    • Leom
    • 25 novembro 2012 editado
    Sabendo de todas as vantagens em usar os estores exteriores, por uma questão de estética gostaria de tê-los por dentro. De que forma o poderei fazer, minimizando os problemas térmicos e acústicos? Dado que as janelas estarão em contacto com o exterior, qual o melhor material/modelo (Estou a pensar em colocar Rehau ou Navarra)? Que tipo de caixas de estores? (Irei incluir motores)
    Obrigado!
    • Leom
    • 28 novembro 2012
    Alguma contribuição?
    Antecipadamente grato,
    Leom
  1.  # 3
    Terá de investir numa boa janela, porque por dentro o estore só lhe irá dar privacidade e cortar a claridade, portanto qualquer coisa simples como umas venezianas servem.
    • Leom
    • 1 dezembro 2012
    O que é uma "boa Janela" ? :)
  2.  # 5
    Sabe o que vai perder se não colocar os estores por fora, então também sabe o que a janela terá de fazer! Só terá de contratar um instalador que lhe instale aquilo que precisa. O forum não lhe dá o que precisa mas sim uma boa empresa da especialidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leom
  3.  # 6
    pode optar por estores em alumínio com enchimento de espuma ou uns estores blackout com calhas, tanto um como o outro dão privacidade e impedem a luz de entrar quando fechados, os certamente que os blackout são mais baratos e esteticamente ficam melhor
  4.  # 7
    tem ai uma pequena grelha para ter ideia dos preços
    http://anestores.wix.com/an#!faça-aqui-o-seu-orçamento
0.0097 seg. NEW
