    Boa noite a todos.
    Decidi vir até aqui tentar pedir algum auxílio!
    Tubo polietileno partido (tubo preto) na corete de esgotos das cozinhas. A uns anos que me debato com infiltrações no tecto e parede da cozinha.
    Hoje meti mãos á obra e resolvi começar a partir a corete, onde rolam os tubos de esgotos. Deparei-me com o tubo de queda de polietileno de 90mm partido a seca de 0.8m da viga do tecto, com uma separação de 8mm, é estranho como isto pode ter acontecido. Junto fotos para terem uma ideia mais concreta.
    Agora não seu que solução adequada a dar a este problema, julgo que não existem acessórios para este tubo (polietileno), espaço entra o tubo e o pilar é muito pequeno para qualquer acessório.
    Gostaria de saber algumas opiniões sobre a solução a dar.
    Ficaria desde já muito grato a todos.
    Mais outra imagem
    Aqui vai mais outra imagem.
    Este tubo de esgota é da construção do edifício que 1971.
    Não sei se esta anomalia teria sido causada, por o vizinho de cima der mexido na tubagem de esgoto de uma pia de descarga que existia no interior de um armário de cozinha, que está ao lado da corte, onde rola a prumada.
    O vizinho eliminou pia, fez uma ligação do lava-louças directo ao tubo que ligava a pia, que por sua vez ligava a prumada (inicialmente o lava loiças descarregava na pia de descarga, e por sua vez á que a pia descarregava sobre a prumada).
    Esse tubo em polietileno não é de 90 mm mas sim de 80mmm medidas existentes na altura consegue resolver facilmente cortando um pouco abaIxo introduzindo um aumento de 90x75 em pvc e com uma ponta de tubo de 90 intrtoduz na parte de cima tem espaço suficiente para fazer este trabalho fácil sem custos astronómicos e sem compliocações.
    Este polietileno é de baixa densidade o da Geberit é de alta densidade incompativel com juntas electrosoldadas e máquina aonde ir buscar se o user em questão não me parece ser profissional na área.
    Resumindo: A parte de 75 entra facilmente na parte de baixo por dentro para ficar a favor da descarga vindo de cima e a parte de 90 introduz pelo tubo de cima por fora que entra facilmente corre pelo tubo e depois introduz na redução de 90 isola como complemento com veda e cola. Repare que esta primada é de cozinhas portanto em principio estamos a falar de águas sem dejetos sem qualquer problema en fazer est e tipo de intyervenção.
    Cumps
    Concordam com este comentário: J.C, Monteiro
    • J.C
    • 10 dezembro 2012
    Aqui estou plenamente de acordo com o Costa53...
    Eu, já fiz assim e á a melhor opção, custo durabilidade!
    Esta não me passava pela cabeça, são muitos anos... -:)))
    Eu gostava de perceber é como é que isso aconteceu. Alguém tem ideias?
    • dato
    • 10 dezembro 2012
    deve ter sido em 1971 qd construiriam o prédio... lol
    Colocado por: PicaretaEu gostava de perceber é como é que isso aconteceu. Alguém tem ideias?
    Foquei-me mais nas no facto em si do que na solução. Infelizmente isto não é inédito, quer no PE, quer no PVC, com uma diferença, o PVC por norma não fractura assim, simplesmente sai do acessório, só não há mais problemas (PVC) porque o "encolhimento" é inferior ao comprimento do emboque.
    A fractura deriva da fadiga do material, resultante da contracção celular, que causa uma tensão axial (o tubo encolhe). Estas tensões são intensificadas pelos choques térmicos, água fria/água quente, e pelo facto do tubo estar chumbado nos extremos.
    Se fosse possível comparar o diâmetro do tubo, com o diâmetro inicial, provavelmente iríamos verificar uma ligeira redução. Por outro lado o PE, sofreu alterações químicas significativas, a permeabilidade ao oxigénio, originou uma oxidação que resulta na perda de qualidades elásticas, eventualmente, reagiu também com outros elementos como o cimento (ou cal hidráulica), detergentes etc...
    Concordam com este comentário: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Tenho de concordar que a electrosoldadura não será a melhor solução, independentemente da questão dos diâmetros, o PE estará demasiado oxidado para receber tal tratamento, o mais certo seria fracturar junto á electrofusão. Nem sei se o tubo não colapsava.
