    Tenho que comprar uma bomba de água (submersa) e um balão de pressão.
    Como sou leigo na matéria, tenho umas questões que gostaria que me ajudasses, nomeadamente:
    BOMBA
    - Existem várias marcas de bombas?
    - Que preços costumam custar essas bombas
    - Recomendam algumas?
    BALÃO
    - Existem vários tamanhos de balões. Se sim qual o tamanho que recomendam para uma habitação de 4 pessoas?
    - qual a diferencia entre uma balão pequeno e um balão grande? por exemplo, diferente pressão?
    - Um balão pode ser feito por um habilidoso em inox?
    - Que preços costuma custar o balão
    - Recomendam algum?
    Ultima questão: A bomba liga sempre que se ligue a água ou somente quando acaba a água do balão?
    Agradeço resposta urgente dos entendidos, por favor.
    Desde já os meus agradecimentos.
    Vitor Alves
    Desculpa a resposta tipo telegráfica:
    BOMBA
    R: Muitas, alemãs e dinamarquesas melhores e mais caras, Italianas mais baratas e tipo utilizar e jogar fora, portuguesas boas a bom preço
    R: aqui poderia aplicar o depende, mas vou avançar com um valor médio de 500€
    R: veja portuguesas em inox, ou o sistema completo grundfos para pequenas moradias com controlo da pressão (+-1500€)
    BALÃO
    R: cerca de 200L
    R: principal diferença - volume utilizado antes de ligar a bomba
    R: Não se meta nisso... não compensa - a questão da garantia pode ser importante
    R: Barato
    - Recomendam algum?
    R: O que o vendedor/instalador da bomba propôr
    R:quando acaba a água do balão (no caso do kit da grundfos que escrevi, como não tem balão, a própria bomba é que dá pressão, funcionando mais ou menos consoante as necessidades).
    Espero ter sido útil
    João
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Alves
    Colocado por: Vitor AlvesTenho que comprar uma bomba de água (submersa) e um balão de pressão.
    E tem mesmo de ser submersa?
    Tenho uma de balão (20L) que custou pouco mais de 100€ e tem servido muito bem.... :-)
    Colocado por: mafgodE tem mesmo de ser submersa?
    Recomendaram-me submersa pois a nível sonoro seria muito melhor, nunca ouviria o motor.
    Colocado por: mafgodTenho uma de balão (20L) que custou pouco mais de 100€ e tem servido muito bem.... :-)
    20L não é pouco. Assim o motor está sempre a trabalhar, não?
    Colocado por: Vitor AlvesRecomendaram-me submersa pois a nível sonoro seria muito melhor, nunca ouviria o motor.
    Tenho-o na garagem e no RC mal se ouve, mesmo à noite.
    Colocado por: Vitor Alves20L não é pouco. Assim o motor está sempre a trabalhar, não?
    Nope.... trabalha uns segundos, e para outros tantos (rega e afins....). Se abrir a torneira para obter 1 ou 2L de água não arranca.... (até penso que o balão é menos de 20L)....
    Colocado por: mafgodTenho-o na garagem e no RC mal se ouve, mesmo à noite.
    qual a distância que tem entre a bomba e o local onde ele vai recolher a água?
    Colocado por: sergyioqual a distância que tem entre a bomba e o local onde ele vai recolher a água?
    O bocal do tubo está a cerca de 3m da bomba em altura. E ela tem de bombar uma altura de ~10m :-)
    Colocado por: mafgodO bocal do tubo está a cerca de 3m da bomba em altura. E ela tem de bombar uma altura de ~10m :-)
    esses 3m poderia ser mais?
    • mafgod
    • 3 dezembro 2012 editado
    Já não me recordo mas sim.... dava para mais.....
    Edit:
    1100 W. Caudal (L/H): 5.400. Imersão/aspiração: 9 m. Outras características: Reserva água 25 L. Indicado para alimentar um sistema de rega a partir de um ponto de água (ex: cisterna) ou dispor de mais pressão numa instalação. 1100 W. Caudal (L/H): 5.400. Imersão/aspiração: 9 m. Outras características: Reserva água 25 L. Indicado para alimentar um sistema de rega a partir de um ponto de água (ex: cisterna) ou dispor de mais pressão numa instalação.
    Se procurar há imensas.... :-)
    Colocado por: mafgodJá não me recordo mas sim.... dava para mais.....
    pode dizer marca e modelo da bomba?
    Colocado por: sergyiopode dizer marca e modelo da bomba?
    Veja aki por exemplo.... para tirar umas ideias....
0.0132 seg. NEW
