    Agora com os dias frios resolvi por os AC´s a funcionar para o quente. Tenho dois Mitsubichi novos que funcionam bem e dois MIDEA com alguns anos que foram mudados de local este verão mas que não estão a funcionar bem para o quente (sim para o frio).
    O problema é o seguinte: quando dou ordem de funcionamento para o aquecimento, num deles, imediatamente acende uma luz vermelha com a indicação PRE-DEF e não sai desta posição, apesar da unidade exterior estar a funcionar, e calor nada. Quanto à outra unidade MIDEA, quando dou ordem de funcionamento ela começa a fazer calor mas por pouco tempo e logo de seguido a mesma situação de luz vermelha de PRE.DEF.
    Alguém me pode dar uma ideia do que se passa e será que posso imputar responsabilidades ao instalador que mudou os aparelhos de sítio?
    Cumps
    Colocado por: manueteixeiraAlguém me pode dar uma ideia do que se passa
    estão avariados, do que? só com estes elementos é difícil, mas se uma das unidades trabalha e nunca sai da posição de stand bye, eu diria que pode ser falta de gaz ou outra avaria mais gravosa, mas somente com uma analise mais pormenorizada se podem tirar conclusões,
    Colocado por: manueteixeiraserá que posso imputar responsabilidades ao instalador que mudou os aparelhos de sítio?
    se o erro for dele, é óbvio que sim, mas provar isso é que pode ser muito dificil,
    agora sob outro ponto de vista mais isento, mesmo que as maquinas trabalhassem antes sem anomalias e mesmo que o técnico tenha seguido todos os procedimentos, nada podia garantir o seu correcto funcionamento ainda mais com maquinas de uma gama baixa,
    Percebi e agradeço.
    Quando dou ordem de arranque, a unidade exterior entra em funcionamento e a interior fica na função PRE-DEF, que pelo que me diz corresponde a uma posição de stand by e que poderá eventualmente ser falta de gás ou outra. Parece-me ser uma grande coincidência que duas unidades intervencionadas em simultâneo (mudança de um local para outro), padeçam do mesmo mal, mas enfim, tudo é possível.
    Quanto a serem máquinas de gama baixa, não deixam de ser máquinas que funcionam dentro dos mesmos princípios electrofísicos e foi por este facto eu neste tópico ter solicitado uma ajuda para uma explicação lógica fundamentada em experiências vividas nesta área para perceber até que ponto há imputação de responsabilidades ao instalador.
    Cumprimentos,
    Manuel Teixeira
    bom dia.
    Qaul é o modelo da maquina e potencia?
    Colocado por: manueteixeiraParece-me ser uma grande coincidência que duas unidades intervencionadas em simultâneo (mudança de um local para outro), padeçam do mesmo mal,
    é evidente que é uma coincidência muito grande, mas quem lida com maquinas sabe que por vezes ainda que raras, podem acontecer coisas destas,
    mas estou muito inclinado para fuga com consequente falta de gaz, mas acredite que é somente um palpite "amandado" para o ar sem fundamentação técnica.
    carvalho91,
    O modelo é: MSG-09HRN2
    Outros dados tirados da placa de características:
    Coolig capacity: 9000 BTU
    Heating capacity: 1000 BTU
    Rated input cooling: 1050 W
    Rated input Heating: 1050 W
    Potência máxima. 1300 W
    Quanto a faltar gás penso que o problema se poria também na função frio, ou não? Funciona bem nesta função.
0.0101 seg. NEW
