    • crsn
    • 3 dezembro 2012
    Decidi vir a este forum para pedir as vossas opiniões acerca da melhor forma de fazer o isolamento termico do telhado da minha casa.
    A placa que tenho na minha casa que já foi contruida à cerca de maia ou menos 15 anos, não tem qualquer isolamento, pelo que no Inverno a minha casa se torna extremamente fria e húmida e no verão muito quente. A placa não tem qualquer isolamento assim como o telhado, que tem um pé direito baixo, e as telhas estão colocadas sobre vigotas de cimento. Estou a pensar aplicar roffmate. Será a melhor solução? E se sim qual a espessura ideal?
    Será necessário colocar alguma coisa entre as vigotas? palcas de mdf, ou não será necessário? O roffmate por si só será o suficiente para um eficaz isolamento?
    Agradeço que me deêm as vossas opiniões.
    Obrigada
    Carla
    pode sempre aplicar lã de rocha no chão que fica-lhe mais barato.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: crsn
    o isolamento deve ser aplicado na laje Horizontal.
    dependendo da utilização que o sótão pode ter, pode optar por várias soluções.
    • crsn
    • 5 dezembro 2012
    Depois de ler uma serie de opiniões no forum e de falar com aplicadores deste tipo de materiais, fico de fato muito confusa.
    Apesar de ficar mais economico colocar outro tipo de materiais, parece-me que o roffmate o mais eficaz e faz-me alguma confusão aplicar lã de vidro ou lã de rocha pois existe sempre a duvida da toxidade dos materiais e na dúvida prefiro o roffmate.
    O acesso ao telhado tem de ser feito por cima ou seja pelas telhas. Como já disse o pé direito do telhado é pequeno, pelo que não seria melhor aplica-lo inclinado sob as vigotas e nas juntas, junto da placa, aplicar poliuretano expandido em bisnaga?
    Será para além disso necessário aplicar ainda alguma coisa em cima da placa? Ou o roofmate aplicado desta forma será sufuciente para um isolamento térmico eficaz?
    Uma empresa de venda de materiais de isolamento propos-me em vez de aplicar o roofmate, aplicar o wallmate, pois em termos económicos ficaria menos despendioso? O que me dizem acerca disto?
    Agradeço os vossos aconselhamentos.
    Bom dia Carla
    Tenho uma situação similar, e como o pé direito da placa/telhado é muito baixo e não permite intervenção, optei por isolar pelo interior, pois quem o tem feito tem bons resultados.
    Eu optei por seguir os conselhos de um user aqui do forum, o sr. ALV, e vou colocar um teto falso composto por XPS 40mm + lã de vidro 60mm + PGL (pladur) Hydro de 13mm (a casa é muito húmida). Tem imensa informação sobre este tema (e resultados!) aqui no fórum.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: cinderela
    Ola Carla tudo bem !!
    Olha eu depois de muita descução sobre o que fazer tambem para isolar o meu telhado cheguei a uma conclusão de que eu è que devia saber o que queria ,porque um falava assim e outro de outro jeito,por isso ès tu deves saber o que realmente queres tomar conhecimento dos material que existemno mercado etC, e claro que estas no sitio certo que è este forum que foi de aqui que eu tirei as melhores informações!
    Poe exemplo eu atrasei as obras na minha casa 1 ano devido a que eu sou uma pessoa que gosto de saber mais ou menos o que quero fazer, e por isso procurei ,perguntei e mesmo assim ainda sobraram duvidas, Temos que ver tambem a questao economica uns podem melhor que outros ,eu pelo menos optei de acordo com as minhas possibelidades !
    Nisto tudo o que mais me chateia è eu perguntar ao empreiteiro qual a melhor solução para mim,e te digo se fosse por o que ele dizia estava tramado!
    Deixo aqui uma foto ainda nao acabado de como ficou meu sotão depois das obras !
    • crsn
    • 6 dezembro 2012
    Boa noite Fiasgardone
    Obrigada pela partilha. O seu sotão ficou de fato muito bem.
    No meu caso como o sotão não é para usar, pois nem tem pé direito que permita e também não tem acesso por dentro de casa, as situação complicasse um pouco mais. Eu pretendo apenas isolar o meu "sotão" para ter isolamento termico no 1.º andar, pois apesar de ter aquecimento central a pellets, super eficaz, e uma caixilharia de aluminio com corte termico, também muito eficaz a nivel de isolamento, o que se passa é que quando desligo o aquecimento passado pouco tempo o arrefecimento de casa á rápido, para além do fato de a minha caldeira estar a trabalhar muito tempo para atingir a temperatura ideal e portanto trabalha mais tempo do que seria desejável e consome muito pellets.
    Já agora pode dizer-me o que colocou no chão do seu sotão? É Leca?
    Obrigada
  5.  # 8
    Bom dia Carla tudo bem!!
    Carla no chão realmente è leca,em principio eu mandei ao empreiteiro por 6cm de roofmate (não sei se è assim que se escreva),mas devido à quantidade de tudos que passam no chão, de eletricidade,telefone,aquecimneto, e tambem de fornecimento de aguas,era dificil meter o tal roofmate e o empreiteiro me aconselhou a meter a leca pois seria mais facil e melhor acabamento e eu concordei levou mais ou menos tambem 6cm de leca!
    Bem agora eu quanto a eficaçia de isolamento da leca eu não te posso garantir que è bom ou não,porque o aquecimento central ainda não esta pronto,para poder falar de resultados bons ou nao!
