    Bom Dia
    Ontem estivemos a instalar um 2 candeeiros de tecto na sala. Um ficou a funcionar e o outro não ligava. No fio eléctrico da parede que liga ao candeeiro passa corrente. Por isso tiramos a tomada do interruptor e um dos fios não tem corrente. O que fazer?
    Agradeço uma ajuda pois não sabemos como encontrar a origem do problema.
    Colocado por: soniazevBom Dia
    Deverá esclarecer melhor esta questão se um fio não tem corrente será o azul que é o neutro?
    É que este não deverá mesmo ter corrente só o preto que é a fase!
    Não haverá algum mau contato?
    Obrigada pela resposta.
    Então é assim vamos lá ver se sei explicar. Como são dois interruptores: são dois pretos e dois azuis. Um dos pretos não tem corrente. O outro preto tem corrente. Nos tiramos a tomada e a ligação e com o busca poles no fio preto verificamos que não existe corrente.
    pode colocar aqui uma foto do interruptor?
    e da tomada?
    Não estará a falar de uma comutação de escada?
    Isto é, esse ponto de luz não tem mais que um interruptor.
    • zeto
    • 11 dezembro 2012
    tanto dum como de outro interruptor podes ligar e desligar os candeeiros??
    se for assim é normal que um preto não tenha corrente, esse é o retorno....
    O problema está na ligação do interruptor de 2 teclas.
    No interruptor deverá ter 3 fios pretos ou castanhos, (o azul vai directo da caixa de derivação) só 1 deles tem corrente que por sua vez quando devidamente bem ligado fornece energia às 2 teclas.
0.0112 seg. NEW
