    • dusca
    • 7 dezembro 2012 editado
    Vou fazer um muro em betão. O empreiteiro que vai fazer a obra diz que vai fazer uma malha dupla em ferro na sapata e no muro (tipo caixa):
    - Ferro de 10 ao alto e de 8 deitado, fazendo quadrados de 30x30;
    - O muro vai ter 22m de frente e 0,40cm de grossura, em betão;
    - Nesses 22m de frente vai fazer 5 pilares que vai suster toda a armação de ferro para depois encher todo o restante muro em betão.
    A minha questão é relativamente ao ferro.
    Já tive orçamentos com ferro de 12 ao alto e 10 deitado e orçamentos de 10 ao alto e 8 deitado.
    Que dizem?
    Eu mandava fazer o cálculo do muro por quem sabe; certamente que não iria necessitar de 40 cm de espessura e saberia exactamente quais as armaduras a usar sem correr o risco de pecar por defeito. Sempre podia usar o betão que pouparia no muro para aumentar a altura da sapata!!!
    Concordam com este comentário: Nss, RRufino, LVM
    Peça a um engenheiro para lhe fazer o cálculo.
    O dinheiro que vai gastar no projecto poupa 2 ou 3x em obra, no mínimo.
    Concordam com este comentário: LVM
    Para um betão C25/30 e aço A500 NR OU A400 NR essa armadura é inferior à armadura mínima regulamentar, para a espessura de muro proposta.
    Estas coisas calculam-se ;)
    Um muro de 40cm de espessura é disparate para essa altura.
    boas
    um muro com 2 metros de altura não precisa de duas malhas.
    reforça a curva e aumente a altura da sapata. use pedras(rachão) para aumentar o peso da sapata. é o peso desta que vai suportar o muro e não as malhas de ferro.
    abraço
    Colocado por: antonio almeidaum muro com 2 metros de altura não precisa de duas malhas.
    Onde é que você viu isso?
    Colocado por: Picareta
    boas
    sim porquê?
    não concorda?
    aliás com 40 de largo até nem necessitava de nenhuma.
    era feito em betão ciclópico e pronto.
    abraço
    Concordam com este comentário: Velocity
    Colocado por: antonio almeidaboas
    abraço
    Discordam deste comentário:j cardoso
    Tirou o curso de engenharia à moda do Relvas? :D
    • dusca
    • 12 dezembro 2012 editado
    lol, calma, não se chateiem.
    Já deitei o muro abaixo com uma retro grande e retirei 2m de terra.
    As paredes laterais tinham pilares nos cantos, descasquei tudo até ficar com o ferro a ver-se, quero fazer um pilar bem forte nos cantos juntamente com o muro em betão, quero os ferros do muro em betão bem ligados a estes pilares dos cantos.
    Amanha vem ca a retro abrir a vala para a sapata, a ideia é abrir uma sapata de 1m de largo por 22m de frente por 0,40m de fundo. Duas fiadas de ferro na sapata com ligação para o muro (10 ao alto e 8 deitado, quadrados de 30x30cm).
    Resumindo, como o muro vai ter 0,40m de largo, a sapata vai ter apenas 0,60m... que dizem?
    abraço
    Eu digo que não, que está mal.
    Concordam com este comentário: RRufino, Velocity
    Ola j cardoso, obrigado pelo seu comentário.
    Quais são as suas medidas ideais para um muro de 2m?
    Isso não é coisa que se diga assim a olho, só fazendo contas. Uma coisa salta à vista mesmo sem contas: essa sapata é curta e o muro não precisa de ser tão espesso
  11.  # 13
    E eu concordo com o J.
    Dusca esse muro é tão básico de calcular para quem o saiba fazer, que não percebo porque não contrata alguém para o efeito...
    Agora mesmo acabei de dimensionar um muro com a altura do seu...1,45m3/ml de betão; 115kg/ml de aço; 7,3m2/ml de cofragem mais betão de regularização.
  12.  # 14
    É uma coisa simples e por questões de tempo e €, quero faze-lo o mais rapido possivel.
    Quanto aos 0,40m de largo, o empreiteiro assim o estipulou, sei que é exagerado mas como dono da obra, se pelo mesmo valor levo mais "material", não me importo.
    A questão aqui é a largura da sapata, falamos 1m mas nao fui ao pormenor do metro com ou sem muro, lol... aconselham 1m + os 0,40m da largura do muro? Uma sapata com 1,40?
    Quanto tempo demora calcular o muro? 15 minutos? E quanto custa esse trabalho? 20€?
    • DM
    • 12 dezembro 2012
    A altura total do muro vai pelo menos para os 3m (2.2 (altura livre) + 0.4 (enterrar sapata) + 0.4 (espessura da sapata)), empiricamente a sapata deverá ter pelo menos 60% da altura total (estabilidade global) por isso pelo menos 1.80m e 0.25m de muro chega....e 30cm # da malha é afastamento muito elevado.
    Os pilares nos topos não fazem nada...são da mesma espessura do muro?
    Para a próxima tragam uma estrutura mais complicada para se dimensionar por aqui...oferta de Natal...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simples
  14.  # 17
    Colocado por: simplesQuanto tempo demora calcular o muro? 15 minutos? E quanto custa esse trabalho? 20€?
    Fazemos assim eu levo menos 5€ do que você levar, executa-se metade do muro da minha forma e outra metade da sua.
    Eu calculo o meu, desenho, faço mapa de quantidades, estimativa de custo e caderno de encargos para o meu...além disso assino o termo de responsabilidade sobre o meu projecto, com quotas pagas, software pago, etc...no fim comparamos o resultado, o que acha?
  15.  # 18
    Ola DM, obrigado pelos valores e naturalmente que aceito essa oferta de Natal. Muito obrigado.
    Pelas minhas contas (regra de 3 simples das suas :-)) dá:
    -> 1,30 de sapata uma vez que o muro em betão é de 2,20 (altura de entulho, terra), o resto é tijolo (como não faz força, não conto) até uma altura de 3,30m.
    -> Duas malhas de ferro na sapata e no muro com malha de 20x20 em 5 pilares e 30x30 no restante muro.
    O que mudava aqui DM?
    Mais uma vez, muito obrigado.
    dusca
    • DM
    • 12 dezembro 2012
     # 19
    Caro Dusca, realmente o muro não é muito complicado mas porque não procura alguem que lho faça?
    O empreiteiro tambem lhe oferece o muro pelo Natal?
    Na minha resposta só indiquei alguns principios e teve alguma irónia à mistura...
  16.  # 20
    Ola DM, o empreiteiro é aqui um homem da terra.
    Os valores que indico são os valores dados por ele e por mais 3 orçamentos que aqui tenho, por isso não procurei mais ninguém. Este meu post vem no intuito de tentar esclarecer o ferro a usar (uns com 12 alto e 10 deitado e outros 10 alto e 8 deitado) pois é a única diferença nos orçamentos que tenho.
    ... mas com tantos posts deparei-me com outras duvidas... largura da sapata, distancia na malha, etc...
0.0246 seg. NEW
