    Boa noite a todos,
    Tenho janelas alumínio madeira com caixa de estore em alvenaria sem isolamento e as referidas tampas de madeira são verdadeiros vertedouros de ar frio para o interior da habitação.
    Já tentei várias soluções:
    . Isolar com roofmate
    . Isolar com o kit Aldageed
    E nada parece resultar a 100%, aquela caixa de estore é um verdadeiro quebra cabeças térmico.
    Estava a pensar em uma solução drástica, MUDAR AS JANELAS do interior do do parapeito para o inicio da caixa do estore, ficariam a face da parede.
    Alguém já o fez? Se sim quais as dificuldades sentidas e os problemas que surgiram depois.
    Nota: alguém ajuda em:
    1 . aproveitar o estore para funcionar pelo interior
    2. tapar na integra a caixa de alvenaria do estore caso não seja possível aproveitar o estore (massa cimento? poliuretano? estuque?)
    Desde já o meu obrigado.
    É estranho as soluções que apontou não terem funcionado.
    Tem hipótese de mostrar umas fotos para ter melhor percepção do caso?
    Ainda hoje recebi um mail, com esta solução, é interessante e vou pedir mais info...
    da REPRESTOR
    https://dl.dropbox.com/u/28023564/E-mail_Arquitectos/EA_PT/2012/EA_email_Nov12.pdf
    Colocado por: hausbauÉ estranho as soluções que apontou não terem funcionado.
    Não posso dizer que não melhoraram, mas não resolveram o problema pela totalidade. Continuam as entradas de ar em menor quantidade. De referir, que a minha moradia tem elevada exposição ao vento pois encontra-se em zona de alto e sem grandes barreiras que possam desviar o mesmo.
    local de implantação: serra da estrela
    Boa tarde
    Deslocar as janelas para a face exterior da parede vai implicar muitos remates pelo interior e pode não ter a mesma medida do interior e começar a ter problemas de infiltração.
    Neste caso o que me parece mais económico é, na fachada mais exposta ao vento aplicar outra janela junto à face exterior e manter a existente.
    Vai melhorar em termos térmicos, acústicos e impedir que o vento chegue à caixa de estore. É de fácil execução de não precisa de remates adicionais.
    Relativamente ao remates já estava preparado para tal, apenas as medidas não me tinha lembrado.
    E uma solucao temporária para o período de inverno?
    Não, é uma solução definitiva.
    Vai funcionar no inverno mas também no Verão protegendo mais do calor.
    Ninguém mais tem alguma solução?
0.0136 seg. NEW
