    Bom dia
    Como se vê no seguinte link (http://www.weber.com.pt/fileadmin/user_upload/weber_guide/revestimento_e_renovacao_de_fachadas/2011/pormenores_weber.therm_B2_arranque_sistema_enterrado.pdf) a aplicação do cappotto deverá arrancar com uma distância superior ou igual a 0,15m do pavimento, certo?
    Neste link é recomendado a utilização de um revestimento cerâmico ou pedra natural, no entanto gostaria de saber qual a vossa opinião sobre isto? Que tipo de material aconselham? Acham que o foamglass se pode aplicar neste caso?
    Os perfis de arranque deverão posicionar-se pelo menos 5 cm acima da cota mais elevada prevista para o terreno exterior, visando dificultar a degradação do sistema por contacto directo com este.
    Isto só em paredes que estão em contacto com o solo certo? E para paredes que estejam em contacto com o pavimento (por exemplo um passeio à volta da casa) também é necessário esses 5 cm?
    Que tipo de material é que usa nestes 5cm?
    Talvez um material bom para solucionar este problema, de uma forma relativamente económica, é o material designado por PIR (Poliisocianurato). Ainda não sei bem as características deste material mas tem um muito melhor isolamento térmico, é imputrescível e resiste bem à temperatura (A TEXSA comercializa este material nas coberturas como sendo adequado para levar tela colada (resiste à temperatura da chama) em cima).
0.0090 seg. NEW
