    • riclor
    • 3 dezembro 2012 editado
    Necessitava de uma ajuda dos entendidos na matéria para encontrar uma solução para um problema que se vem manifestando Inverno após Inverno. Acontece que, nas paredes de 2 quartos cá em casa, nos dias mais frios, a parede por baixo da caixilharia fica frequentemente "suada", e a caixilharia completamente cheia de àgua. Nesta zona, conforme se pode ver na foto em anexo, a parede é menos espessa, o que agrava esta situação obviamente. Tenho sérias dúvidas que a simples substituição da caixilharia existente por outra de vidro duplo resolva o problema, motivo pelo qual ainda não optei por esta solução.
    Essa conjunto parede+janela são uma peneira. :-)
    A condensação nessa parede indiciam duas coisas:
    1. (possivelmente) a casa tem humidade a mais para a temperatura existente - falta de ventilação / falta de aquecimento.
    2. essas zonas de condensação estão mais frias que o resto da casa e é por aí que o calor da casa se esvai - falta de isolamento térmico.
    Para além de substituir o caixilho (por caixilho em PVC ou alumínio-com-corte-térmico + vidro-adequado-e-duplo), deverá revestir a parede de baixo com gesso cartonado e isolamento térmico (>40mm). Isto obrigará a mudar ligeiramente o rodapé, e a fazer o remate superior (um "peito" em gesso-cartonado, pedra ou madeira).
    A diferença de temperatura das paredes assim isoladas (para as outras) é impressionante.
    Aproveite para colocar uma caixa de estore nova, e bem isolada - pois suspeito que não será melhor que o resto que mostrou em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riclor
    Colocado por: Luis K. W.Essa conjunto parede+janela são uma peneira. :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:riclor
    No caso do isolamento da parede, que tipo de solução seria preferível:
    - Uma solução tipo kerdi board, colada directamente na parede, por forma a não ultrapassar a pedra junto à caixilharia (+-5cm), ou alongar a parede até à face da restante (+-15cm)?
    - No 2º caso, que tipo de isolamento seria aconselhável, XPS, lã de rocha, até mesmo alvenaria, ou outra solução?
    Agradeço desde já a sua ajuda.
    Colocado por: Anonimo16062021Isto nem parece ter sido dito por um engenheiro..valha-me Deus senhor..
    Eu sei. :-)
    Mas a diferença entre ter qualquer coisa (deste tipo) e não ter nada é abissal.
    E depois... eu cá é mais tijolos. Não sou engenheiro termodinâmico.
      alv
    • 10 dezembro 2012
    Vivam!
    A minha opinião, que vale o que vale, mas que tem resolvido muitas situações dessas.
    Comece por mudar a caixilharia. Ajuda e muito.
    Se puder, em vez de mudar pode até estudar a possibilidade de colocar a existente por fora dos estores e colocar uma nova pelo interior no lugar dessa. Isto se for possível.
    Quanto à parede por baixo da janela, deixemos-nos de bocas e sim, como diz o Luis, Termo-dinâmico ou não, Engenheiro de facto e papel passado, coloque lá o Pladur, melhor a placa de gesso laminado a tapar uma boa espessura de isolamento, tudo rematado com um peitoril que pode ser em pedra,mas preferencialmente em madeira, cobrindo até o existente e isso passa-lhe.
    Agora que isolamento coloca qual o alinhamento e quantas placas de gesso isso depende da sua vontade(€) e de quem o aconselhar, mas seguindo a minha prática, colocaria uma camada de XPS aplicada directamente contra a parede existente, uma caixa de ar e uma estrutura metálica para aplicar duas placas de gesso laminado alinhadas pela parede contigua. Entre as placas e o XPS, uma manta de lã de vidro de 60 ou 80mm com papel kraft, e repito pela enésima vez, virada para o interior da divisão.
    Faça assim que resolve. E bem!
    Fiz parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W., riclor, santiago40
      alv
    • 10 dezembro 2012
    Vivam!
    Dias, eu por vezes também fico um bocado desanimado por vir aqui. Ainda assim, vou insistindo até que a paciência vá aguentando.
    As pessoas que aqui vêm , vêm porque necessitam quase sempre de ajuda, com coisas exequíveis, práticas que possam ser executadas por elas ou que possam fornecer elementos para que possam discutir soluções com quem vá executar o trabalho. Normalmente só comento coisas que domino e tenha certezas. Desta, não tenho dúvidas.
    Alguns comentários desajudam. Foi o caso, por isso discordei, coisa rara.
    E eu que não ia alimentar polémicas....
    Desta é que fiz parte.
  4.  # 7
    Colocado por: Anonimo16062021riclor,um dia se vier a ter algum problema com humidades vindas do telhado por causa das telhas já sabe o que fazer..
    O tópico chama-se PAREDES com CONDENSAÇÃO, e não TELHADO com INFILTRAÇÃO.
  5.  # 8
    Colocado por: TROLHA...isso é uma construção antiga,terá talvez uns 20 anos,você isola as paredes....e o tecto??
    A ideia, numa primeira fase, seria isolar a parede junto à caixilharia, uma vez que na parede normal este problema não acontece tão frequentemente.
  6.  # 9
    Agradeço a preciosa ajuda que me foi dada, assim já consigo ter uma ideia do que há a fazer para resolver esta questão. Assim sendo, precisava só de saber se conhecem empresas, ou pessoal, na zona de Almada, capazes de efectuar este tipo de trabalho, para começar a pedir orçamentos.
      alv
    • 12 dezembro 2012
    Vivam!
    Desisto.
    Não adianta, nem vale a pena!
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: j cardoso
  7.  # 11
    É que não vale mesmo a pena, se o próprio "cego" não quer ver ...
  8.  # 12
    Colocado por: Anonimo16062021Sendo assim já são dois..
    E já somos 3.
    Neste momento o resultado é Anonimo16062021: 1 - outros: 3.
    Acho que o Anonimo16062021 está a meter ág..., digo, está a meter condensação.
    E "1-3" faz-me lembrar qualquer coisa...
  9.  # 13
    3 Engenheiros!
    MUITO bem observado.
    Mas de 3 escolas muito diferentes.
  10.  # 14
    (lá está a conversa a deslizar para os "diplomas"...) :-)
    Colocado por: Luis K. W.Mas de 3 escolas muito diferentes.
    Colocado por: TROLHA...sim....qual a melhor?
    Diferentes, apenas diferentes. :-)
    Olhe! É como tentar comparar as experiências profissionais (p.ex.: entre trolhas).
    Não há "melhor" experiência profissional.
    (Mas uns aproveitam melhor que outros as experiências que viveram).
    E depois... a «formação» universitária - nos longínquos anos 70's - é o que menos importa quando já temos (eu, zé cardoso e alv) mais de 30 anos de experiência profissional.
0.0183 seg. NEW
