    Boa Noite,
    Gostaria de saber se alguém já experimentou colar papel de parede em cima de azuleijos? É que quero mesmo desfazer-me dos meus azuleijos da entrada, mas de forma fácil e económica. Já pensei em pinta-los mas...já sei que pode não ficar bonito. Por isso pensei em papel de parede. O que acham? Se alguém já experimentou parti-lhe fotos?
    Obrigada,
    Que tal colar vinyl? Existem peliculas interessantes e a colagem é simples. Ou então papel de parede com relevo para disfarçar o relevo dos azulejs que se notará... n~so sei.. são só palpites.
    Peço desculpa pela ignorancia mas... o que é vinyl? E onde posso encontrar? É que procurei na net e não encontrei nada... são autocolantes?
    Tem este sitio na net onde pode encomendar:
    http://www.casadart.com/
    Boa sorte
    PS: não tenho comissão :)
    Não resolve o seu problema de disfarçar os azulejos cobrindo com papel de parede, seja de que qualidade fôr.
    Para os eliminar ou cobre com placas de algum material fino e que uniformize a parede (MDF ou PVC, de fina espessura e com juntas devidamente uniformizadas) e então cobre com papel de parede ou pinta, ou então, uniformiza a parede com massa de enchimento apropriada para o efeito, após o que poderá aplicar o acabamento que pretender.
    Isto, claro, se não quiser pintar ou retirar os azulejos.
    Evitar este tipo de processos e aplicar o papel directamente, por muito espesso que este seja, as ranhuras da união dos azulejos vão notar-se, mais tarde ou mais cedo, se não for logo. Além disso teria de aplicar papel forro porque o mais natural é que haja dificuldade de aderência, a longo prazo, do papel aos azulejos.
    Mesmo com o uso do papel forro, as imperfeições das paredes quando são muito marcantes, notam-se.
    Onde é que se arranja placas de PVC?
    Boa Noite, apsalmeida,
    Desaconselho totalmente.
    Penso que terá muito poucas hipoteses de se sair bem nesse seu projecto.
    Como ja aqui foi referido, vao notar-se as juntas dos azulejos, á mistura com o desenho do papel, sera uma confusao visual.
    Pinte-os com Tincolac, é muito menos arriscado. Se quer fazer uma coisa "diferente" na cozinha porque é que não forra os armarios com vinil autocolante? ha muitos e tao bonitos. Ou pinte as paredes de uma cor "estranha", amarelo torrado, por ex.
    Boa sorte, de qq forma.
    Fabrica do Arco-Iris
    www.fabricaarcoiris.blogspot.com
    Encontrei uma imagem que talvez a inspire. E porque nao colocar o papel de parede por cima dos azulejos?!!
    Colocado por: FDuarteNão resolve o seu problema de disfarçar os azulejos cobrindo com papel de parede, seja de que qualidade fôr.
    concordo uma placa fina de mdf e depois o papel
    http://faustodecor.webs.com/
    pois há muitas soluções e inclusive depende do estilo da casa poderá ficar muito bem simplesmente pintar com uma tinta apropriada e conseguir que os azulejos por baixo apareçam tipo uma marca de água, não sei se sabe mas é por exemplo aquele efeito numa imagem em que aparece meio esbatido outra imagem. Isto poderia ser uma solução que desse á sua casa um toque unico e exclusivo.
    • cjoao
    • 8 junho 2010 editado
    Para aplicar papel de parede sobre azulejos é necessário cobrir os azulejos com uma tela para criar uma superfície lisa.
    Sei que a cin tem uma dessas telas à venda. Apesar de ser direccionada à pintura das paredes também deverá dar para aplicar papel de parede.
0.0159 seg. NEW
