    Boa tarde
    Peço desculpa por a questão não ser exactamente relativa a uma casa.
    Preciso de isolar do frio meia duzia de metros de tubo com cerca de 10 cm de diametro que conduz ar quente. É tubo de cartão fino pelo que é um autentico desperdicio de energia a falta de isolamento.
    Só conheço a manta de fibra de vidro. É uma boa solução ou há melhor?
    Obg pela ajuda
    AG
    Qual é a temperatura do ar quente?
    Pode também usar isolamento tipo Armaflex (depende da temperatura).
    Se for em manta de lâ de rocha terá ser ser com aluminio ou levar uma coquilha exterior em metal (aluminio, aço zincado ou inox).
    Ahh, existe também coquilha de lâ de rocha.
    Obg pela resposta
    Não sei qual será a temperatura mas ao interior chega talvez na ordem dos 30 - 40º (custa a suportar quando colocamos a mão à frente da saida)
    Se eu bem percebi a manta convem ser envolvida em aluminio. Teria de ser algo fino para embrulhar o tubo que é muito fragil.
    Vou procurar Armaflex que não sei o que é.
    O que é coquilha de lã de rocha?
    • Nss
    • 14 dezembro 2012
    O melhor mesmo é coquilha de lã de rocha protegida com chapa de inox ou galvanizada, nesta foto pode ver um exemplo feito por mim.
0.0104 seg. NEW