    O Trolha que me desculpe, mas nestas circunstâncias a solução apresentada pelo Costa 53 e JC, são as mais eficazes a longo prazo, porque vão criar uma união elástica, evitando a ocorrência de outras possíveis fracturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Já apanhei diversas situações com tubo de polietileno como a imagem mostra, deve-se também sobretudo ás cargas/oscilações e a um erro de não introduzir a tubagem em negativos onde pudesse trabalhar facilmente para vencer estas cargas que os imoveis sofrem com o decorrer dos anos. dai resuilktar neste cenário. Há circunstâncias que daria para soldar com solda prólpria o problema é que já não se fabrica esta solda,
    O polietileno usado para os mais incautos e distraidos era comercializado em polegadas e não em mm e este é de 3"" a electrosoldadura não resulta porque estamos perante um polietileno de baixa densidade e não de alta e depois vejamos:
    -Se existe courette é porque existe uma viga onde o polietileno está encostado e não daria para colocar a máquina.
    Continuo a defender que a minha solução e a do JC são as mais crediveis para resolver este tipo de situação.
    • J.C
    • 10 dezembro 2012
    Aquele tubo (já ressequido) só de ver um maçarico......................Derrete-se sózinho. Loooooooooolll
    • argo
    • 10 dezembro 2012
    Colocado por: SPedroossível comparar o diâmetro do tubo, com o diâmetro inicial, provavelmente iríamos verificar uma ligeira redução. Por outro lado o PE, sofreu alterações químicas significativas, a permeabilidade ao oxigénio, originou uma oxidação que resulta na perda de qualid
    Já agora, caso tenha seguro multiriscos, já se lembrou de accionar o seguro?
  11.  # 15
    Colocado por: TROLHA...esse tubo é de esgoto?
    quanto tempo tem isso?
    Trolha, permita-me fazer este comentário sem ofensa! Digo isto para depois não ser crucificado por si!
    Então o homem conhecedor da panoplia de tubos existentes no mercado com tópicos criados sobre os mesmos, nao sabia que isto era um tubo de esgoto!
    Não sabe que o polietileno que se fabricava era de baixa densidade!
    Não sabe que o polietileno só existiu até aos anos 80 depois entrou o PVC no mercado desaparecendo por completo o polietileno!
    Ainda perguntou ao user do topico quantos anos tinha, certamente que seria sempre anterior aos anos 80!
    Por esta está desculpado! Concerteza que estava distraido! Digo eu!
  12.  # 16
    Colocado por: TROLHA...pois...vocês fazem assim mas eu não!!
    aqui mais uma vez a careta não diz com a cara....e lá vai o cimento voltar a tapar um trabalho de ****!!(cagada)
    Então como é que faz.
    Olhe Trolha! por vexes queremos ser tão eximios que acabamos por cair no marasmo não venha é falar em cagadas porque as soluções apresentadas por mim e JC são as mais eficazes para este tipo de problema, Entendeu!
  13.  # 17
    não obrigue a falar o que eu não quero sobre si....tou a falar a sério.
    e quem me pediu sabe do que falo!
    Esta não entendi!
    E falar em entrelinhas não me diz nada, devia ter coragem e ser objetivo,
    Se calhar está a bater em porta errada ou a confundir com outro user!
    • J.C
    • 10 dezembro 2012
     # 18
    e o PVC não se altera??
    Antes de aparecer o PEAD (para ricos) o que é que colocava nos seus Clientes?
    Esta coisa de mandarem abaixo o PVC, já começa a enervar.
  14.  # 19
    esta é de morte!!
    quer ver as tabelas comparativas??
    Claro que altera, já vi um tubo de PVC 63mm que encolheu mais de 7cm. Eu fiz uma apreciação objectiva não uma comparação, até disse que se o abocardamento do PVC não fosse tão grande, esta situação seria o pão nosso de cada dia nas instalações de PVC, basta visitar as coretes de um hotel que eu conheço.
    Aquele PE, nada tem a ver com o PEAD ou PE que hoje existe, na produção do mesmo era verificada a oxidação do granulado, não respeitava nenhuma norma etc. O tubo de 3" polegadas deveria ter cerca de 76,2mm de diâmetro interior, com tolerância indefinida que chegava a ser >a 2mm.
  15.  # 20
    Colocado por: TROLHA...nisto não se metam comigo nestas coisas,e se se meterem vão até ao fim!!
    podem apostar os três!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mas quais três! Os três mosqueteiros! É que eu sou mais do tipo Robin dos Bosques sabe, procuro ajudar as pessoas intervenientes neste forum através da minha experiência e conhnecimento a resolver problemas através da partilha e de forma honesta para que não sintam os bolsos a esvaziar por soluções apocalípticas e irrealistas preconizadas por alguem que se julga o Deus supremo deste Forum!
0.0220 seg. NEW
