao suite é para por. Claro que vou consultar um arquitecto, esta é a minha ideia.
Concordo com os comentarios anteriores. Essa planta vai ter que levar uma volta grande. Onde está o espaço para a garagem? como se desenvolvem os acessos exteriores? zonas de lazer? era necessario conhecer as delimitações do lote e a sua topografia, A escada está mal posicionada frente á sala e rouba espaço, porque não puxa-la para o canto e desenvolve-la doutra forma? Enfim precisa mesmo de um técnico, Boa sorte.
Esquecendo tudo o resto, nunca é má ideia prever uma divisão que possa ser adaptada a quarto num piso térreo, a menos que a casa leve elevador. Tirando isso concordo com os restantes, consulte um especialista, é para isso que eles existem, obviamente que faz muito bem em fazer uns esquiços, já que a partir deles o arquitecto poderá perceber melhor as vossas necessidades e desejos.
é essa a ideia rjmsilva claro que nesta ideia falta muita coisa, uma porta da cozinha para o quintal, acertos de medidas, mas a ideia é esta depois o arquitecto que trabalhe a ideia, pq disso nada entendo, a unica coisa que eu quero sao espaços grandes, estas medidas podem aumentar ou diminuir.
Bushy, Bom Dia com as dimensões do lote que tem pode trabalhar esse polígono de implantação de outra forma, as zonas de passagem são excessivas, se a escada fosse deslocada para perto da porta entrada na sala, surgiria +- a seguir ao quarto de 14,00m2, surgindo a nível do piso superior num ponto mais central da casa, aproveitava todo aquele espaço sobrante de zonas de passagem para aumentar na área dos quartos e i.s. dos 2 pisos, acabando com aquelas "2 ilhas perdidas" de zonas de passagem (r/chão e 1ºandar). Também subscrevo tudo o que aqui foi escrito anteriormente. Cumprimentos, Carlosmcd
Com todo o respeito, acho que deveria contratar um arquitecto, pois é o único técnico com capacidade para desenvolver um projecto de arquitectura. Sinceramente, acho que a planta que apresentou, não tem ponta por onde se pegue e se procurar um arquitecto irá perceber porquê. Cumprimentos.
Sei que esta é uma discução polémica mas o objectivo é mesmo esse... Contacte não um arquitecto mas um "profissional" capaz de lhe desenvolver um bom projecto. Não é um diploma que faz um bom profissional e se precorrer alguns post`s que existem por aqui poderá constactar isso. Se o "profissional" que decidir contactar for licenciado em arquitectura tanto melhor pois é sinal que afinal não são assim tão raros...
Colocado por: zedasilvaContacte não um arquitecto mas um "profissional" capaz de lhe desenvolver um bom projecto.
Também conheço uns "profissionais" que costumam dar umas consultas de medicina... Se calhar até não são maus... E até devem ser mais baratos que os médicos! Como não é um diploma que faz um bom profissional...
Viva, Seja Arquitecto, Engenheiro ou Desenhador, nunca se esqueça de uma coisa, a casa é sua, é você que vai pagar e é você que vai morar lá dentro! Se tem ideias prórpias não deixe de as fazer valer.
Sim, a casa tem de ter esta base, sala grande virada a sul, wc´s a norte, 2 quartos a sul e muita janela para ter luz natural, e em cima ficar mais ao menos esta disposição, agora medidas e a colocação da escada e medidas dos corredores claro que é tudo para optimizar, esta planta é a ideia central não a final, é só isso que quero que entendam e mais uma vez claro que vou a um especialista. Quero uma casa em quadrado ou rectangulo, o exterior quero o mais simples possivel e barato para depois poder gastar no interior no conforto, no jardim algum tb nada melhor que ver um jardim bonito. Esta é a minha ideia.
Não querendo comentar a disposição da casa, deixo-lhe ficar umas ideias que se pagam e pagam efectivamente ao longo dos anos, que no fundo são os mandamentos de todas as estratégias de aproveitamento de energias passivas : 1) Sala e quartos, no mais possível virados a Sul! Se poder , rode a casa 45º e aproveite os quadrantes entre Sudeste e Sudoeste! 2) A cozinha e eventulmente WC's, escritórios, por aí fora deverão ficar prefencialmente orientados para Norte! 3) Estore sempre pelo exterior, de preferência ou de láminas ( sem caixa de estore) ou com a caixa de estore isolada e colocada no exterior! 4) Se a casa ficar muito desocupada, isto é se saír de manhã antes das 9 h e regressar após as 18h colocar palas horizontais nas janelas viradas nos quadrantes entre SE e SO. Palas a Nascente e Poente só têm efeito decorativo! 5) Não se esqueça de prever espaços para admissão de ar ! 6) Se instalar uma lareira ( deverá optar por recuperador) tem que prever uma conduta para ir buscar ar ao exterior e espaço para uma chaminé 7) Prever desde já um espaço técnico para o depósito de águas quentes sanitárias e prever que terá painéis solares na cobertura; 8) Considerar aplicar clarabóias do tipo Solatube ou polirigido no piso de cima, se usar bastante a casa no período diurno, se não pelo menos nos WC's 9) Ponderar se vai aquecer / arrefecer a casa e com que sistema. Atenção que dependendo da zona do país e respeitando estes princípios básicos, o arrefecimento será claramente dispensável e o aquecimento reduzido ao mínimo! Falo por experiência própria de quem liga a caldeira no máximo 10 dias por ano para aquecer a casa e não sou propriamente tolerante com o frio; 10 ) Se tiver espaços verdes, ponderar o aproveitamentos das águas das chuvas para utilização em Sanitas e rega ( sobretudo rega) 11 ) A cobertura deverá ser plana ( poderá inclusivé colocar alguma vegetação autóctone) , que lhe melhora o desempenho térmico da habitação e protege as telas da cobertura; 12) A habitação deverá ser isolada por fora ( recomendo o sistema ETICS (ou capoto) ou fachada ventilada). Fica mais barato e é mais fácil de aplicar do que a tradicional parede dupla portuguesa. Recomendo no mínimo bloco térmico de 14 + 4 cm de isolamento.
Estas pessoas agradeceram este comentário: daidi, Ana1973
