    Olá a todos é a minha primeira vez que inicio uma discussão.
    Como não encontrei nada parecido com a minha dúvida, aqui vai.
    Tenho que construir um muro de vedação com função de suporte de terras, distancia da casa ao muro é de aprx. 5 m, o aterro será de 1,5 m de altura (por cada metro linear haverá 7,5 m cúbicos de terra. Que tipo de muro deve fazer? Betão? Blocos? Misto?
    Se algum tiver ideia agradecia.
    Cumprimento a todos e bem aja ao fórum.
    Não percebi se as terras ficam acima ou abaixo da cota de soleira da casa (nem se a casa já existe).
    De qualquer maneira, para suster 1,5m de altura de terra, eu iria à partida para um muro todo em betão com uma bela de uma fundação. Tem a vantagem de ser de fácil execução e poder ter relativamente pouca espessura.
    Mas há outras soluções: Terra armada; muro Gabion; etc...
    Luis K W
    Lisboa-Portugal
    Eu iria para uma solução destas.
    http://www.soplacas.pt/branca.asp?nr_pagina=18
    Colocado por: Luis K. W.De qualquer maneira, para suster 1,5m de altura de terra, eu iria à partida para um muro todo em betão
    Hombre, você gosta mesmo do betão, ehehe
    Se construir em blocos de 20x20x50 fica bastante forte.
    Tem de fazer uma base de suporte em betão e alguns ferros, uns pilaretes separados de 2 em 2 metros e um lintel por cima a trancar tudo.
    Olá novamente.
    Já existe casa, a cota da soleira é mais alta que a cota do terreno e que a cota do terreno do vizinho, por isso é que levará aterro.
    Será +- 1,5 m de terra numa distância de 40 metro e numa largura de 5 m. Pilares em L de 2 em 2 metros e blocos serão suficientes?
    Pilares de betão armado a ligar paredes de blocos armados, com uma bela fundação por baixo, talvez. Mas eu não assinaria isto por baixo.
    Não creio que haja método de cálculo de estabilidade que o possa confirmar (antes pelo contrário).
    Panos de blocos e tijolos estão preparados para resisitir à compressão (cargas na vertical, peso próprio, etc.), e não a cargas horizontais.
    Lembre-se que não é só o peso da terra. Quando chove, a terra fica molhada e a impulsão em 1,5m de altura aumenta em 1,5tonelada/metro de muro. Uma maneira de diminuir a carga é colocar drenos no lado interior do muro e encaminhar a água que aí se acumular para o exterior.
    Luís K W
    Lisboa-Portugal
0.0110 seg. NEW
