    As minhas janelas escorrem água da parte interior, nestes dias mais frios e húmidos.
    Quer isto dizer que a casa retem bem o calor interno e que está a funcionar em termos de isolamento térmico?
      alv
    • 8 janeiro 2009
    Vivam!
    Quer apenas dizer que a temperatura superficial das suas janelas é mais baixa que a temperatura do ar interior e esse diferencial, para o teor de humidade relativo da sua casa, faz com que atinja o ponto de orvalh e haja condensação.
    Tem de verificar com atenção e a contra-luz de as paredes também não têm escorrências. Se tiverem é mau sinal, i. é quer dizer que também estão a uma temperatura superficial sufucientemente baixa para condensar. Procure nos canto, talões de viga e atrás deos móveis, nas paredes da envolvente exterios.
    Se não houver escorrências, parabéns porque terá umas paredes suficientemente isoladas para terem um diferencial pequeno entre a tempperatura superficial e a do ar interior.
    "Fassam" parte.
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    As paredes estão geladas, mas não vejo água a escorrer.
    Tenho sim o problema das pintas de bolor, mas penso que isso é derivado à falta de ventilação interna, aliada ao aquecimento do ar com o ac.
      alv
    • 9 janeiro 2009
    Vivam!
    As pintinhas do bolor resultam do crescimento das "plantinhas" microscópicas que com a "auguinha" da condensação começam a crescer.
    Anime-se porque são inofensivas se não tiver problemas de alergias.
    Quanto á solução, são as dos livros: Isolar, ventilar e não aquecer tanto para não haver tanta diferença de temperatura e diminuir os diferenciais de temperatura do ar e das superfícies.
    Se quiser quentinho sem humidade, só isolando.
    "Fassam" parte.
    "Fassam" parte.
    Isolar como e o quê ? Pensei que não houvesse mais nada a isolar!
    Realmente tb me acontece isso, tenho muita condensação na porta da rua e nas portas interiores do sotão. O mais estranho é que como a casa está ainda inabitada, a temperatura interior não deve ser muito mais alta que no exterior, pois não existem fontes de calor no interior.
    Pensava até que fosse um mau sinal tanta condensação.
    Se a casa "ainda inabitada" é novinha em folha, possivelmente ainda está ensopada em água de construção (rebocos, estuques e pinturas têm uma enorme percentagem de água que vai sendo libertada ao longo de meses).
    Se a casa estiver razoavelmente isolada, e tendo em conta as "belas" temperaturas dos últimos dias, o mais certo é haver um diferencial entre as temperaturas interior e exterior (mesmo sem fonte de calor).
    Aliás, se tiver pavimentos em madeira dentro dessa casa, aposto que ela nunca estará às temperaturas (negativas) que têm estado lá fora.
    O estranho é a humidade condensar nas portas. São metálicas?
    Luís K W
      alv
    • 10 janeiro 2009 editado
    Vivam!
    É certamente como diz o Luis. Se é nova ainda está a evaporar, logo como a temperatura do ponto de orvalho também tem a ver com a humidade relativa interior e basta atingir cerca de 80% da humidade de saturação, é normal que com estas temperaturas e humidade haja condensados, sobretudo em janelas, portadas e portas onde o coeficiente de isolamento é incomparávelmente mais baixo que nas restantes partes da envolvente exterior.
    "Fassam"parte.
  6.  # 9
    Pois deverá ser esse um dos principais factores.
    A porta da rua é em alumínio, já no sotão é nas portas interiores (madeira) onde se acumula mais condensação.
0.0149 seg. NEW