    Proximo investimento o aquecimento central,recuperador a lenha para aquecimento a radiadores e aguas sanitarias,ou seja mais uma pancada forte no orcamento!
    Comprimentos
  6.  # 9
    Colocado por: crsn
    Deve ter em atenção a densidade dos materias pois o roofmate é mais denso que o wallmate porque a densidade é maior. Quanto maior a densidade maior a impedancia/resistencia à passagem do calor ou frio.
    • crsn
    • 27 fevereiro 2013
    Boa noite.
    Depois de tanta pesquisa, acabei por decidir comprar wallmate de 5 cm para aplicação sobre a lage. Por falta de acesso ao telhado por dentro da casa, não tinha noção de como se encontrava a lage!... Como já estou na fase de pedir orçamentos para a aplicação do wallmate, só agora me deparo com a dificuldade de aplicação do mesmo, pois após visita ao local deparo-me com uma infinidade de fios, tubagem de aquecimento e afins!... Não devo ser a única, por isso gostaria que me dessem as vossas opiniões de como fazer o trabalho da forma mais eficaz e menos dispendiosa. Tenho de arranjar uma forma de colocar uma altura para assentar as placas de wallmate e a forma de as fixar de forma que todos esses tubos fiquem por baixo do wallmate. O que me sugerem? Se algém tiver tido uma situação similar agradeço que partilhem.
    Obrigada.
      FD
    • 27 fevereiro 2013
    Colocado por: crsnO que me sugerem?
    Calços em madeira?
  7.  # 12
    Resposta :
    Colocado por: costa3333pode sempre aplicar lã de rocha no chão que fica-lhe mais barato.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:crsn
    Tinha problema com a inalação de particulas :
    Com a lã de rocha ou de vidro resolvia todos os problemas que tem agora inclusive o da aplicação porque qualquer um consegue estender lã de rocha por cima de uma placa.
    Mas pronto opiniões não se discutem :)
  8.  # 13
    A melhor solução no meu ponto de vista é aplicar lã de rocha por baixo das telhas de 6mm espessura, e um teto falso de pladur hidrofugo.Fácil e relativamente barato.
    • crsn
    • 3 março 2013
    Boa noite.
    Então aqui estão as fotos do meu telhado e da minha placa.
    O que me segerem para aplicar o wallmate? Aplico sobre estes tubos todos, ou no telhado?
    Agradeço a vossa ajuda.
    Carla
    Placa
    Placa 2
    Placa 3
    Telhado
    • Nss
    • 3 março 2013 editado
     # 15
    Colocado por: crsnBoa noite.
    Carla
    Quer mesmo aplicar wallmate???
    Para ficar algo aceitável teria de fazer uma betonilha de regularização para tapar essa tubagens e nivelar o piso, caso pretenda colocar as placas no chão.
    Se quiser colocar as placas no tecto vai ter ai muita mão de obra e para ficar minimamente bem feito teria também de forrar tudo para não haver pontes térmicas....mesmo assim iria gastar energia a aquecer a caixa de ar que ficaria entre a laje e as placas, algo desnecessário.
    Por isso não complique o que é fácil...coloque 2 mantas cruzadas de lã de rocha ou de vidro, no mínimo de 6mm de espessura cada e com o papel virado contra a laje.
    • Nss
    • 3 março 2013
    O Dias não entendeu bem o que escrevi :).
    Eu estava a tentar responder ás questões do user crsn.
  9.  # 17
    Pelos vistos, CRSN, o construtor poderia ter deixado isso melhor organizado., tem imenso lixo que não faz falta, pelas fotos ví imensos tubos sem nada a passar e curvas, caixas de derivção, rolos de fios, isso era retirar isso tudo e limpar tudo e como a mesma não será habitada optar por lã mineral em duas camadas em cruz, penso ser o menos dispendioso e arduo, pois a manta pode ir directo sobro os tubos sem precisar do nivelamento.
    • Nss
    • 3 março 2013
     # 18
    Ó Dias já reformulei o que escrevi para não haver mal "entendidos" lol.
    • crsn
    • 3 março 2013
     # 19
    Colocado por: Nss
    O problema é que já comprei as placas!!!
    Se calhar precepitei-me!!! Eu nunca tinha ido lá cima ver como estva a lage. `Há cerca de 2 anos quando comecei a pensar isolar o telhado pedi orçamento a uma pessoa supostamente intendida, que lá foi acima ver como se encontrava o local e a solução que me deu era a colocação de placas de roofmate sobre a lage apesar de me dizer que daria algum trabalho pois tinha imensos tubos. Mas na altura eu não visitei o local por isso não sabia exatamente do que falava. Não fiz o trabalho na altura pois o orçamento era muito elevado. Como agora encontrei palcas de wallmate a um preço que achei muito interessante decidi comprar e a etapa seguinte seria ou será arrnajar algém que me faça o trabalho de mão de obra. Neta altura portanto resta-me arranjar a melhor solução em termos de eficácia e em termos financeiros melhor. Pois o meu objetivo sempre foi gastar o minimo possivel.
    A minha área não é esta, daí estar a pedir a vossa ajuda.
    Falaram-me em colocar um cimento cola para dar altura e colocar as placas em cima. O que me dizem?
    Obrigada
  10.  # 20
    Colocado por: crsnO problema é que já comprei as placas!!!
    Agora, e para ficar o trabalho ficar bem feito deve aplicar betão celular, para regularizar o pavimento.
0.0229 seg. NEW
