    • ferra
    • 24 novembro 2012 editado
    Boa noite, venho pedir a vossa ajuda/opiniões. Estou a reconstruir uma moradia antiga em pedra, o telhado já está e passei para o interior. Vou por piso radiante e no rés do chão vai levar uma placa elevada do chao com isolamento. o "problema" está no primeiro piso pois já existe placa! Como está fora de questão meter por cima isolamento tubo e betonilha (muita altura) pensei em abrir um roço com 2cm de fundura e meter o tubo lá dentro. Se me aquecer a placa por baixo não é importante pois é o tecto de uma sala de estar. Pensei em abrir com um disco de diamante um rasgo em toda a volta das divisões para absorver eventuais dilatações.
    Como a casa é em pedra penso em isolar com capoto (=ectics?)... Permite retirar a humidade das paredes que me fazem aparecer salitre nas pedras dos vãos.
    Gostaria que dessem opiniões e/ou sugerissem outras soluções e apontassem eventuais problemas com estas soluções. Obrigado desde já.
    Colocado por: ferraComo está fora de questão meter por cima isolamento tubo e betonilha (muita altura) pensei em abrir um roço com 2cm de fundura e meter o tubo lá dentro.
    e não dá para colocar uma solução mini com 20mm ou 31mm de altura?
    é muito mais simples que a solução "inventada" por si.
    Colocado por: ferrapensei em abrir um roço com 2cm de fundura e meter o tubo lá dentro.........Pensei em abrir com um disco de diamante um rasgo em toda a volta das divisões para absorver eventuais dilatações.
    e a dilatação linear do tubo? e a dilatação da placa originada pelo aquecimento da mesma?
    apesar de cortar a periferia da placa de cimento, não a vai desligar da base, pelo que o efeito será nulo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ferra
    Não conheço a solução mini, nem sabia que existia. Tem exemplos, fotos? Já tenho uma casa de banho com mosaico. Nesta zona ainda não está nada e existe um desnível de +- 12mm da casa de banho. Com o mosaico que vou colocar iam ficar os dois nivelados. Pode me dar mais pormenores dessa solução?
    Bom segundo andei a pesquisar a dilatação linear nestes tubos dá-se para o interior, devido a este se encontrar encarcerado , e não no sentido linear, mas posso ter compreendido mal a leitura...
    Quanto ao desligar da base não deixa de ter razão mas até é capaz de acontecer pois a base era uma placa feita com nata de cimento (40 anos atrás) para servir de cobertura. Como este estalou passados uns anos foi feito um andar por cima e colocada uma betonilha com quase 10cm nalguns pontos para nivelar. Como andei a fazer uns buracos com uma broca craniana para passar uns tubos acontecia que se dava a separação da tal camada nos carotes. Daí o meu raciocínio para tentar libertar as tensões com o tal rasgo...
    tem este com 31mm de altura:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/2039.aspx
    e este com 20mm de altura:
    http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=27&no_cache=1&L=pt-PT&tx_uponorproduct_pi1[child]=29
    a estas dimensões tem que acrescentar a altura do revestimento final.
    pode tambem optar por uma solução de tecto/parede radiante!
    • tiagot
    • 26 novembro 2012 editado
    viva ferra
    Já utilizei à uns anos este sistema em duas obras de reabilitação e confesso que fiquei maravilhado.
    http://www.auber.pt/4721/30603.html
    na altura a empresa era esta http://www.calinteg.eu/ mas dadas as voltas que o mundo deu não sei se ainda trabalham.
    É um filme com circuitos eléctricos bastante finos revestido no final por um estuque da marca própria , (sem esse não funciona) e no final fica com a parede toda lisa e aquecida no sítio onde tem o filme. também tinha sistema para desembaciar espelhos semelhante.
    Dada a inércia das paredes de edifícios antigos, basta aquecer um pouco, desligar e a parede vai libertando calor ao longo de várias horas.
    Se esta empresa já não existir, tente encontrar outra semelhante.
    Pessoalmente para casos como o seu, pode ser uma solução bastante boa. Do que me lembro os filmes eram relativamente caros mas depois não necessita de manutenção e é bastante eficaz e discreto.
    Cpts.
    Colocado por: jorgealvestem este com 31mm de altura:
    mas essas soluçoes quantas cm sobem ao chão?, não levam isolamento?
    Obrigado pelas sugestões, não as conhecia. A solução de 31mm está fora de questão, a de 20 seria melhor mas tendo em conta que vai levar piso flutuante de 12 + 2 mm e será necessário regularizar o chão também vai fazer com que este vai subir demasiado... Como disse a casa de banho já está feita :-(
    Colocado por: Sergio Rodriguespode tambem optar por uma solução de tecto/parede radiante!
    parede radiante não é viável pois vai ter moveis encostados o que vai limitar o "movimento" do ar. Tecto radiante preferia não meter, mania minha...
    Colocado por: tiagotviva ferra
    na altura a empresa era estahttp://www.calinteg.eu/mas dadas as voltas que o mundo deu não sei se ainda trabalham.
    Cpts.
    Viva,
    obrigado pela sugestão mas o que procuro é para funcionar a ar ou água pois permite diversificar a fonte de calor (Caldeira a lenha, painéis solares, pellets, bomba de calor, gás, gasóleo por preferência). Tinha preferência para o piso radiante mas pelo que me estou a aperceber a solução terá de passar por conduta de ar quente ou radiadores.
    Colocado por: Zegato
    No meu caso não me importo que (neste caso) não leve isolamento. Se aquecer a placa do chão ela é o tecto do salão e quando o escritório precisar de aquecimento o salão provavelmente também estará a precisar!
    Colocado por: TROLHA...existem sistemas com esteiras de tubos de 8mm ou com 4mm de diâmetro.
    usam-se muito nos barcos.
    são sistemas hidráulicos.
    Quando puder mande-me essa informação.
  11.  # 13
    não são os sistemas capilares?
  12.  # 14
    E qual vai ser a altura final e qual a marca?
  13.  # 15
    Colocado por: TROLHA...era destes que falava?
    sim da malha azul! voçe á uns tempos postou um mas era com placas quadradas em aluminio penso eu, mas isso é para um chao tecnico! é esse que esta a falar?!
  14.  # 16
    Colocado por: TROLHA...made in Germany
    Prontos então é caro, a malta faz assim...
  15.  # 17
    a não ser que sejam aqueles tipo rolo parecido com os rolos de piso radiante electrico!
  16.  # 18
    Colocado por: TROLHA...mas você não vai querer!!
    Desde que leve a ditra para desacoplamento e distribuição da temperatura, não vejo porque não.
  17.  # 19
    Se corre aquece sem ligar o aquecimento.
  18.  # 20
    Realmente estou um pouco fora de forma :-)
    Mas estão a falar chinês para mim, pelo menos por enquanto, parece que vou ter de aprender googlês...
    O que é ditra?
    Porque não vou querer? Se foi devido á recusa da marca alemã atrás foi por ser muito alta! Não posso cortar tanto as portas e fica um desnível muito grande para a casa de banho.
    Radiante elétrico não quero! Quero hidráulico. (Sou teimoso :-) )
    Caro? Estamos a falar de 3 circuitos (escritório, 2 quartos) a casa de banho vai ter de ser toalheiro elétrico ou hidráulico. Cerca de 45m2 Pretendo tudo o mais "simples" possível. Menor possibilidade de avarias (digo eu).
0.0227 seg. NEW
