Estou a escolher as banheiras para a minha vivenda e deparei-me com estes três tipos de banheira. Alguém sabe quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de banheira?
Banheiras acrílicas As banheiras acrílicas são reforçadas igualmente com a fibra de vidro para melhorar a força e igualmente fazê-la mais resistente ao rachamento. Estas cubas são construídas por grandes partes coloridas de plástico que é aquecido e esticado sobre o molde exigido.
Os Pros- estas cubas são muito leves e o acrílico é um material quimicamente inerte. Por este motivo as banheiras acrílicas não exigem produtos químicos fortes de limpeza para mantê-las limpas. Limpam muito facilmente com os líquidos de limpeza suaves. O acrílico é também um isolador muito bom que mantem mais tempo a água morna. As banheiras acrílicas de contra possuem a desvantagem de se riscarem e de descolarem com o tempo (muito tempo e por falta de uso...).
Banheiras da porcelana Pros- embora mais pesado do que o acrílico, as banheiras de porcelana sejam consideradas leves. Estas cubas são incrivelmente resistentes ao ácido, à abrasão e à corrosão. Estas cubas são igualmente resistentes ao fogo. Contra - sempre que se compra um produto feito com aço é importante pesquisar o calibre do aço usado para fazer o produto. Um aço mais baixo de calibre conduzirá a um material mais alto do que um aço mais elevado do calibre. Isto é particular visível em dissipadores de cozinha mas pode igualmente ser visível em algumas banheiras também. Embora estas cubas sejam muito fortes, com tempo podem lascar e esta superfície exposta é então susceptivel de oxidar.
Banheiras da fibra de vidro/banheiras de Gelcoat visivelmente a diferença entre uma banheira de fibra de vidro e uma banheira acrílica não existe. A diferença é o revestimento usado. As banheiras de Gelcoat começam com um molde que é pulverizado então com um gelcoat (resina do poliéster) que depois será reforçado com a fibra de vidro.
Os Pros- estas cubas são muito economicas e estão disponíveis em muitos estilos, formas e cores. Podem igualmente ser reparados com alguma facilidade. O contra principal - duração da banheira. O revestimento tem uma tendência oxidar e conseqüentemente desvanecer-se e a fibra de vidro pode igualmente riscar. A esperança de vida para estas banheiras é aproximadamente 10 anos.
Banheiras do ferro Uma banheira do ferro de molde é a seleção final da banheira e é igualmente a mais cara! As cubas do ferro de molde são feitas do ferro e do esmalte derretidos. Pros- são lindas! As banheiras do ferro de molde são igualmente o produto mais durável no mercado e também grandes isoladores que mantêm a água muito morna. Contras - estas cubas são igualmente "bestas" porque são extremamente pesadas. Os objetos afiados podem riscar a superfície sendo que estas cubas podem ser reparadas facilmente por profissionais. Os estilos e os projetos de banheiras do ferro de molde são muito limitados.
