    • migabc
    • 29 novembro 2012 editado
    Alguém sabe como é feito o circuito elétrico desde o quadro até aos estores para serem comandados por domótica KNX?
    Estava a pensar colocar estores normais.
    A minha ideia era abrir/fechar o circuito do interruptor através do atuador KNX (em vez de usar os interruptores normais dos estores)
    Inicialmente pensei que fosse um circuito normal de abrir e fechar (como de iluminação), mas agora o integrador está-me a dizer que tem que ter 2 circuitos (um para subir e outro para descer). Mas para isso os estores já não podem ser normais, ou podem?
    Neste caso vou precisar de 2 atuadores (subir + descer) para cada estore?
    Colocado por: migabcAlguém sabe como é feito o circuito elétrico desde o quadro até aos estores para serem comandados por domótica KNX?
    Vai, um para subir outro para descer, ou um inversor + um on/off, não há volta a dar, pelo menos para os estores normais, se calhar já ha estores KNX, se não há ora aí está um nicho de negócio :) .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
    Vou necessitar de 2 atuadores KNX normais (do tipo ON/OFF) para cada estore?
    Ou existe algum atuador especial para estores que faz essa tal inversão?
    Seja como for, preciso de passar 4 fios condutores (2 fases + 1 neutro + 1 terra), certo?
    Se o actuador ficar no quadro principal sim tem de ter 4 linhas
    Já agora, a maioria dos estores são 220v.
    Mas tenho um que é de 24v DC (veneziana motorizada que fica dentro de 2 vidros).
    Para este tb devo passar 4 linhas? Aqui o mecanismo de controlo é igual?
    neste caso será 2 (+) e 2 (-), certo?
    Colocado por: migabcJá agora, a maioria dos estores são 220v.
    Não faço ideia, os estores a 230VAC sei porque em minha casa fui eu que os liguei, e coloquei relés de interface (2: 1 on/off + 1 abre/fecha).
    Mas em principio DC basta trocar o + com o - para inverter o sentido, por isso 2 condutores chegam, mas veja no manual do estore antes de fazer algo. No caso das velux novas é diferente os motores são alimentados a 24VDC mas o sinal de subida e descida é por comunicação pelos mesmos fios, ou seja não adianta trocar os polos que os motores não invertem o sentido...
    se vai usar knx, coloca alimentação (3x1,5mm: fase, neutro e terra+ bus KNX) e um único modulo de controle em cada estore, a não ser que queira comandá-los todos ao mesmo tempo e aí coloca um modulo knx de comutação no quadro e leva a todos os motores 4 linhas ( 2 "fases",1 neutro ou comum e um terra)
    Colocado por: migabcMas tenho um que é de 24v DC (veneziana motorizada que fica dentro de 2 vidros).
    os micro-motores de venezianas funcionam de outra maneira, normalmente é por inversão dos polós e não tem ligação de terra ou por comutação de pólos em que tem 3 fios, mas no manual do estore tem estas informações.
    Colocado por: jorgealvesse vai usar knx, coloca alimentação (3x1,5mm: fase, neutro e terra+ bus KNX) e um único modulo de controle em cada estore, a não ser que queira comandá-los todos ao mesmo tempo e aí coloca um modulo knx de comutação no quadro e leva a todos os motores 4 linhas ( 2 "fases",1 neutro ou comum e um terra)
    Os cabo de bus não vai aos estores (são estores normais).
    Do quadro (atuador) ao estore apenas vai 4 linhas (2 fases + 1 neutro + 1 terra).
    Cada estore é comandado independentemente (logo 1 atuador para cada estore, certo?)
    Para a veneziana de 12VDC estou à espera do esquema elétrico do motor. Mas penso que tb neste caso deverá ser 3 fios (pois não sei se o atuador consegue fazer a inversão dos polos). Já agora, sendo 12VDC vai necessitar de uma fonte de alimentação (PS) que ficará no quadro.
    Esta PS (220VAC -> 12VDC) fica antes ou depois atuador?
    Para funcionar sem latência (tempo de atuação da PS) penso que a PS deverá ficar antes do atuador (ou seja, neste caso o circuito a comutar será o de 12V e não o de 220V), certo?
    Colocado por: migabc(logo 1 atuador para cada estore, certo?)
    sim.
    Colocado por: migabcEsta PS (220VAC -> 12VDC) fica antes ou depois atuador?
    obrigatoriamento tem que ficar antes do actuador.
    Para escolher os actuadores knx, tudo depende se tem hipótese de puxar cabos do quadro até aos estores.
    Quantos estores sao?
    cumps
    Colocado por: carlosloPara escolher os actuadores knx, tudo depende se tem hipótese de puxar cabos do quadro até aos estores.
    cumps
    Não percebi.
    Mas é claro que os cabos são puxados do quadro (onde estão os atuadores) até aos estores.
    São 10 estores (logo 10 atuadores)
    Se vai colocar os actuadores no quadro tem que levar as 4 linhas do quadro até cada estore, os estores podem ser normais.
    Colocado por: migabcInicialmente pensei que fosse um circuito normal de abrir e fechar (como de iluminação), mas agora o integrador está-me a dizer que tem que ter 2 circuitos (um para subir e outro para descer). Mas para isso os estores já não podem ser normais, ou podem?
    Os estores são normais, os actuadores é que teem que ser para estores.
    Colocado por: migabcNeste caso vou precisar de 2 atuadores (subir + descer) para cada estore?
    no modulo de estore cada saida tem 2 linhas ( uma para subir e outra para descer)
    já tem os actuadores?
    Colocado por: kakai
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migabc
    Sim, é isso mesmo.
    Entretanto já chegaram os módulos KNX dos estores (e sim cada saída tem 2 linhas)
    perguntei se já tinha os actuadores porque também tinha a opção de os colocar junto aos estores.
    Colocado por: kakaiOs estores são normais, os actuadores é que teem que ser para estores.
    Em regra geral os actuadores desde que tenham saída com ralé, e este suporte a intensidade do estore, servem todos, vaia a necesitar de dois contactos um para subir e outro para baixar.Com um actuador de 16 canais 10/16A pode comandar 16 pontos de luz ou 8 estores.
    po ex:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    • mc
    • 8 dezembro 2016
     # 19
    O sistema domótica que vai usar só vai suportar estores eléctricos?
    Não pensou também numa possível falha eléctrica e aplicar uma UPS , pois pode ter necessidade numa emergência
    abrir uma janela?
    • mc
    • 8 dezembro 2016
     # 20
    abrir uma janela?
0.0205 seg. NEW
